AT Reifen für ZJ 5,9
Patrick.Ghys
...und hat diesen Thread vor 5601 Tagen gestartet!
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 08.03.2011 16:57:05    Titel: AT Reifen für ZJ 5,9
Hi Freunde!
Wollte demnächst auf AT Reifen wechseln, habe aber leider keine Original Felgen :(
Was ich habe:
7,5J X 17 mit 235/65/17er Winterreifen (Sollten drauf bleiben)
und
10J X 17 mit 275/55/17 Sommerreifen (Hier sollten wenns geht die ATs drauf)
Was für Größen würden passen?
Habe momentan 0" Lift, demnächst wahrscheinlich 2", die Reifen sollen aber auch jetzt ohne Lift passen...
Danke für eure Gedanken
Patrick
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 09:46:52    Titel:
Hab folgendes gefunden:
tire Size
Largest tires you can fit on a stock Grand are 30X9.5
With a budget boost you can fit 31X10.5 (some minor trimming.)
You need 3.5 to clear 32's (additional trimming ..Minor that is..)
4.5 will clear 33's (this will require some serious trimming..)
Gefunden auf: http://www.cherokeeforum.com/f52/zj-grand-cherokee-stock-specifications-819/
facebook.com/merk2000
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 16:39:29    Titel:
Solle die eingetragen werden ?
Dann wird es nur was beim 5,9 ner mit der orginalen größe ...zb 225 70 16 oder 225 75 15 (oder deiner bereits eingetragen größe ) ....wegen einer rückrufaktion Recall 823 von dem Lenkgetreibe . Bekommt mann keine anderen eingetragen mehr .
Hab ich gehört und am eigenden leib erfahren ...
Und ich fahre mit 2-3 " lift die 265 70 16 ohne tüv und es geht auch 245 75 16 ....auf die zj felgen ..
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 16:44:05    Titel:
er will die reifen auf 10x17" felgen machen... Vertrau mir
ich denke das wird quatsch, da kommst du billiger die nen satz gebrauchte 15 zöller felgen noch zu kaufen und dafür dann reifen...
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 16:44:18    Titel:
Chrysler gibt schon seit Ewigkeiten keine Freigaben mehr für große Räder, aber per Einzelabnahme kriegt man dann doch wieder jede Größe eingetragen. Man muss nur wissen, wie machen bzw. wohin gehen - offensichtlich wissen das die meisten ambitionierten ZJ-Fahrer, hat ja kaum einer die serienmäßigen Tieferlegungs-Smart-Reifen drauf.
Ohne Lift geht z. B. die gängige Größe 265/70-16, sieht hübsch-stimmig aus und bringt ein bisschen Bodenfreiheit.
Schnippeln an der Stoßstange muss man bei fast jeder Reifengrößenänderung (wenn größer als Serie), aber ist ja kein Problem, das hab ja sogar ICH hingekriegt!
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 16:46:05    Titel:
Ja, stimmt. Wenn man genau liest...
Das ist ja wirklich Quatsch!
@ Patrick-Ghys: Warum machst dann net einfach dieselbe Reifengröße wieder drauf, nur halt als AT statt Sommerreifen?
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 16:46:59    Titel:
aber nicht beim 5,9ner ... Recall 823
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 16:52:03    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Der Recall betrifft alle Grand Cherokees der Baureihe ZG / ZJ Ja
Hintergrund sind gebrochene Lenkstockhebel (Pitman) / Lenkspindelwelle am Lenkgetriebe beim Einsatz mit größeren Reifen und einem "verringerten" Endanschlag. Da die Pumpe dort keinen Entlüftungspunkt mehr finden kann, wirkt die ganze Kraft und der Hebel kann nachgeben.
Aber anstatt den Rückruf korrekt auf "Verbot von größeren Reifen auf Serienfelge" zu formulieren, wurde daraus ein genereller Rückruf. Technich betrachtet sind Fahrzeuge mit Spurverbreiterungen / Felgen mit anderer ET nicht betroffen, solange nicht am Lenkanschlag manipuliert wird, und die prüfer, die dieses Problem kennen (und die, die gar nichts davon wissen), tragen auch andere Reifengrößen unter diesen Voraussetzungen ein.
Das Lenkgetriebe wird ja auch im XJ verwendet und dort bricht der Pitman / Lenspindelwelle nicht so schnell, da er 1" weniger "Drop" hat.
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 16:58:58    Titel:
Und den Tüvonkel muß Mann erstmal finden der dafür seinen hals riskiert ...Hier wo ich jetzt wohne macht das keiner egal was man dem erzählt . Die lesen nur gebrochen ...dann ist es dennen zu heikel ...was anderes einzutragen .
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 17:02:57    Titel:
rotfl Der war gut! Respekt
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 17:04:47    Titel:
Die "TÜV-Onkels" musst doch gar net SELBER finden, die sind doch schon längst gefunden: Von den bekannten gewerblichen Jeep-Tunern! Reifen dort kaufen und eintragen lassen, lautet das "Geheimrezept", das schon viele Jeeper ohne verschwägerten TÜV-Onkel glücklich gemacht hat.
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 17:08:25    Titel:
nicht ganz Unsicher auch andere http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=45760&highlight=
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 18:37:35    Titel:
Danke Jungs! Den "Suche-Fred" hab ich aufgemacht, weils für meine Felgen überhaupt nix passendes an AT Reifen zu finden gibt, dachte ihr wüsstet vll ne Größe...
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 21:36:06    Titel:
Und wenn Du einen tüv gefunden hast , in deiner ecke . Der Dir größere reifen auf den ZJ 5,9 einträgt .Sag mal bescheit dann komm ich dich gern mal besuchen .
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 21:45:54    Titel:
Hab meine Grand Cherokee-Reifen bei Händler A gekauft, die Räder bei Hersteller B und die Spurverbreiterungen bei Händler C. Eingetragen wurde es bei Werkstatt D.
Ganz ohne Verschwörungstheorien.
Generell lassen sich Reifen/Räder auch in deutlich größer eintragen, wenn man ein paar Papiere mitliefert. Traglast der Räder, Freigabe des Reifenherstellers (wohlgemerkt: Freigabe, nicht Gutachten) und dann noch ein Prüfer, der das ist, was er sein soll: ein Sachverständiger. Der prüft dann nämlich am Objekt z.B. Freigängigkeit und Tachoabweichung.
Funktioniert IMMER. Und man muss nicht zum TÜV dazu, sowas machen zum Glück auch andere Prüforganisationen.
Steht bei meinem Neuerwerb demnächst auch wieder an, und ich hab keinerlei Bedenken.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
INF Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
