Universal Luftfilter + Gehäuse
für Schnorchel
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7349 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 06.03.2006 23:34:39    Titel: Universal Luftfilter + Gehäuse
Hat einer ´nen Link oder Bezugsquelle oder eine ander Idee, wo ich ein kompaktes Luftfiltergehäuse mit Filter für meine verlängerte Luftansaugung her bekommen ?
Eventuell im LKW-Sektor ?
Anschlüsse möglichst gegenüberliegend und idealerweise ca. 80mm Durchmesser.
Eventuell ist auch der Eigenbau eine Alternative ?
Schon mal jemand gemacht ?
Wer liefert dafür einen passenden Filter ?
Grobe Maße: ca. 20-30cm lang und 10-15 cm Durchmesser - rund oder eckig egal
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 06.03.2006 23:37:38    Titel:
Selberbauen und ggf. Zyklon davorsetzen. Zyklon kostet um die 85 Euro, z.B. bei den Däärs, rm-rallye-tec.de und anderen Verdächtigen.
Den Filterkasten ansich: Rohr, Universalfilter drauf, dickeres Rohrgeäuse drüber, und auf der anderen seite wieder Rohr. Customized macht Fun Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 08:20:05    Titel:
Schau doch mal aufm Schrottplatz nach Golf-Filterkästen- die sollen sogar dicht sein...
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 08:45:33    Titel:
Zyklonfilter bekommst Du auch im Landmaschinenhandel / Trekkerbedarf, z.B. bei BayWa /Raifeisen oder wie die bei Euch heisen
[b
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 09:07:04    Titel:
Habe das bei mir mit einem "Twister XL" Luftfilter (www.green-filter.de) gelöst,
der an einer "normalen" Konusfilterhalterung (von Rusty) sitzt. "Nebenbei" ergab
der Umbau auch noch Platz für eine 2. Optima.
Schwanz haben reicht nicht,
sammy1600
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 11:03:17    Titel:
@Falk
Hast mal genaue Masse? Dann kann ich mal schauen ob was von Green-Filter bei Dir passt!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 11:54:23    Titel:
also sehr ehnlichjs chaut vder vom Terrano aus, ich habe da einfach nen Sport,nassumpffulter (ohne Stvo)reingesetzt, past bestenz und er bekommt mehr luft, und dicht sind die teile auch
gruß
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 22:34:18    Titel:
Hey, interessante Lösungsansätze Smile
Den offene Luffi einfach eintüten - da muss man erst mal drauf kommen. Nee, oder? Danke !
Wegen der Maße muss ich mal messen.
Wenn da was passen sollte, brauch ich nicht die Zeit beim basteln vertrödeln Smile
Im Moment sieht es so aus:
 Dateigröße:  56.54 KB
 Angeschaut:  5360 mal
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 22:48:08    Titel:
Da könnte perfekt der Luftfilter vom Patrol 260 mit dem RD28T reinpassen. Ist eine runde Trommel mit Abgnag gerade nach vorne und Eingang seitlich.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.03.2006 11:46:44    Titel:
ehnlich wie beim terrano, nur das der vom terrano etwas kürzer ist!!
gruß
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 08.03.2006 12:34:51    Titel:
Patrol oder Terrano - muss ich mal schauen ob ich einen zum probieren finde.
Dummerweise gibts die nicht so oft beim Schrotti traurig Smile
@Sammy1600
Habe mal gemessen.
Hätte da Platz ab Flansch (der hat 80mm Außendurchm) so ca. 200-250mm
Wenn ich den Tank für die zusätzliche Scheibenwaschanlage wieder wegbaue (ungerne) noch etwas mehr. Muss dann halt im rechten Winkel noch durch den Kotflügel durch.
In der Breite habe ich dort max. 200mm Platz.
Die Lösung beim BlueGerbil gefällt mir sehr Smile .
Wenn du ´ne Möglichkeit siehst, Angebot gerne per PM/Mail.
 Dateigröße:  50.08 KB
 Angeschaut:  5328 mal
 Dateigröße:  52.37 KB
 Angeschaut:  5330 mal
viele Grüsse Falk
407588 Angriffe abgewehrt
