motor ruckelt
melanie4771
...und hat diesen Thread vor 5524 Tagen gestartet!
1. 1.Pajero Sport 2,5 Turbodiesel
2. 2.BMW ALPINA B10 3,5/1 E34
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 17:08:24    Titel: motor ruckelt
bei etwa 80 km/h ruckelt der motor (gleichbleibende geschwinigkeit) als ob ihm die kraft wegbieb?????????????
vielleicht luftprobleme oder zu wenig sprit oder hat jemand eine idee.
pajero sport bj 04
danke Melanie
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 17:10:54    Titel: Re: motor ruckelt
melanie4771 hat folgendes geschrieben:
pajero sport bj 04
danke Melanie
Das könnte ein klassisches "Zündkabel Wackelkontakt" Problem sein. Ja
Oder aber auch 100 andere Dinge...Angefangen von der Spritversorgung bis hin zu nem verschlossenen Katalysator. Unsicher
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 18:58:13    Titel:
Zündkabelwackelkontakt denke ich nicht bei nem Diesel. Aber sonst hmmm....hört das bei über 80km/h wieder auf oder ist das dann permanent?
beste Grüße aus Wien
Bernhard
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 19:06:07    Titel:
Ups, ich hätte in die Fahrzeugliste kucken sollen rotfl
Ja aber super, eine Möglichkeit weniger Grins
Dieselfilter, rutschende Kupplung...?
melanie4771
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 19:36:43    Titel:
hallo , danke für die schnellen antworten...
dieselfilter haben wir schon gewechselt, und die kupplung ist nagelneu. das ruckeln geht nach mehr gasgeben wieder weg. man muß sich das so vorstellen: bei 80 km/h wenn man nicht mehr gas gibt und man erreicht die 80 oder 60 km/h fangt der motor zum ruckeln an. wenn man dann mehr gas gibt geht es dann auch wieder weg. haben schon alle möglichen filter ausgewechselt. des is so nervig, was kann des denn sein???
danke schon mal
melanie
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 19:46:00    Titel:
Auch den Filter in der ESP? Dort sitz, zumindest bei den alten Pumpen war das so, direkt dort wo die Dieselleitung reingeht ein ganz kleiner Filter, den mal reinigen.
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 19:47:11    Titel:
halb so wild Flashman Supi
Interessant wäre denke ich, ob das ganze Gangunabhängig in einem bestimmten Drehzahlbereich des Motors passiert, oder eine lastabhängige Geschichte ist.
Spontan kommt mir da auch die Einspritzpumpe, das kleine Sieb bei der Einspritzpumpe oder der Turbolader bzw Turboladerunterdrucksteuerung in den Sinn.
Hast du schon mal den Ladedruck während dem Fahren geprüft? Bzw wie alt sind denn die Einspritzdüsen?
Bernhard
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 19:53:07    Titel:
woher weiß der motor das er 80 fährt ?
die drehzahl die er bei 80 hat , hat er auch in den gängen weiter unten schon mal über oder unterschritten . wäre es ein spritproblem so taucht das nicht nur bei genau 80 auf.....
könnte es sich dabei auch um eine schwingung handeln , die aus dem fahrwerk oder antriebsstrang kommt ?
also Kardanwellen etc ? habt ihr diesbezüglich schon mal nach sowas gesucht ?
tuxsam
1. VW T5.2 California Beach
BeitragVerfasst am: 25.03.2011 12:59:21    Titel:
Moin, moin,
leider sehe ich den Beitrag jetzt erst. Den Effekt kommt beim Sport und L200 mit dem Motor häufig durch die Abgas-Rückführung. Es reicht eigentlich, den Schlauch der Unterdruckdose abzuziehen. Eleganter ist jedoch, ein Blech in die AGR zu setzen.
Gruß, Andre
431870 Angriffe abgewehrt
