mobiles Sandstrahlgerät
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5581 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 20:35:26    Titel: mobiles Sandstrahlgerät
Hat da jemand Erfahrung? Wie sieht es z.B. mit diesem Gerät aus? http://cgi.ebay.de/Sandstrahlgerat-Profi-Injektor-Strahlkessel-SB28-Mobil-/180606591617?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Druckluftwe... [Link automatisch gekürzt]
Welche Ergebnisse lassen sich mit einem mobilen Gerät erzielen?
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 22:03:21    Titel:
Olli immer auf den Luftverbrauch achten.
Dieses Gerät benötigt 300-750l/min Luftmenge bei 8bar.
Dafür benötigst du schon einen richtig guten Kompressor.
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 22:21:22    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
"Richtig gut" ist noch vorsichtig ausgedrückt! Diese Luftleistung muss der Kompressor als Abgabeleistung bringen, die meisten Kompressoren werden mit der Aufnahmeleistung beworben, dazwischen liegen in der Praxis dann zig Prozent.
Ein Kompressor mit 750l/min bei 8 Bar liegt im 4-stelligen €-Bereich.
Das Gerät an sich ist nicht übel, mein örtlicher Käferschrauber hat so eins. Der nutzt allerdings den Schraubenkompressor der angrenzenden Lackiererei mit.
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 22:36:59    Titel:
Hmmm - für kleine Flächen taugt das wohl schon, aber bei 'nem grösseren Trumm dauerts einfach zu lange. Aber alles ist halt relativ.
Du wirst lachen - aber ich hab' nen Baukompressor mit 40PS un 3300l/min dastehen und ein Profi - Sandstrahler hat mir gesagt der wär' ihm einfach zu klein für sowas...
In Kürze probier ich's eh' an einer Karosse und 'nem Rahmen aus. Ich hab' dazu einen Strahlkessel mit 100l Volumen - da gehen dann gut 200 kG Strahlgut rein. Das sollte dann nach Tabelle für (nur) etwa 40 Minuten reichen:
http://www.esska.de/esska_de_s/allgemeines-zum-sandstrahlen-allgemeines-ueber-san.html
Laut' einem Kumpel der einen Kleinwagen gestrahlt hat muss da auch ständig jemand zum Strahlgut zurückschippen danebenstehen damit man vorankommt.
Schau mal - 's gibt ja etliche Videos dazu im Netz (verwendeter Kompressor: ca. 5 Kubik/Minute, Strahlkessel 50l):
video
viele Grüsse
Markus
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 23:12:13    Titel:
Die Abtragsleistung von dem Ding ist im Vergleich zu einer professionellen Druckstrahlanlage halt eher gering. Das wäre an sich nicht das Problem denn als Hobbyschrauber hat man ja eher Zeit Unsicher
Der Preis und die Bilder lassen allerdings auf den letzten China- Rödel schließen. Mit einer Mini Sandstrahlkabine des selben Preisniveaus hab ich ich leider die Erfahrung machen müssen dass das Ding absolut unbrauchbar war.
Was willst du eigentlich strahlen ?
An deiner Stelle würd ich Sandstrahlen lassen, ist im Endeffekt sicher günstiger.
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 06:12:46    Titel:
@ Oliver: der springende Punkt ist, was Du damit machen willst. Bei kleinen Flächen, verwinkelten Struckturen funktioniert das sicher, wenn Du genug Luft hast, da gibt es aber auch wesentlich kleinere Strahlpistolen, die dann mit weniger Luft funktionieren. Die Absaugung ist nur eine halbe Sache, ohne Zelt geht das trotzdem nicht. Und man sieht nicht, wo man arbeitet - bei dünnem Blech gibt das auch gleich ein ordentliches Loch. Ein Strahlhelm mit Überdruckbelüftung wird wohl zusätzlich sein müssen.
Für Felgen oder Rahmen strahlen reicht so etwas allemal, einige m² Blech blank strahlen wird auch mit dieser Größe noch zeitaufwendig. Bei Sandstrahlen eines Schiffes (auch wenn`s nur eine Jacht ist) werden meistens kräftige Diesel-Baukompressoren eingesetzt.
kawahans
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 07:56:37    Titel:
Danke. Winke Winke Thema scheint wohl doch komplexer und kostenintensiver als ich angenommen hatte.
