2.Batterie einbauen
jeeper6
...und hat diesen Thread vor 5547 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 27.02.2011 13:38:18    Titel: 2.Batterie einbauen
Hallo hab hier 2 Varta 100A Batterien die wollt ich gern in mein Jeep einbauen.Eine Vorne im Motorraum und eine Hinter den Fahrersitz.Halterung hab ich schon gebaut.Sie soll die Seilwinde unterstützen weil alles zur Zeit noch über 1 Batterie geht.Wie wäre die beste Anschluß möglichkeit?Beibe Batterien zusammen klemmen oder etwa ein Regler zw setzen?Wer hat Tips
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 27.02.2011 21:46:54    Titel:
Wenn es die selben sind einfach parallel schalten, kein Problem...
www.fzt-gepraegs.de
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 27.02.2011 22:17:00    Titel:
Damit wäre ich vorsichtig.
Würde mindestens ein Relais bzw. besser einen Laderegler mit ausreichend starken Kabeln verbauen.
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 06:30:58    Titel:
wen Dir Startsicherheit um jeden Preis nicht wichtig ist, schalte sie einfach parallel.
200Ah sind eine Menge, das ist mehr als ausreichend.
Ein Trennrelais oder ein gar ein besonderern Regler macht in diesem Fall keinen Sinn.
Nimm ausreichende Querschnitte, damit der Spannungverlust nicht zu hoch wird.
Wie stark ist denn die Lichtmaschine?
Die Leitungen sauber verlegen und wenigstens an der Zweitbatterie im Innenraum eine Absicherung entsprechend des Leitungsquerschnitts vorsehen.
Grüße Stephan
jeeper6
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 07:55:43    Titel:
Hallo also hab nochmal genau geschaut eine Batterie ist defekt.Also hab ich eine andere da mit 80A und eine mit 100A macht zusammen 180 sind 2 Warte Blue silver dynamic.An ein Trenn Relais hätte ich auch schon gedacht.hab Bilder im netz gefunden wo beide Batterien im Motor raum neben einander sind.WErd mal messen und schauen ob ich meine Halterung umbauen kann.Wenn es passt mach ich beide im Motorraum nebeneinander.Dicker Kabel hab ich.Vom ein schweiß gerät ist glaub ich 35 oder 50er
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 09:49:57    Titel:
2 unterschiedliche Batterien kannst du nicht einfach zusammenschalten.
Willys V8
GC Trackhawk
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 10:40:48    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
funktioniert bei mir einwandfrei Unsicher
ich hab nen manuellen trennschalter drin, aber ansich funktioniert das perfekt
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 10:46:39    Titel:
Wenn sie die gleiche Spannungsreferenz haben und wir von einer Parallelschaltung spechen - Doch klar. Wir hatten das vor einiger Zeit mal auf dem Level der chemischen und elektrischen Grundlagen betrachtet, Vinzenz hatte einen Versuch durchgeführt und man kam zum nachweislichen Ergebnis, dass es doch easy geht. Und naja, viele machen dass auch schon seit etlichen Jahren Problemlos. (inkl. mir) Supi
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 12:09:25    Titel:
Bei mir auch, selbes Setup...
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 15:16:39    Titel:
wenn zwei Batterien dauerhaft parallel geschaltet sind ergibt sich bei Belastung das Probelm, daß die kleinere tiefer entladen wird als die gößere und damit die Lebensdauer der kleineren Batterie geringer ist. Deshalb empfehlen die Hersteller auch in Paralellschaltung gleiche Kapazitäten. Allerdings stimmt das nur, wenn die Batterien auch gleich alt sind und unter identischen Umgebungsbedingungen ( die Umgebungstemperatur ist da z .B. ganz entscheidend) arbeiten.
Sobald ein Zweibatteriensystem vorhanden ist, bei dem die Batterien nur zum laden zusammengeschaltet werden, stimmt
die Theorie mit identischen Kapazitäten ohnehin nicht mehr, weil die Batterien dann ein völlig unterschiedliches Entlademuster haben und die Lebensdauer dann eher davon abhängt.
Man kann also mit den erwähnten Einschränkungen unterschiedliche Kapazitäten problemslos zusammenschalten.
Grüße Stephan
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 15:21:10    Titel:
Beide Daumen hoch dafür.
MichaS
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 19:07:25    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Funzt in meinem Pick-Up seit 7 Jahren problemlos.
The different between a man and a boy is the price of his toy
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 22:47:51    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
Grüße Stephan
Interessant ! Wie geht das ? Begründung bitte
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 23:53:05    Titel:
Gegenfrage:
Wie siehst Du das?
Die Entladetiefe ist ein wesentlcher Faktor der Batterielebensdauer.
Nimm eine 50 und eine 100Ah Batterie parallel geschaltet.
Entlade 10Ah, jede Batterie sollte theoretisch dann 5Ah weniger Kapazität haben. Praktisch dürfte die Größere etwas mehr
Strom liefern, so daß sich die entladene Energiemenge nicht exakt 1:1 verteilt, im Verhältniss 1:2 (dann wäre die Entladetiefe bei beiden Batterien gleich) wird das aber nicht sein. Batterie 1 hat also etwa 10% ihrer Kapazität verloren,
Batterie 2 nur 5. Das kann man so weiterdenken, bis die Kleine völlig entladen ist, wärend die Große noch Restkapazität hat.
Die Kleinere Batterie wird mit Sicherheit irgendwann sogar Strom aufnehmen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.03.2011 00:40:37    Titel:
Gegenfrage:
Wie siehst Du das?
wie seh ich das - interessante Sache. nehmen wir dein Beispiel, 50Ah und 100Ah Batterie parallel. Entspricht rein Kapazitätsmäßig einem Verhältnis von 1/3 zu 2/3.
Minus und Plus elektrisch direkt verbunden, sollte bedeuten das bei der Entladung mit Last X an beiden Polen immer exakt die gleiche Spannung ansteht, somit zu keinem Zeitpunkt eine der beiden Batterien eher an der Entladeschlußspannung "ankommt". Will damit sagen das der "Verbrauch" der Kapazität der der parallelgeschalteten Batterien exakt proportional ihrer gestempelten Kapazitätsangaben entspricht.
Soll heißen das m.M. parallelschaltung von Batterien mit unterschiedlicher Kapazität nix entgegenspricht, vorausgesetzt die Battrien sind in korrektem technischen zustand und man kann Reglermäßig die Temperaturen der Batterien (die ja dann bei Verschaltung mehrerer Batterien sicher auch an verschiedenen Räumlichkeiten sind) erfassen und die wärmere Batterie zur exakten Führung der Ladespannung nutzen
Wobei letzter Absatz in den Bereich Overkill abgleitet
Also wenn denn, zusätzkliche Batterie rein, sauber anschließen und gut ist
100516148789 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
