Patol y61 verliert Diesel
BigPit
...und hat diesen Thread vor 5516 Tagen gestartet!
1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 23:12:22    Titel: Patol y61 verliert Diesel
Der Patrol steht seit gestern in der Lackiererei und heute morgen bekomme ich die Nachricht, eine große Pfütze Diesel steht unterm Auto.
Er tropft im Heckbereich, der Hundesohn der mistige, der undankbare Wut .
Morgen fahre ich mal hin und suche woran es liegt.
7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
Perfekt 53506 Kesseling/Eifel Hossa und Prost
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei.
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 00:00:46    Titel: ?
? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 06:38:43    Titel:
Mach im Kofferaum den Revisionsdeckel für den Tank auf.
Den findest du unter dem Teppich. Im Tankbereich rosten sie sehr gerne!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 07:13:03    Titel:
Genau. Schau dass Du die 4 Schrauben (welche sich mit einem 10er Schlüßel lösen lassen) nicht abwürgst.
Leck kann auch Beifahrerseitig oberhalb der Hinterachse sein.
Dann einfach Bipass in Form eines Kraftstoffschlauches einziehen...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 13:24:46    Titel:
Genauer gesagt direkt über dem "Federteller". Da liegen die Leitung ständig im feuchten Dreck. Habe beim Y60 eine Stahlgewebe ummantelten Gummischlauch aus dem Landmaschinen Handel verbaut. Komplet vom Tank bis zum Filter. Meine Spiralfeder gläntze wie neu vom ganzen Diesel.
BigPit
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 13:28:16    Titel:
Danke Jungs.
Die Tipps werde ich beherzigen und da anfangen zu suchen. Meine Werkstatt hat Dieselleitung genug da. wir können also loslegen.
Jetzt wo hier sozusagen NUR Patrolleute sind eine Frage die öffendlich gestellt, erfahrungsgemäß zu Mord & Totschlag führt.
Ich gedenke auf die 90 Liter Dieseltankfüllung 1/4 Liter 2 Tacktöl beizutanken.
Ich habe damit bei meinen früheren BMW Diesel (3x 525d, 2x 320d, 1x X3 3,0d ) sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Maschinen liefen geschmeidiger und hörbar ruhiger. Ich atte nie Problem mitz den Einspritzpumpen oder turboladern.
Wer von Euch macht das noch ?
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 14:02:59    Titel:
Hab zwar keinen Patrol, aber jetzt den Turbodiesel vom Terrano drin, selbiges hab ich auch ne zeitlang gemacht, allerdings maximal 200 ml auf 50 l Diesel...
Bin vor einiger Zeit umgestiegen auf Yachticon Diesel Plus, Einschätzung is natürlich rein subjektiv, aber ich find, er fährt deutlich ruhiger und geschmeidiger mit...
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 14:44:30    Titel:
Genau da war es auch bei mir und oben beim Tank der Vor und Rücklauf. Ich hatte dann auch alles aus Gummischlauch gemacht.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 14:47:35    Titel:
BigPit hat folgendes geschrieben:
Danke Jungs.
hate ich auch schon einige male gemacht YES
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 16:01:54    Titel:
Ich über 5´000Km in Afrika.
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 17:47:38    Titel:
Konnte keinen Unterschied feststellen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 21:19:30    Titel:
Zweimal über mehrere Tankfüllungen mit Zweitaktöl gefahren. Zu anfang immer der Meinung das der Motor ruhiger läuft, dann beim durchrechnen jedesmal festgestellt das der 2,8ter von Füllung zu Füllung mehr verbraucht. Ich lasse es jetzt sein. Keine Ahnung ob der nachgerüstete Oxi-Kat zuwgewachsen ist oder was auch immer.
BigPit
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 23:46:06    Titel:
So es waren nicht die Leitungen, die sind schon durch Schäuche ersetzt.
Es wird wohl ein Haarriss sein (den wir aber noch nicht finden konnten) in einem der Messing ?? Leitungen die aus dem Deckel des Tankanzeigegebers kommen.
Man sieht es nicht rinnen, auch nicht wenn man hinten drinn liegt, man in die Revisionsöffnung schaut und der Motor läuft.
Nur, kurz später (motor steht) alles wieder voll Diesel.
Die Sorge ist, dass es die Schrauben abreißt wenn wir zum löten den Deckel abmachen müssen. Dann habe ich den Vollzonk.
Sonst habe ich keine Idee wir ich das dicht bekomme. Unausgebaut löten, mit noch Diesel im Tank ??? Sicher keine Gute Idee. Tank ausbauen, Diesel auskippen, gut ablüften und dann löten ? Sicher eine Heidenaktion.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 01:10:36    Titel:
Doch es gibt eine, mögen manche Lachen aber es hatte gehalten bis der Tank an der Naht durch war. Ich hatte einfach alles mit Bremsenreiniger gereinigt und dann einfach das Harz + Härter was für das GFK Matten ist schön dick eingepinsel und das ganze 3x es war dicht YES
Das Problem war ja schon bei einigen traurig
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=544019&highlight=tank+undicht#544019
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 01:25:04    Titel:
ein Dieseltank kann man auch gefüllt schweissen, der explodiert nicht
das mit Harz geht auch, oder spezielles Silikon für den Brennraum vom Heizkessel, meist so rostrot, ist Diesel und Benzinbeständig und Hitzebeständig bis 1000 Grad
281748 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.373  Sekunden
