Drehzahlmesser 3,3TD
Kapuziner Micha
...und hat diesen Thread vor 5461 Tagen gestartet!
1. L 200
BeitragVerfasst am: 18.04.2011 21:37:31    Titel: Drehzahlmesser 3,3TD
Hallo zusammen
weiß wer, wo der Drehzahlmesser(Geber) beim 3,3erTD am Motorblock angebracht wird???!!!
DANKE bereits im vorraus!!!!!!! Winke Winke
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
Aetschi
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 10:47:43    Titel:
...hmmmm... ich weiss nicht ob es Dir weiterhilft, aber beim 2,8er TD ist der Geber zwischen Einspritzpumpe und dem Zylinderkopf. Ich musste nur die Zahnradabdeckung abschrauben und konnte Ihn schön saubermachen!
Haben ist besser als brauchen !!!!
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 12:40:58    Titel:
Beim TD42/27 die ja wie der SD33 ein Stirnradgetriebe haben, sitzt der Geber vorne am Stirnradgehäuse und schaut direkt auf das Nockenwellenrad.
In dem befinden sich 6 Bohrungen die abgefragt werden.
So bei der 12Volt Version.
Beim 24Volt schaut der Geber auf die Zähne vom Einspritzpumpenrad und hängt unter dem Gehäuse.
Vieleicht hilft es dir weiter.
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 20:53:54    Titel:
Also muß ich auf der ESP Seite nach einer "Öffnung" suchen, korrekt???!!!!
Noch ne Frage, kann ich einen No Name Drehzahlmesser damit brtreiben???!!!
Gruß Micha
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 09:11:06    Titel:
Unter dem ESP Gehause oder stirnseitig auf Höhe der Nockenwelle.
Den Drehzahlgeber gibt es original. Ebenso wie die Anzeige im Amaturenbrett.
Der Geber schaltet gegen Masse und gibt das Signal direkt zur Anzeige.
Der Kabelweg sollte vorhanden sein.
Ein anderer Weg ist der hier.
Einmal über die Klemme "W"
DSL-1
Einmal über einen über einen externen Geber.
DSL-2
Beide liefern dir ein Standartsignal für einen externen Drehzahlmesser.
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:27:00    Titel:
der Geber von mir ist ein orginal Nissan-Teil. Hab ich in der Bucht aufgetrieben!
Ist auch bereits ein Kabel mit Stecker vorinstalliert. Der Stecker ist zweipolig, wenn ich mich recht erinnere!
Deswegen sollte es ja auch Werksseitig einen Einbauort geben, meiner Meinung nach!
281748 Angriffe abgewehrt
