Zyklon für mein Snorkel
Ebay oder was?
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5508 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 09:10:54    Titel: Zyklon für mein Snorkel
Hallo zusammen
Bin auf der Suche nach nem Zyklonfilter für meinen Airflow Snorkel an meinem Y60.
Gem. Beschreibung ist da oben drauf 3" Ø. Wo kaufe ich den am Besten? Ebay? oder taugen die da nichts? Oder hat jemand grad noch einen in der Ecke liegen?
Das "Problem" ist das ich den bis Ostern brauche, da ich dann gard nochmal in Deutschland bin.
Grezz
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 09:24:28    Titel:
ebay produziert keine Zyklonaufsätze, eBay ist ein Auktionshaus. Die Frage, ob über eBay gekaufte Dinge taugen oder nicht ist nicht beantwortbar. Du musst schon artikelspezifisch nachhaken. Ja
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 10:03:48    Titel:
ok, ist ein Argument :)
Ok, dann nehme ich mal sowas:
das
oder
das (kein Ebay)
Supi Supi Supi Supi
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 10:14:40    Titel:
Beides sind echte Zyklonsysteme und erfreuen sich großer Beliebtheit. Die sind also eigentlich perfekt. Ja
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 10:18:29    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
das
Code:
geeignet für Nenndurchfluß ca. 3 bis 5 m³/min (Luftbedarf von Motoren bis 130 PS)
mal im ernst, weil ich mich auch damit beschäftige, ist das nicht etwas sehr mager ein so ein ding? Unsicher
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 10:25:09    Titel:
Nenndurchfluss Motoren: Hubraum * Drehzahl / 2 * (1+Ladedruck)
2800cm² * (4000/2)revs/min * (2) = 11.2 Mio cm²/min = 11.2m²/min Unsicher
Danke für den Hinweis, dass hatte ich glatt übersehen. Der ist dann doch etwas klein für einen Turbodiesel der Leistungsklasse. Ja
Wobei man schauen muss, wieviel er doch schafft, ohne zuviel Unterdruck aufzubauen. Meist ist der nenndurchfluss die Menge, bei der der Abscheider optimal funktioniert.
grafe
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 10:40:01    Titel:
wir hatten schonmal das problem mit der fehlenden luft obenraus, deswegen bin ich da sensibel.
und das ding bei ebay geht für ne kleine suzi (nicht negativ gemeint), aber für keinen motor der größer ist wie ne nähmaschine Heiligenschein Supi
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 10:43:14    Titel:
Naja - Das ist aber wirklich der Standardfilter für Land Rover Turbodiesel und die liegen unter 130PS.
Da aber der Y61 wohl weit mehr Power hat, wäre er da dann schon zu "lütt". Beim Landy nimmt man den Kompromiss wohl in Kauf, auch weil man eher selten hohe Drehzahlen fährt. Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 10:47:48    Titel:
.. oder viel Leistung hat rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
aber im ernst, lieber ne nummer größer - meine devise Supi
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 10:51:53    Titel:
Nunja...So im normalen Nutzungsbereich eines Turbodiesels....
2500cm² * (3000/2) * 2 = 7.5m²/min
und das auch nur bei vollem Ladedruck von einem Bar. Aber ja, rechnerisch ist da noch ne Lücke. Diese Lücke hatte ich ja bei meinem G bemerkt, wo der (dir so gut gefallene Snorkel) nicht genug durchgelassen hat bei > 3000rpm, was zum Abfall des Ladedrucks führte.
grafe
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 11:01:37    Titel:
kannst du nicht einfach mal schreiben: ja, du hast recht mein freund.
musst du immer mit formeln und zeugs um dich werfen um am ende nichts anderes, aber hochtechinsch, auszudrücken Komm nur, Freundchen!
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 11:03:03    Titel:
Ich gab Dir doch bereits Recht Tröst
Aber natürlich muss ich meinem Ruf als Formel-Vertrauensperson gerecht werden und etwas Physik verbreiten Love it
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 12:25:25    Titel:
Ich hatte meinen aus dem Landmaschinenhandel. Knecht Grobabscheider LVE-045 für Fend Trecker GT380. Hat gut funktioniert.
Gruß Rainer
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 14:49:17    Titel:
http://www.freewayslattitude.com/133-snorkel?p=2
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 17:39:24    Titel:
Danke schonmal für den Link!
Der hier dürfte es in dem fall sein?
nur sehe ich niergens was für einen Anschluss Ø das ding vorraussetzt. Da steht zwar was von 10" Aber das wäre ja dann eher was schon fast für LKW, weil mein Rohr oben hat keinen Ø25.4cm Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504192 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
