Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5536 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 01.02.2011 15:53:46 Titel: Drucklager Kupplung 260 Patrol |
Bin gerade dabei die Kupplung zu wechsel,das Problem ist das,das Drucklager nicht passt.
Im Kupplungssatz ist eins dabei mit 40mm Innendurchmesser.
Ich brauche eins mit 45mm Innendurchmesser.
Ist ein 2,8 td mit FS5R30A Getriebe.
Jemand solche probleme schon mal gehabt?
Ist der Getriebe eingang bei allen gleich ,dort wo die führungshülse mit dem Drucklager läuft?
gruß frank | |
 Sorry, zu lang ...
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Hardegsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. exPatrol W160 sw 2. Patrol td W260 rot 3. Jeep CJ7/k160 td 4. exMB td 300d 5. Ford xr3i Cabrio 6. Audi 80d 7. ex Nissan Sunny 8. exHolder 2achs 2t diesel 9. exSchrotti k160 10. Schrotti k160 11. Rasenmäher m Antrieb 12. Honda Einachser 13. exJeep XJ 14. Granny 5,2 mein dicker |
Verfasst am: 01.02.2011 16:46:57 Titel: |
| bei Offrod Stracke solltest du das richtige Lager finden, wenn du es nicht ganz so dringend brauchst , habe eins liegen muß nur suchen und ( 45 ) messen. | _________________ *************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 01.02.2011 17:12:28 Titel: Re: Drucklager Kupplung 260 Patrol |
| hat folgendes geschrieben: | Bin gerade dabei die Kupplung zu wechsel,das Problem ist das,das Drucklager nicht passt.
gruß frank |
vielleicht hast Du die vom 2,8TD bekommen  | _________________
Verfasst am: 01.02.2011 20:16:38 Titel: |
das Kupplungsset was stracke bei Ebay drin hat hat ,paßt auch nicht.
vielleicht hat noch jemand ne getriebe draußen und kann mal messen,welchen durchmesser der eingang am getriebe hat.
sonst bleib noch übrig die buchse neu zu bestellen ,wo das drucklager draufsitzt.
die alte buchse hat ungefähr 33mm innen. | |
Verfasst am: 01.02.2011 20:18:25 Titel: |
 3 Torx im Arsch
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kaisersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4,0 HO 2. Patrol 260 3. Patrol 160 |
Verfasst am: 01.02.2011 20:30:32 Titel: |
| meinst du mit Drucklager das Ausrücklager? | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 01.02.2011 20:34:32 Titel: |
| ja meine das ausrücklager | |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 01.02.2011 20:51:57 Titel: |
| bei mir ist eines vom drin und passt | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
