simmering gesucht
dichtung zwischen motor und kupplungsgehäuse
Rangermobil
...und hat diesen Thread vor 5462 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 08:46:48    Titel: simmering gesucht
hallo leute !
letztes jahr vor dem korsika-trip hatte ich mein auto noch im nissan-fachbetrieb checken lassen.
der scheff-mechaniker hat dann mit dem finger in das kupplungsgehäuse (kleines entlüftungs ? loch beifahrerseitig)
hineingefummelt und etwas öl entdeckt.
anscheinend wird der dichtring vom motor ins kupplungsgehäuse langsam undicht.
er hat gemeint das müsste mal getauscht werden, denn wenn das ding auf einmal viel öl durchlässt sei die kupplung futsch.
hat da jemand erfahrung, muss man das Motoröl ablassen um die dichtung zu wechseln bzw. hat jemand die ersatzteilnummer von nissan ?
wäre über jedwede hilfe dankbar...
grüsse aus vorarlberg / AUT
the never ending projekt.....
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 11:05:22    Titel:
Ersatzteilnummer kannst Dir hier raussuchen: http://nissan4u.com/
Um den hinteren Kurbelwellensimmerring zu erneuern:
- Getriebe vom Motor weg
- Kupplung ausbauen
- Schwungrad ausbauen
- Motoröl ablassen
Wenn das Getriebe schon raus ist, kannst die Kupplung auch gleich erneuern, samt Ausrücklager und Pilotlager.
Schwungrad und den Anlasserkranz kontrollieren.
Gruß Andreas
Rangermobil
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 12:20:37    Titel:
servus andreas !
danke für den link !
das liest sich nach einer bären-rechnung.
aber du hast wahrscheinlich recht. - kupplung wurde zwar erst vor 25.000 km gewechselt aber die wird doch recht hergenommen im gelände und überhaupt.
ausserdem rupft sie eh manchmal im R-gang was wahrscheinlich eher von der druckplatte als von der kupplung selbst kommt.
hast du eine ahnung was so ein kompletter kupplungssatz kostet ?
gruss gerri
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 19:59:37    Titel:
Hab fürn Patrol erst eine gekauft. Knapp 300 EUR von Nissan, der Preis ist aber ok.
Gruß Andreas
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 20:51:57    Titel:
@Rangermobil: Was für einen Motor hast du verbaut!
Ich habe bei meinem 2.7TD den Simmerring komplett mit dem Gehäuseteil gewechselt.
Damals habe ich Probleme gehabt den Simmering im Gehäuse dicht zu bekommen.
Deswegen hat Nissan auch den Simmerring festverbaut im Gehäuse angeboten und der
ist bis heute dicht (170tkm gefahren).
Thomas
Aber es muss anders werden!
Rangermobil
BeitragVerfasst am: 22.04.2011 21:45:16    Titel:
servus thomas !
habe einen ganz laaaahmen 2,5D mit glaube 55kW
das auto war im erstbesitz als wir es gekauft hatten und hat jetzt knapp 154.000 drauf. baujahr 1992
hast du da erfahrungswerte ?
gruss gerri
Terranoman
BeitragVerfasst am: 22.04.2011 22:08:31    Titel:
Erfahrungen mit dem Motor habe ich nicht.
Wenn es das Gehäüseteil mit Simmering bei Nissan gibt, würde ich es nehmen.
Thomas
Aetschi
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 11:15:53    Titel:
Also, den Simmerring bekommt man nirgendwo separat!!!!!! Der ist immer mit dem Achsschenkellager verbaut und nur original bei Nissan erhältlich. So ist das halt.
Haben ist besser als brauchen !!!!
Rangermobil
BeitragVerfasst am: 04.05.2011 19:01:11    Titel:
hey leute !
danke für die infos. habe beim nissan händler so einen ring bestellt. kostet knapp 50 euro.
jetzt muss nur noch der schrauber mal zeit haben.
bei mir zu hause ist zwar ein rieeesen carport für alle autos, aber nix mit bühne oder grube.
schönen abend noch !
gruss gerri
Er kam, sie kam - Nissan
1. Yamaha TRI-Z, Patrol 260 Benzin
2. Patrol Y60
3. Datsun 280Z
4. Terrano1 V6
5. Datsun 280ZX Turbo
6. Nissan 350Z
7. Pick-Up MD21, Yamaha Vmax, Bimota YB8 Evolution, Honda Monkey Z50A, Honda CY50, XBR500,Honda Gorilla,Datsun 240Z, Datsun 260Z. Nissan Sunny Coupe GTI
BeitragVerfasst am: 04.05.2011 23:28:30    Titel:
Aetschi hat folgendes geschrieben:
Vermisse beim TD25 irgendwie das Achsschenkel-lager am Motor **Scherz"".
Kostet bei Motorenteile Express
Wellendichtring Kurbelwelle
Preis: 6,78 € (inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand)
Lieferzeit: (sofort verfügbar)
Art-Nr. 11299
Informationen zum Artikel
Außendurchmesser: 100,00 mm Breite: 10,00 mm Innendurchmesser: 86,00 mm
Motorcode: TD25
Einbauort: getriebeseitig
Orginalersatzteil-Nummern:
12279-43G00
12279-43G02
12279-7F401
Alle aufgeführten Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnung!
 Dateiname:  TD25.jpg
 Dateigröße:  429.41 KB
 Heruntergeladen:  324 mal
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 19:07:44    Titel:
Also ich würde bei so wenig Öl garnix machen!
Hatte ich bei mir auch, nach längeren Strecken waren's auch mal ein Paar! Tropfen,(also 2) bin aber noch Jahre mit rumgefahren, wurde auch nicht doller.
Das ist Rostschutz! Ätsch
Beim letzten Geriebewechsel dann gleich mitgemacht.
Klingt für mich ein bischen nach "Verkaufsberatung"
gruß, Stephan
Rangermobil
BeitragVerfasst am: 08.05.2011 10:52:18    Titel:
guten morgen aetschi und auch guten morgen stewa !
too late.
die verkaufsberatung bei nissan hat wohl durchschlagend gewirkt.
habe das teil original um ca. 40 euro gekauft.
nachdem ich vorletzte woche auch kühler (der hat schon gebröselt) wasserpumpe und thermostat
gewechselt habe auch gleich eine neue thermostatdichtung beim nissaner mitbestellt.
die vom zubehör hatte zwar haufenweise löchter, jedoch keine passenden.
hatte noch flächendichtung mittelfest zuhause (die ich für die wasserpumpe eh auch gebraucht habe), und so habe ich dann die flansche sauber geputzt, fettfrei gemacht und die dichtmasse hineingegeben.
zumindest bis jetzt dicht.
fahren vielleicht nächstes wochenende in die berge, wo das rangermobil dann richtig arbeiten muss, das wird
dann der test sein....
schönen tag noch
gruss gerri
281748 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
