H I L F E beim G Dieselfilter wechseln
wawa
...und hat diesen Thread vor 5514 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 15:03:30    Titel: H I L F E beim G Dieselfilter wechseln
Wenn es den Esel zu Wohl wird......................
und die Sonne wieder etwas wärmer scheint geht man endlich an den lange geplanten Ölwechsel.
Ablassen, neuen Ölfilter...Öl..........fertig.
Natürlich..kleine Zugabe....
DIESELFILTER WECHSELN......
Ich war platt und habe den Filter nicht rausgekriegt. Muss da der ganze Halter raus oder was????
Danke für Tipps
Walter
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 17:16:02    Titel:
Was hastn für nen Motor drinnen?
Bei meinem OM617 ist er einfach nach unten zum abschrauben
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 17:23:48    Titel:
da hama nen Weichei unter uns rotfl
ne keine Sorge, der is unten festgeschraubt, muss man bissi fester anfassen und losdrehen, achte auf die RICHTUNG! ned, dass Du den die ganze Zeit festschraubst...
wawa
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 17:23:59    Titel:
w 463 300 td
nach unten raus abschrauben ganz einfach, aber ich kann ihn vor Leitungen nicht rausziehen
Danke
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 19:27:47    Titel:
Zwei Schrauben Schlüsselweite 13 mm rausdrehen und den ganzen halter nach oben kippen. dann bekommste den raus. Die anderen Leitungen brauchst du eigendlich nicht lösen bzw losmachen....dann geht das schon...
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Tambruiser
1. Puch 290 GDC
2. Puch G 300TD
3. VW Polo 16V
BeitragVerfasst am: 22.03.2011 22:07:51    Titel:
Hätte zu Thema Filterwechsel ebenfalls eine Frage:
Bei meinem 290 GDC steht ebenfalls ein Dieselfilterwechsel an. Beim neuen Filter wird der mittlere Gummi O-Ring von einem Plastikring gehalten. Wird der Plastikring nun mitverbaut oder ist der lediglich als "Transportsicherung" gedacht? Der alte Filter hatte dieses Teil nicht verbaut. Der Gummi O-Ring war aber hier auch gerissen Nee, oder? !
Gruess Tambruiser
Wo Kräfte sinnlos walten, kann kein Knopf die Hosen halten
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