Kleine und größere Teile des G.
Achsen, Felgen, Getriebe, Rahmen, Innenkotflügel,..... Ich hatte sogar an die Karosserie gedacht. Heiligenschein Eine Tauchbadentlackung ist zwar das Optimum, sprengt allerdings auch etwas den finanziellen Rahmen.
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 09:05:33    Titel:
Jein, sooo teuer muss es auch nicht werden.
Statt 'nem China - Müll würde ich mir so etwas in der Art holen:
klick
Und dann noch einen Kompressor mit Drehstromanschluss und >1000l / min Abgabeleistung. Wenn du mit kleiner Strahldüse arbeitest geht das auch.
Manchmal gibts da ganz kompakte elektrische Baukompressoren ohne fetten Kessel und für wenig Geld.
Zur Zeit - es herrscht wohl ein Bauboom - sind die Diesel-Baukompressoren nämlich unerschwinglich teuer geworden. Noch vor 'nem halben Jahr gabs die für ein paar hundert Euro, auch meiner (Atlas Copco XAS55) hat nicht viel mehr gekostet.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 14:46:22    Titel:
ohne lange aufklärung:
für autozeugs bissle aufpolieren, wie du schreibst, gehts.
wenns aber richtige stahlteile bearbeiten willst, gehts nicht.
dann nen profigerät mit großem Baukompressor und ab geht die post. so machs ich auch immer! Achtung: Schutzmaske tragen, Atemluftgerät oder Filter oder andere Möglichkeit.
also, net lange überlegen und kaufen!
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 20:24:38    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
Da wär ich mir nicht so sicher. Ich würde auf jeden Fall jemanden befragen der genau so eine Kiste hat ob die überhaupt funktioniert.
granyi6
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 12:25:24    Titel:
Martin hat folgendes geschrieben:
na ich werd als eigner schon mich bissle auskennen. hab früher immer mal maschinen gestrahlt mit großen geräten, also tieflader, baumaschinen usw, deshalb weis ich, was ich schreib.
klaro ist die ausrüstung mit nem kleinen kleiner, aber für bissle spielerein am auto reichts. hab gestern am jeep auch gestrahlt und mich nicht mit bürste und flex geschunden.
mit dem strahlgerät hälst halt mal kurz drüber und fertig isses zum sofortigen lackieren.
aber nen gescheiten kompressor sollte man haben, sonst dauerts ewig.
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 14:33:16    Titel:
sprichst du von dem ersten Gerät das Oliver verlinkt hat oder von dem zweiten das Markus verlinkt hat ?
Meine Aussage bezieht sich auf das Gerät das Oliver am anfang des Themas vorgeschlagen hat Winke Winke
Das zweite macht auf jeden Fall einen vernünftigen Eindruck ...
granyi6
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 14:56:11    Titel:
sowohl als auch, ich hab mit beiden schon gearbeitet.
man muss sich das live ansehen, dann kann man sich ein bild machen. ich hab gestern abend feinfühlig mit einem kleinen gerät am jeepi gearbeitet, da wäre ein großes zu stark, das macht mir alles nieder.
wenn ich allerdings was starkes strahlen will, sagen wir eisenträger, oder rahmen bis auf den grund, oder auch zerlegte autos, dann sollte ich mir überlegen, ob ich die profiversion nehme, weil es mehr wegräumt und schneller geht.
muss jeder selbst entscheiden, was er nimmt. am besten in einem betrieb anschauen, dann sieht man das ergebnis!
hier schwierig, das zu erklären.....! man muss sich auch im klaren sein, wo man strahlt, ob man ne halle hat oder es in der garage nebenan machen will, wegen der rückgewinnung vom strahlmittel.
granyi6
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 14:58:56    Titel:
am besten hat man beide versionen, dann kann man überlegen, für was man es jeweils braucht.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 16:34:07    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Ja die Profis machens mit Eis ,aber wo son Ding ausleihen traurig
No Pick No Rost No Fun
100505400 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.427  Sekunden
