Patrol vibriert.. und droehnt..
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 5533 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 20:59:51    Titel: Patrol vibriert.. und droehnt..
Hallo Freunde
Jetzt ist es so weit ich muss das problem loesen weil ich papà geworden bin und mein sohn aufwacht wenn wir mit dem Patrol fahren.. der kann keine 5 minuten schlafen..
Das karosse vibriert.. und droehnt bei bestimmten drehzahlen.. morgens wenn ich den motor starte und stelle das auto aus der garage um den garagentor zu schliesen sehe ich das die ganze vorderachse vibriert.. vor und zurueck. Normal ist das nicht weil schon ein anderen Patrol hatte und der hat das problem nicht gehabt.
Ich habe ein bodylift montiert und dabei alle gummi lagen kontrolliert und wahren alle perfekt.. dann habe ich alle gummi an die blattfedern erneut die wahren naemlich komplett durch.. aber keine besserung der auspuff ist tadellos.. von vorne bis hinten.. und nocht original.. das einzige koennten die motoraufhaengung sein aber die sehen noch perfekt aus nicht rissig oder so..hab sie aber nicht ausgebaut.. kann es an dene liegen?
Die blattfeder sind am ende (4 cm federweg haben die noch) aber daran kann es nicht liegen oder?
Ciao Nando
Ein Gruss an alle aus Italien
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 21:58:50    Titel:
In welchem Drehzahlbereich hast Du das dröhnen?
Ist das mehr wenn Du fährst, oder wenn Du stehst.
So Brainstorming-mäßig hätt ich jetzt erstmal Kupplung gesagt.
Gruß Andreas
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 22:23:20    Titel:
Es is komisch wenn der so unruhig läuft weils ein R6 ist Unsicher
Eventuell Einspritzdüsen oder so?
Vieleicht melden sich ja noch Patrolspezialisten, bei mir ists eher ne Vermutung Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 23:34:03    Titel:
Getriebehalter schon mal kontrolliert?
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 15:05:11    Titel:
wenn Du beim beschleunigen ein vibrieren, dröhnen merkst, dann kontrolliert die schrauben an den federbrieten.
einfach mal nachziehen und Du wirst sehen es wird spürbar ruhiger!
Evtl. ist eine Federlage gebrochen, auch noch ne Möglichkeit!
Heb die Karr an, so das die Federn ausfedern können und dann sieht man schön, ob ne Feder im Arsch is oder net.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
nandoischia
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 21:59:18    Titel:
Federn hab ich keine.. es ist ein alter 3.3 SD station
Praktisch wenn ich fahre vibriert die karosse wie wenn motor fahrgestell und karosse ohne gummi verschraubt waehren..ist komisch zu beschreiben...
Das fenomaen ist so stark das sich die versteifung am dach geloest haben.. dann habe ich die ganze verkleidung abgebaut und alle mit sikaflex angeklebt.
Getriebe halter habe ich schon mahl kontrolliert scheint aber alles in ordnung su sein..
Beim stehen auch wenn ich gas gebe vibriert nicht nur beim fahren..
P.s koente es an meine vorderachswelle liegen? die lauft naemlich immer mit.. meine freilaufnarben sind blockiert... es wahren automatische die aber nicht mehr funktioniert haben sind jetzt blockiert..
Ciao Nando
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 22:22:15    Titel:
Er vibriert doch auch im Stand sagst du?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 22:34:40    Titel:
Federn solltest schon haben an Deinem Auto. Sprich Blattfedern. Das was Kapuziener Michi geschrieben hat bezieht sich auch nur auf die Blattfedern beim 160ziger. Sind die Kardangelenke noch ok? Waren die Wellen mal getrennt am Schiebestück? Und vielleicht verkehrt wieder zusammen gesteckt?
281728 Angriffe abgewehrt
