Roststellen ausbessern
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 5495 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 12:41:05    Titel: Roststellen ausbessern
Hallo an Alle!
Der Winter hats mal wieder in sich gehabt. Trotz der Vorsorge vom letzten Herbst sind Roststellen wieder durch gekommen.
Ich habe vor, die Roststellen mit Sandstrahlen sauber zu machen und dann von innen und außen zu versiegeln.
Wie gehe ich am besten vor um möglichst lange ruhe zu haben??
Rostumwandler
Füller
Lack
von innen Holraumversiegelung.
Wer kann mir Tipps geben???
Gruß Andi
www.orcrmk.de
marcboessem
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 16:26:26    Titel:
ich nehme immer EP Grundierung mit Härter mit anschliessendem Lackaufbau (Spachtel,Lack,Klarlack) ist die haltbarste Lösung . Anschliessenden noch von innen geSANDERt , fertig .
G-russ Marc
MichaS
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 17:59:25    Titel:
Mein Tip, großzügig rausflexen und neues Blech einschweißen.
Wenn der Rost einmal drinsteckt kommt er immer wieder.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 18:05:31    Titel:
rausflexen kann ich immer noch. Nur weil ein paar rostfleckchen kommen werde ich nicht den ganzen Radlauf tauschen. Es soll nur der Untergrund "möglichst" rostsicher gemacht werden.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 19:21:17    Titel:
Alternative zur aufwändigeren und zweifelsohne guten 2K Epoxy Grundierung wäre da als Lackierung: Brantho Korrux 3in1 oder Brantho Korrux Nitrofest, POR15 wäre gewiss besser als die Epoxy Geschichte.
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 19:28:25    Titel:
Innen verwende ich nur noch MikeSanders zum verschliessen von Roststellen, das Zeug mit dem Pinsel aufgetragen ist der Hammer, hält ewig und versiegelt wirklich.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 19:30:41    Titel:
Was passiert unter dem Sanders Zeugs wenn noch Restrost vorhanden ist??
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 19:33:11    Titel:
MS kriecht in die kleinste Pore und verdrängt so den Sauerstoff, die Oxidation wird gestoppt, fertig.
Ich Pinsel das direkt über den Rost den ich vorher grob mit nem Spachtel oder nem Schraubenzieher entfernt habe.
Funktioniert auch an Falzen perfekt. YES
Sogar Winterbetrieb übersteht das MS, im direkten Sprühbereich der Räder erneuere ich es jeweils im Herbst auf Vorsicht. Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 19:58:44    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
ok, läßt sich nachvollziehen. Aber wie sieht es mit eigenen Langzeiterfahrungen aus ?
Hab das problem mit großflächigen Überlappungen, Punktgeschweißt. Man kommt eigentlich von außen nicht dran, und man müßte das trägerkonstrukt auflexen um MS von innen in die Überlappung zu injezieren.
Ob das insgesammt hilft - ich hoffe es. Es soll ja nicht nur über den nächsten Winter halten sondern eher über viele Jahre
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 20:02:47    Titel:
Ich nutze es seit Jahren im Alltag und verwende nix anderes mehr.
Türfalze und anderes streiche ich erst ein und erwärme sie danach mit dem Heissluftfön, dann verflüssigt sich das MS und zieht schnell in Spalte ein, wenns kalt ist Pinsel ich nochmal drüber.
Letztlich muss es jeder für sich entscheiden, ich bin nicht der Messias.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 20:18:31    Titel:
Owatrol Öl wandert in die Falzen/Überlapungen. Oder Fluidfilm A
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c119_Hohlraumschutz.html
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 21:18:14    Titel:
Dick vollschmieren und mit der Warmluftpistole erwärmen, so wie es warm wird kriecht es.
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 21:23:45    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
Supi
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 21:34:19    Titel:
2x das Gleiche ist viel überzeugender als nur einmal. Grins
BeitragVerfasst am: 25.04.2011 21:36:23    Titel:
Jo, das stimmt!
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.359  Sekunden
