Kaltmetall und die Sache mit dem Gewinde reinschneiden
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5557 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 12:06:56    Titel: Kaltmetall und die Sache mit dem Gewinde reinschneiden
Moin!
In vielen Beschreibungen von diesen Kaltmetall-Klebern oder Knetemassen steht drin, das man da ein Gewinde reinschneiden kann. Nun ja, ein Gewinde kann ich auch in eine Kerze schneiden, die Frage ist doch, wie stabil ist die Sache oder bricht es Epoxy-mäßig bei Vibration in Stücke?
Ein Kumpel hatte letztens den Fall, dass er sich ein Achsschenkellager reparieren ließ und der Mechaniker ihm scheinbar beweisen wollte, wie stark er ist. Na ja, nach ganz fest kam ganz lose. Der Mensch wollte zuerst die Schraube komplett einkleben, nach Protest dann halt mit besagtem Kaltmetall ein neues Gewinde reinmachen ("Oh yes, that will work, perfect"). Wie es dann gelöst wurde, weiß ich nicht mehr, habe ihn danach nur noch einmal gesehen, und da war das Auto vergessen.
Geht das mit Kaltmetall?
Ich weiß, dass es dafür unendlich teure Gewindereparatursätze gibt! Und den richtigen hat man niemals dabei!
frank
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 12:11:16    Titel:
Je nachdem welches Kaltmetall Du nimmst...Da gibt es etliche. Sogar mit Titanstaubzusatz. Die zu erreichende Festigkeit liegt immer unter der von Reinaluminim, dennoch ist das Material (gutes) so fest, dass Schrauben schon vernünftig angezogen werden können. Die Sprödigkeit hängt auch vom gewählten Typ des Materials ab.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 12:28:24    Titel:
na ja, wenn ein Gewinde rammdösig gedreht wurde (und natürlich NICHT die Schraube hinüber ist) ist da ja nur extrem wenig Platz für dieses Zeugs.
Was würdest Du denn da empfehlen?
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 12:32:41    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Für diesen speziellen Fall ist Kaltmetall auch eher ungünstig. Da nimmt man ja meist Helicoil oder (bei nicht tragenden Teilen) ein heiß-Lot, ums Material aufzufüllen und dann nachzuschneiden.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 12:41:28    Titel:
Heiß Lot !?
Was ist das?
Wie mache ich das in einer Gewindebohrung?
Thomas
Aber es muss anders werden!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 12:44:06    Titel:
Für diese Gewindeeinsätze müss man ja ein Loch bohren mit ca. 20 % mehr Durchmesser. Dann brauch ich aber auch diesen Gewindeeinsatz nicht mehr, sondern kann direkt eine Schraube eine Nummer dicker reinmachen? OK, das geht natürlich nicht immer...bei einem Zylinderkopf hätte ich da auch Bedenken.
Aber was hättest Du in obigem Achsschenkelfall gemacht? Obskur
Da ist ja gewiss irgendein Feingewinde drin?! ich bin ja immer auf Suche nach brauch- und haltbaren Buschlösungen.
frank
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 12:52:27    Titel:
Also bei nem Zylinderkopf sind Helicoils gang und gebe...
www.fzt-gepraegs.de
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 12:55:33    Titel:
Tja, hierzulande kommt auch mehr oder weniger schnell dran und muß sich nur die kaputte Größe kaufen/leihen/organisieren.
habe gerade mal durch Ebay geguckt: ein Standard-Satz der Standard-größen kostet ca. 80 Euro, ohne die ganzen Feingewinde.
Zylinderkopf ist doch Feingewinde, oder?
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 12:57:05    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Heiß Lot !?
Was ist das?
Thomas
Ein Lot halt :-))
Wie man Lot aufbringt - Mit Hitze.
Beim Sackloch bisserl blöde, war auf solche Sachen wir Ölwannenschraubengewinde bezogen. Busch-Reparatur.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 13:00:54    Titel:
Wer in der Pampa die Ölwanne wechselt....der ist selbst schuld oder hatte keinen Unterfahrschutz Nee, oder?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 13:02:50    Titel:
An jedem Schaden ist man irgendwie schuld, und doof kommen kanns immer. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 13:04:51    Titel:
Ein Lot ist halt meist wesentlich adhäsiver als Kaltmetall. Und da es gerade um kleine Flächen geht, die man fest auffüllen will, um wieder ein halbwegs festes Gewinde zu bekommen, macht sich sowas ganz gut.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 13:06:43    Titel:
Nu habe ich immer noch keine Lösung für die Achsschenkelsache Sehr traurig
@Mathias: weiß ich doch, gönn mir auch mal nen dummen Spruch!
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 13:08:19    Titel:
Ja wo denn genau am Achsschenkel? Unsicher
Wenns tragend ist....Materialauftragsschweissen, neu bohren und schneiden. Das ist aber nicht immer so einfach, aufgrund des Materiales, aus dem die Dinger oft sind.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 13:16:27    Titel:
War ein Achsschenkellagerwechsel, ungefähr so wie hier beschrieben
www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=35357&highlight=
Nur es war kein Winter und die Schrauber hatten eine andere Farbe. Außerdem zog sich die Sache 3 Tage hin OHNE das Problem mit dem Gewinde.
Da wurde halt eine von diesen 4 Schrauben durchgedreht. Der Aufbau ist beim betroffenen 75er Landcruiser ähnlich.
100516145172 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.434  Sekunden
