Sitze hinten Defender 90
in fahrtrichtung eingebaut
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7370 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 13:24:44    Titel: Sitze hinten Defender 90
mahlzeit zusammen, Winke Winke
hat von euch jemand schon mal zwei sitze im 90er landy hinten
längs eingebaut und vielleicht auch getüvt? Unsicher
mach mir da grad so meine gedanken und bin der meinung dass das eigentlich ganz gut gehen müsste!!! Supi
warum?
damit ich auch mal zu viert mit dem landy sicher unterwegs sein kann ohne mir gleich nen 110er kaufen zu müssen!! Hau mich, ich bin der Frühling
wie?
es werden fwd-facing sitze wie auf dem bild einer links und einer rechts jeweils seitlich halb auf den radkasten hinter die fahrer- und beifahrersitze platziert!!
für die untere gurtbefestigung ein ausreichend dimensioniertes U- oder L-Profil quer auf die radkästen geschraubt (selbstverständlich alles festigkeitstechnisch durchgerechnet)!
und für die obere befestigung des 3-punkt-gurtes montiere ich einen innenliegenden käfig an dessen obere längsrohre ich den gurt befestigen kann!!
hab dann den sowieso nicht gerade stabilen landyaufbau sicherer gemacht und zwei ends bequeme sitze im hinteren bereich!!
was sagt der tüv dazu???? Vertrau mir
is sowas realistisch oder blanker unsinn? Wut Love it
das ganze sollte wenn möglich auch noch "quick change"-fähig sein!!!
grüsse, martin
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 15:04:24    Titel:
klingt nach einer sehr guten Idee- aber besprich es doch mal vorab mit nem TÜVler, dann hast Du Gewissheit...
Viele Grüße
(PS: die versprochenen Photos schieß un schick ich Dir gleich, hatte es leider vergessen, sorry!)
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 20:11:43    Titel:
http://www.rainer4x4.de/sitze.htm
Gruß Rainer
Eljot
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 08:24:12    Titel:
@rainer Sensationell
gibts eigentlich irgendwas was an deinem landy nicht eingebaut, verbaut, bzw. umgebaut wurde!? Respekt
deine idee mit der aluplatte und der schräg nach unten verlaufenden abstützung
gefällt mir echt gut!! Smile
aber den segen vom tüv hats wahrscheinlich nicht, oder? Unsicher
ich würd halt gerne nen 3-punkt-gurt verbaun und bin halt am rätseln wie ich die
obere befestigung realisieren kann!? Unsicher
deshalb die idee mit dem überrollkäfig!! Love it
martin
A N D R E A S
1. Defender 90 Tdi '98
2. Sankey 3/4to wide axle
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 08:14:06    Titel:
Sag mal, Eljot, wo hast Du eigentlich den schönen Käfig her?
A N D R E A S
Auch hier - Das Rübenschwein
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 10:17:49    Titel:
@andreas
das bild ist nicht von meinem landy!!
hab noch keinen bügel! Obskur
das bild, bzw. den käfig hab ich bei:
http://www.protectionandperformance.co.uk gefunden!! Smile
mein plan is eben hinten forwardfacing-sitze zusammen mit nem
vernünftigen käfig zu verbaun!! Love it
vielleicht findet sich ja was schönes in billing?!?! Love it Love it
grüsse, martin
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 14:11:44    Titel:
@Eljot
quote]mein plan is eben hinten forwardfacing-sitze zusammen mit nem vernünftigen käfig zu verbaun!! [/quote]
genau das habe ich gemacht YES Love it
hier alte Bilder (noch ohne vernünftigen Käfig)
und hier jetz mit Käfig:
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 14:33:40    Titel:
hi hase,
is ja nur noch geil deine karre!!! Respekt
das mit den sitzen gefällt mir!!! Love it
so will ich das auch haben!! halt im 90er lediglich eine reihe!! Smile
möcht meine sitze jedoch etwas mehr nach aussen setzen, damit in der
mitte ein mini-gang bestehen bleibt!!
wie kommtma bei deiner lösung an die vordersten sitze?
sachma, irgendwie sehen deine seitenteile wie carbon aus!?
was hast denn da gemacht???
grüsse, martin
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 15:01:08    Titel:
Na die Frage stellt sich so nicht – erst müssen die rein, die vorne sitzen – sitze umklappen und hinsetzten – dann die anderen
Es stellt sich mehr die Frage – wie kann man bei voller Bestuhlung von selbst aussteigen…
Da gibt es ein Zugmechanismus, der die hintere Verriegelung der Sitze aushebelt – Sitzlehne nach vorn klappen – untere Verriegelung zur Seite klappen und Sitz nach oben klappen
Nachteil meiner Lösung – untere Verriegelung und Gutbefestigung sind genau auf der Ladefläche – kann also kein Kühlschrank mehr laden oder ich nebötige ein kleines Podest
Naja der Nachteil ist eben so – dafür hat der Spaß TÜV Vertrau mir
möcht meine sitze jedoch etwas mehr nach aussen setzen, damit in der mitte ein mini-gang bestehen bleibt!!
Mehr nach außen geht nicht – da die Sitze im hochgeklappten Zustand auch Platz benötigen – es sei denn, du versichtest auf das hochklappen
Na ja wenn nur vier mitfahren – kann man sich ja hintereinander setzen – dann hat man einen schönen breiten Gang
Seit dem bei mir der Dachhimmel raus ist – gibt es noch 2 cm nach oben – so können auch welche bis 1.90 hinten sitzen
sachma, irgendwie sehen deine seitenteile wie carbon aus!? was hast denn da gemacht???
Nur Dämmmatten
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 16:13:37    Titel:
Respekt Respekt
und ein schöner WeldingExpertKäfig YES
PS was für Dämmmatten hast Du genommen?
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 16:27:29    Titel:
@Maulwurf
sieht jetzt noch besser aus Love it - roten Kabelbinder vom Marco sind weg Ätsch
keine Ahnung Unsicher - habe mir welche gewünscht - Herr Slavik hat sie drangekleistert
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
