 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5501 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 09.03.2011 13:51:10 Titel: MD 22 -Getriebe-Probleme |
Hallo Nissan-Spezis.
bis vorhin hab ich mir ein wenig sorgen um mein Getriebe gemacht. Daher hab ich hier ein rum gesucht und hab jetzt auch noch Angst um den Motor .... daher äußere ich meine Frage lieber direkt.
Fahrzeug MD 22, Bj. 2000/01, 210.000km, bis jetzt sorgenfrei
hab im Oktober die Kupplung getauscht, seitdem geht runter schalten schwer. würde im Prinzip auf Syncronringe tippen?!
Ist auch alles noch nicht dramitisch, aber vielleicht lieber vorbeugend was tun, als einen kaptilen Schaden haben.
Und muß ich mir beim 105PSer auch so Sorgen um die Lagerschalen der Pleule mache?
gruß
Martin | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 09.03.2011 14:07:42 Titel: |
Könnte am Ausdrücklager liegen.
Hatte das Problem mal durch Lange Standzeit .
Gab sich dann wieder .
Lagerschäden beim 2,4er ,hab ich noch nix gehört.
Hab jetzt weit über 200Td drauf und Motor ,läuft Ruhig
Grüße Schore | _________________ No Pick No Rost No Fun |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 09.03.2011 15:31:34 Titel: |
meinst du es hängt / rückt nicht richtig aus?
kann ich mir nicht vorstellen. die Kupplung geht wie ich sie vom Pickup kenne mit dem kleinen Finger und erst ab der Hälfte, eher letztes Drittel rollt er an, wenn ich das Pedal kommen laß.
Motor ist der 2,5 Turbo-Diesel mit, sorry, 104PS, kein Benziner | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Md21 2,7TD-LLK 2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial |
Verfasst am: 09.03.2011 19:26:28 Titel: |
Die vielen Motorprobleme bei den MD22 waren nur bei den 133PS Modellen,
und da, soweit ich weiß, vor allem bei den ersten Baujahren aufgetreten.
- Und die waren dann auch immer schon so bei rund 80tkm hinüber. | _________________ gruß, Stephan |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 1 2,7 TD 2. Nissan Terrano 1 2,7 TD 3. Nissan Terrano 1 2,7 TD 4. Nissan Terrano 1 3l V6 5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD |
Verfasst am: 09.03.2011 21:31:23 Titel: |
ich geh mal davon aus das dein motor auch noch ein pilotlager hat für die getriebehauptwelle
wenn dem so ist, ist die preisfrage ob du das lager mit getauscht hast ( ist eine sinterhülse)
denn wenn die welle einen kleinen grat hat oder aus anderen gründen schwer in der sinterbuchse dreht, dreht die welle immer mit und du musst sie runterbremsen über die syncroringe im getriebe
denn beim schalten hast du unterschiedliche umdrehungen auf der getriebewelle und der kurbelwelle deshalb muss die getriebewelle schön leicht in der sinterbuchse drehen allerdings darf sie dabei fast keine luft haben und auf die buchse darf nur ein hauch säurefreies fett z.b. molycote | _________________ Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!! |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 10.03.2011 06:08:10 Titel: |
@ stewa
danke, wieder beruhigt.
@Hanswurstier
danke, das klingt sehr plausibel, weil es mir gerade beim an die kreuzung fahren und in den ersten schalten sofort nach dem Wechseln der Kupplung aufgefallen ist.
mit dem Pilotlager bin ich mir nicht sicher, nicht mal ob ich es eventuell gewechselt hab, wenns es mit im Kupplungssatz war. Muß ich nochmal den Kollega fragen, mit dem ich es gemacht hab.
heißt am Ende aber Getriebe nochmal raus?! Hat nicht wirklich so viel spaß gemacht, das ich es alle halbe jahr machen möchte. oder schleift es sich auch wieder ein, wenn es nur ein grad ist?
gruß
Martin | |
