Drehstäbe?
baxter
...und hat diesen Thread vor 5526 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 Cdi
2. Landrover Freelander TD4
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 13:36:46    Titel: Drehstäbe?
aufgrund meiner defekten Lima ist es nun an der Zeit das ich mal Hand anlege an meinem Mav. (Bj 96, 7503/300). Da noch einiges zu machen ist wollte ich bei der Gelegenheit mal schauen wie ich die Schnauze ein wenig höher bekomme, da der Wagen zum einen vorne ziemlich noch unten hängt und zum anderen auf der rechten Seite höher ist als die linke.
Ich bin zwar nicht unbedingt der große Automechaniker aber halte mich nicht für völlig unwissend und unfähig. Allerdings wird mir nicht ganz klar wo ich die Drehstäbe anspannen kann.
Vielleicht ist jemand so nett und kann mir mal erklären wo ich da ansetzen muss, vielleicht sogar mit Bild;-)
Danke im voraus.
Baxter
Kingcap
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 13:48:54    Titel: Re: Drehstäbe?
baxter hat folgendes geschrieben:
Danke im voraus.
Baxter
Schau mal am hinteren Ende der Stäbe an der Quertraverse etwas oben versteckt sind links und rechts Mutter ,durch das anziehen der beiden müsste er höher kommen. Aber nicht zu hoch machen etwa 5cm unterm gummi Anschlag der Oberern Querlenker bleiben. Winke Winke Viel Spass beim raufdrehen Hau mich, ich bin der Frühling Grins
No Pick No Rost No Fun
baxter
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 17:26:56    Titel: Re: Drehstäbe?
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Du meinst die im Bild angezeigten? hmm, so wirklich lecker sehen die nicht mehr aus;-)
 Dateigröße:  37.62 KB
 Angeschaut:  2888 mal
Kingcap
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 17:57:33    Titel: Re: Drehstäbe?
Genau das sind Schrauben bzw Muttern an denn Du drehen kannst.Hab erst welche ausgebaut da gings realtiv leicht,gut einsprühen und auf gehts Grins
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 23:00:07    Titel:
Aber nicht vergessen:
Danach unbedingt die VA-Geometrie vermessen lassen! Vertrau mir
Starrachse, was sonst!
Sander
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 12:04:38    Titel:
Ja ; ...... unheimlich wichtig Grins
Ich habs machen lassen ........ Sturz lag im Grenzbereich ( gegen 0° ) und blieb so ..... Spur wurde eingestellt ....
erstklassiges Resultat : ... nach knapp 10.000 Km waren die Vorderräder innen um 1,5 mm mehr abgelaufen als außen ..... Hau mich, ich bin der Frühling
( jaaahaa ! ..... an der VA war sonst alles in Ordnung ..... bei 43.000 Km nicht unbedingt außergewöhnlich Vertrau mir )
Ich hab also die Spur nachgemessen : .... Vorspur bei 0 ( null ) bis 1 mm rum ( schei.. Werkstatt )
Glücklicherweise habe ich die Sur vor dem "Hochdrehen um ca. 25 mm" gemessen : ... knapp 4 mm .....
ich habe dann die Spur also selbst wieder auf knapp 4 mm eingestellt ......
Heute beim Km-Stand von 61.xxx , also nach weiteren 18.000 km, sind die Reifen innen immer noch 1,5 mm weiter abgefahren als außen ......
woraus ich mit meinem beschränkten Wissen schließe; dass die Reifen über die letzten 18.000 Km gleichmäßig abgefahren wurden und die Spureinstellung zur sonstigen Vorderachsgeometrie passt.
Meine Schlussfolgerung : nach dem Hochdrehen die Vorspur prüfen und ggf einstellen reicht erst einmal ; ......
wenn man sich beim Hochdrehen auf die ( vernünftigen ) 25 bis 30 mm beschränkt.
Bei 50 mm würde ich persönlich jetzt allerdings exakt genau so verfahren und erst einmal sehen, was die Reifen "machen".
Aber man kann sein Geld auch in die Werkstatt tragen ........ und dann sehen; ... "was die Reifen machen" Grins .
Ich habe das ja schließlich auch erst einmal ausprobiert rotfl
Manfred
baxter
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 13:51:45    Titel:
jups, hatte ich vor;-) Trotzdem Danke;-)
Vorher den Sturz messen, hochdrehen, Sturz grob neu ausrichten -> ab in die Werkstatt ;-). Da das Licht ja auch neu ausgerichtet werden sollte, muss ich ja eh da hin;-)
281748 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
