Moin
Weiß jemand ob das verteilergetriebe Disco 1 zum Disco 2a passt ? Ist meines Wissens beides LT230 . Die Flansche könnte man ja wechseln .
Danke im Vorraus Thomas
Der Tachoantrieb sollte beim Disco 1 anders sein wie beim Disco 2.
Du willst aber wohl das VTG vom D1 in den D2 bauen, da bleibt der mechanische Tachoantrieb im D1 VTG eben ungenutzt.
Hmm da hab ich wohl auch ne wissenslücke, wie ist der discoI eigentlich übersetzt auch 1:1,2 wie der DiscoII? oder 1:1,4 wie der Defender?
Sollte dem so sein ist beim VTG vom DiscoII bis 6/2000 eigentlich alles gleich, sprich Sperre ist drin. Ab MY6/2000 war die sperre nur noch optional verbaut.
Beim discoII fehlt immer der Tachoantrieb im abtriebsflansch, da der discoII sich das Geschwindigkeitssignal vom SLABS-ABS holt. Die Abtriebsflansche kann man 1:1 tauschen oder man fummelt den Tachogeber in den Abtriebsflansch vom DiscoII VTG, geht aber ist echt Arbeit.
_________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
Zeit für Seitenerstellung: 0.157 Sekunden
