Verkehrte Welt
Startprobleme beim 3,3er TD
Jörg63
...und hat diesen Thread vor 5539 Tagen gestartet!
1. Nissan D22
2. Nissan Patrol W160 3,3 td
3. Nissan Patrol W160 sd in Wartestellung
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 17:53:49    Titel: Verkehrte Welt
Hallo Leute,
irgendwas ist immer, wie ein Forumskollege schreibt. Diesmal ist was faul. Stellt euch vor wir haben Frost und der 3,3er glüht in kaltem Zustand nur sehr kurz vor, will heißen das Relais fällt schon bevor die Kontrollleuchte erlischt, ergo Motor springt nicht an Nee, oder? . Man lasse das Auto nach Fahrt und Betriebstemperatur und Außentemperaturen weiter unter null ca vier Stunden stehen, also noch mit minimaler Restwärme, dann funktioniert alles so wie es soll. Heißt, Vorglühzeit ist gefühlt ok, Kotrollleuchte erlischt, Relais fällt, starten, Motor läuft. Obskur Demnach müßte irgendwo verborgen noch ein wie auch immer geartetes Thermoelement sitzen, das nicht richtig funktioniert. Das Teil im Thermostatkasten steuert ja nur die Kotrolleuchte. Also Auskenner an die Front, wo sitzt der Glühteufel ?
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 17:58:57    Titel:
Denke auch das es der Temperaturfühler ist.
Sensor sollte am Thermostatgehäuse sitzen.
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 18:04:51    Titel:
Wiederstand bei -25° 19kOhm
-15° 11,5kOhm
0° 5,6kOhm
10° 3,7kOhm
40° 1,2kOhm
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 21:38:54    Titel:
Team Wildsau: schließ mich Dir an, klingt nach deinen beschrieben Thermostat
Manche bauen sich eine manuelle Vorglühanalge mittels Taster ein und zählen die sec.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 21:55:28    Titel:
-15° 11,5kOhm
0° 5,6kOhm
10° 3,7kOhm
40° 1,2kOhm
??? hast du mal nen Lageplan für den Fühler ? ich sehe zwei vorne am Motor, oder wird das noch anders geregelt ?
grüße Elektrolegasteniker...
*************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 22:09:55    Titel:
wenn Du von vorne draufschaust auf das Thermostat, so sollte es auf der rechten Seite sitzen.
Da gehen auch zwei Kabel hin. Eines mit zwei und eins mit nur einen Anschluß, wenn ich mich nicht irre!
Gruß Micha
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 07:04:03    Titel:
Der mit 2 Anschlüssen ist es. Der Andere ist für deine Anzeige im Amaturenbrett.
281728 Angriffe abgewehrt
