Die Sache mit den Papierdichtungen
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5529 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 22:00:19    Titel: Die Sache mit den Papierdichtungen
Sie begegnen einem immer wieder: Papierdichtungen,
an den Freilaufnaben, an der Wasserpumpe, am Anlasser. Bisher habe ich brav auch immer eine neue Papierdichtung gekauft und eingelegt.
Nur was macht man, wenn man keine mehr hat und eine neue nicht lieferbar ist oder nur zu einem abgedrehten
Preis?
Klar gibt es da Dichtungspapier, mit dem man sich selbst eine schnitzen kann, aber ist nicht eine Lage Silikon, MS-Polymer oder Hylomar genauso wirkungsvoll, solange die Schichtdicke ungefähr dem Papier entspricht?
Frank
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 18:31:37    Titel:
Das Zeug habe ich für die Ölwanne genommen. Lässt sich gut verarbeiten/auftragen durch die Druckgluftdose.
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produkt_detail2.pl?0043427153270431627394;SHOWDETAIL;;08933211;0000;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 18:57:34    Titel:
Kannst überall Dichtmasse verwenden, machen die Hersteller nur nicht weils in der Produktion umständlicher wäre.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 21:12:09    Titel:
Danke! Schon gemacht!
Frank
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 21:20:17    Titel:
Jepp, Flüssigdichtung wo immer es geht - sofern die Abstände keine Rolle spielen.
Und wenn sie ne Rolle spielen, dann eben die vorgegebene Dichtung plus Flüssigkram! YES
Ich hab fast überall mit Dirko grau die besten Erfahrungen gemacht.
Gruß Rainer
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 22:10:14    Titel:
Wie ist denn die korrekte Verarbeitungsweise von Flüssigzeug?
Erst leicht anziehen (kleinen Spalt zwischen den Bauteilen lassen), etwas trocknen lassen und dann festschrauben, oder gleich festschrauben ohne zu warten?
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 22:14:45    Titel:
Anknallen, fertig.
Braucht auch keine dicke Wurst drauf sondern bloss mit dem Finger ne dünne Schicht rundum verstrichen.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 11:06:59    Titel:
vor zehn jahren mal 2m² dichtungspapaier in zwei stärken geholt, hat man immer was da, ist finde ich auch schnell nach zu bauen (Locheisen +Schere) und an manchen stellen einfacher einzusetzen als flüssigkram(hab ich aber auch nix gegen)
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 21.03.2011 08:47:58    Titel:
ein trick der sehr gut hält.
natürlich nur wenn nix anderes da ist
macht die dichtung aus tetrapack ich hab bei einem mofa sogar mal eine zylinderkopfdichtung so notdürftig ersetzt die ist nach 5 jahren noch ok.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
BeitragVerfasst am: 21.03.2011 17:12:23    Titel:
Oder aus einer Kellogg´s Schachtel ne Dichtung schnitzen. Geht unterwegs auch gut.
zillertalsyncro
1. VW 247 Doppelkabine Syncro 16"
3. Nissan Patrol Y61 2001
BeitragVerfasst am: 21.03.2011 21:22:43    Titel:
Die Dichtung zwischen Getriebe und Kupplungsglocke am VW T3 ist auch aus Papier. Angeblich (!) soll das die Temperaturübertragung vom Motor zum Getriebe begrenzen. Keine Ahnung ich sags nur nach ....
Ich sehe es so wie Rainer 4x4 - es gibt sicher Gründe für/gegen Papier oder Dichtmasse. Wobei es früher sicher nicht so einfach war, eine gute Dichtmasse aufzutreiben ...
Tip zum Löcher machen: wenn das Material nur recht dünn ist, braucht man nur die Dichtung auf die Dichtfläche legen, eine Kugellagerkugel nehmen, auf das (noch) verschlossene Loch zu legen, einmal mit dem Hammer drauf, und schon ist das Loch gestanzt. Die Kugel muss größer sein als das Loch.
Gruß Christian
BeitragVerfasst am: 21.03.2011 23:35:24    Titel:
Ihr habt ja teilweise Negertricks drauf, find ich echt cool Winke Winke
Also ich verwende Papierdichtungen wenn es ab Werk so angedacht ist, ansonsten Dirko rot wo es immer geht.
Das Zeug ist super und man kann sich einfach drauf verlassen, daß es dicht ist und auch bleibt.
Ordentliche Vorarbeit vorausgesetzt...sauber, rost -u. fettfrei.
Gruß Andreas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.03.2011 00:22:07    Titel:
es gibt schon industriell hergestellte Dichtungen aus Tetrapack, mir fällt nur momentan nicht ein wo ich die gesehen hab, glaub im Sanitärbereich, kann aber auch bei Autoteilen gewesen sein, ich weiß nur noch das sie aus Italien waren, die Aufschrift war teilweise gut zu lesen "Latte" "Orangensaft" usw
skitty
BeitragVerfasst am: 22.03.2011 00:47:47    Titel:
Patronenhülsen gehn auch gut zum Löcher machen, falls kein Locheisen vorhanden ist. Smile
Das mit dem Tetrapack ist sicher irgendwann mal hilfreich. Falls es mir dann noch einfällt. Grins
100516170728 Angriffe abgewehrt
