Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Obernzell Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5526 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID 2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP 3. Mazda 323 F BA V6 2.5 4. Mazda 323 C BG 4 WD |
Verfasst am: 11.02.2011 13:40:46 Titel: Patrol Federungsproblem |
Hi Leute,
Ich habe festgestellt das mein manchmal durchschlägt wenn ich z.B. mit dem Anhänger über Schlaglöcher fahre oder jetzt als ich Brennholz im Kofferraum hatte und über Schlaglöcher gefahren bin hat er durchgeschlagen.
An was kann das liegen?
Federn oder Stoßdämpfer?
hat 160tkm runter.
Stephan | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 11.02.2011 14:39:50 Titel: |
Verfasst am: 11.02.2011 14:45:17 Titel: |
Jop ist das erste.
Hmm.
Wie kann ich erkennen das die Federn fertig sind?
Gebrochen ist keine.
Dachte an Koni Heavy Track als Ersatzdämpfer. | |
Verfasst am: 11.02.2011 15:49:24 Titel: |
Kontrollier erstmal die Achsanschläge.
Vorne sind das so runde Gummipuffer, die oben am Federteller befestigt sind.
Hinten sind Gummikeile die am Rahmen direkt über der Achse festgeschraubt sind.
Die sollten zumindest vorhanden sein, sag ich mal ;-)
Federn kannst Du nur auf Bruch kontrollieren.
Dämpfer sollten dicht sein, sprich nicht naß.
Für das durchschlagen sind in erster Linie die Federn verantwortlich, weil die das Fahrzeuggewicht tragen
und durch ihre Härte auch bestimmen, wie schnell die Feder komprimiert werden kann.
Der Dämpfer an sich hat nur die Funktion die Schwingungen der Feder zu unterdrücken.
Ohne Dämpfer würde die Feder nicht aufhören zu schwingen, nachdem sie komprimiert wurde.
Wenn der Dämpfer ok ist, dann schwingt der Wagen nicht nach, wenn man zum beispiel vorne mal stark
draufdrückt und wieder losläßt. Gut, ist beim schwer das zu prüfen weil die Federn eh relativ hart sind
im Vergleich zu nem PKW.
Ich würde drüber nachdenken, an der Hinterachse progressive Federn zu verbauen, wenn Du nicht immer Last drauf hast.
Ne progressive Feder hat 2 unterschiedliche Härtegrade in einer Feder.
Unbelastet ist die Feder weich, sobald last drauf kommt werden die weichen Wicklungen zusammengedrückt und können so nicht mehr arbeiten. Deswegen arbeiten nun die harten Wicklungen.
Guck mal in dem Bereich.
Die Dämpfer sind auf jeden Fall nicht in erster Linie für das Durchschlagen verantwortlich, die spielen da nur ne untergeordnete Rolle.
Schlägt es durch, sind die Federn für die Belastung zu weich!
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 12.02.2011 01:21:56 Titel: |
Hallo Stephan
durch was für Schlaglöcher fährst Du denn? und mit wieviel Gewicht, ich hab das noch nie geschafft
Zustand der Federn kannst mitm Meterstab prüfen, einfach schaun wie hoch er noch ist, wenn er unbeladen nur noch 175 hat, dann sind sie fertig, normal wäre 185 cm
die Dämpfer kannst auch leicht prüfen, einfach mal kurz die Schraube unten aufmachen und schaun ob er noch richtig schwer geht, oder schon mit ganz wenig Kraft zu schieben geht, bei dem km Stand dürften die schon recht weich sein
Gruß Mani | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 12.02.2011 07:43:31 Titel: |
Verfasst am: 12.02.2011 13:08:56 Titel: |
Hi Mani,
Also Stützlast habe ich max. 150 kg mit meinem Anhänger.
Hatte jetzt im Kofferraum ca. 200 kg Holz aber dafür keinen Anhänger dran.
Sind halt übliche Schlaglöcher aus dem Bayrischen Wald
Aber dann machst wieder "Donk" und durchgefedert ist.
Ich mess heute mal nach.
@el Che
Die werde ich dann auch nehmen wenn die gut sind bei Last. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Niederneukirchen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan NP300 D23 2. Ford Galaxy 2.0TDCI 3. Renault Megane Grandtour 1.5dCi |
Verfasst am: 14.02.2011 21:43:06 Titel: |
| also mir ist das auch schon öfters passiert, meiner hat jetzt ca. 20000km drauf! Hab aber dann bemerkt, dasss die größeren Reifen an der Kotflügelverbreiterung streifen, wenn mal sehr stark eingefedert wird. | _________________ lg
Markus |
Verfasst am: 15.02.2011 12:12:44 Titel: |
Gibt es eigentlich auch Werksmäßig etwa härtere Federn für meine Zwecke?
Dachte an die vom 5 Türer, die müssten ja schon auf mehr Last ausgelegt sein, würden die passen?
Was haltet ihr von Koni Heavy Track Dämpfern? Taugen die was? | |
 Extremfrager
Verfasst am: 15.02.2011 12:13:43 Titel: |
Verfasst am: 15.02.2011 12:40:30 Titel: |
Sind die hinten härter?
Passen die in den 2.8er? | |
 Extremfrager
Verfasst am: 15.02.2011 12:58:28 Titel: |
Verfasst am: 15.02.2011 13:11:11 Titel: |
Der Umbau vom startet erst im Herbst/Winter.
Allison ist schon bestellt ;)
Da kommen dann vorne härtere Federn rein. Mal schauen was die Aussis da nehmen.
Bräuchte aber für die Saison hinten neue Federn und da möchte ich gleich etwas härtere einbauen.
Da dachte ich eben an die vom 5 Türer, da die meiner Meinung nach ja mehr tragen müssen.
Vll. weiß da wer was ob die passen und härter sind. | |
 Extremfrager
Verfasst am: 15.02.2011 13:15:13 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 15.02.2011 19:43:17 Titel: |
| el Che hat folgendes geschrieben: | | ( 3L zGG VA 1500 HA 1800 , 2,8L zGG VA1300 HA 1510 das sind aber nur die mir bekanten daten) |
Und die sind leider was den 2,8er betrifft völliger Blödsinn. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
