Lenkgetriebe-Überholung, die erwarteten Fragen
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5452 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 20:54:42    Titel: Lenkgetriebe-Überholung, die erwarteten Fragen
Ja ich weiß, der eine oder andere schrieb mir ja schon, ich soll es mir gut überlegen, ob ich das Teil wirklich selbst zerlegen will.
Nun denn zur Freude aller: HIIILFE!
1. Problem: Ich habe mir im Werkstatthandbuch die Sache angesehen und das Teil eben einigermaßen zerlegt (Ebay: 200592084573, kann man noch sehen). Was mich da mal wunderte: es kamen etwa 20 Kugeln zum Vorschein, die auf keiner Zeichnung zu sehen waren. Habe ich ein anderes Lenkgetriebe als das für den Y60 bekommen? Wie bekomme ich die Kugeln wieder das rein?
2. Problem: wie bekomme ich den Lenkstockhebel los? Heißmachen mit Lötbrenner - klappt nicht. Schweißgerät - nicht vorhanden. Abzieher - eben dabei gekillt. In Öl tunken - seit gestern.
Frank
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 06:40:15    Titel:
Muß ich mir auch erstmal in der Anleitung durchlesen.
Lenkstockhebel erstmal im Öl liegen lassen....
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 09:57:29    Titel:
Na klasse!
Frag doch mal vorher!!!!!!!!!
Wenn du die Kugeln nicht genau und Synchron eingebaut bekommst, wird deine Lenkunterstützung nicht mehr funktionieren.
Das heist im Klartext:
Entweder dreht die Lenkung nach links oder nach rechts. Und das von selbst!
So hat es mir ein KFZ Techniker erklärt und mehrfach darauf hingewiesen das ich es nicht zerlegen soll!
Er hat es schon mehrfach gemacht, und ist an der Einstellung verzweifelt.
Den Simmering unten kann man noch problemlos wechseln, aber an der Kugelumlaufmutter sollte man unbedingt die Finger weg lassen!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 10:12:53    Titel:
Nachher ist man immer schlauer....
Aber ist wirklich blöd, dass die im Handbuch mit keinem Wort erwähnt sind. Dann wäre ich zumindest vorgewarnt gewesen.
An diesem Schneckengewinde ist allerdings eine untere und eine obere Begrenzung dran, die Kugeln können also nur zwischen den Begrenzungen laufen.
Wenn se drin sind, sind se drin. Zum Justieren oder synchonisieren gibts (scheinbar) da nix. Wird nur Fummelei beim Zusammenbau. (liegt allerdings daheim, habs nicht vor mir liegen)
Werde Bilder machen.
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 10:15:01    Titel:
Das dürften einfach die Kugeln der Umlauflenkung sein. Ist doch ne Kugelumlauflenkung, oder? Haben die zwei verschiedene Größen?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 11:55:17    Titel:
Habe nicht nachgemessen, auf den ersten Blick: nein, alle gleich.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 11:52:07    Titel:
@Wildsau-Thorsten: Oh oh, wenn Du da mal nicht Recht hast.. Habe gerade diese Zeilen im Handbuch gefunden: Sehr traurig
"ACHTUNG:
Wenn die komplette Lenkschraube herausgezogen wird, kann sich der Kolben drehen und durch sein Eigengewicht abfallen.
Aus diesem Grunde muß der Kolben festgehalten und an der Drehbewegung gehindert werden.
Ist der Abstand zwischen Kolben und Abschlußgehäuse größer als 22 mm, haben sich die Umlaufkugeln aus den Nuten der Lenkschraube gelöst.
Demzufolge darf der Kolben nicht wieder eingebaut werden, sondern es ist erforderlich, die vollständige Baugruppe zu ersetzen."
(warum eigentlich ?)
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.06.2011 08:13:23    Titel:
Schon peinlich, da schreibe ich selbst im eigenen Thread die meisten Beiträge - aber das war ja irgendwie bei diesem Ding auch zu erwarten.
Habe gestern mal wieder was Zeit gehabt und das Tretlager sowie die Gangschaltung meines Fahrrades kaputt gemacht - und weil das dann nicht klappen wollte, habe ich versucht, im Lenkgetriebe die Segmentwelle wieder einzusetzten (neue Dichtungen sind drin). Falsch herum, also von unten reingesteckt (keine dummen Kommentare jetzt!) passt das Teil gut und leichtgängig rein. Richtig herum hängt es auf halber Strecke.
Die Welle ist überall 35mm dick, habe ordentlich nachgemessen.
Bevor ich das Ding nun mit einem dicken Hammer reinhaue, wollte ich da mal hier fragen.
Aber sowas hat hier auch noch niemand gemacht?!
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 00:34:17    Titel:
Finde raus, warum das Teil richtigherum auf halbem Wege hakt, das hat einen Grund und den ignorierst Du bei einer Hammermethode und machst vermutlich etwas irreparabel kaputt.
Nimm Dir Zeit, sieh das Teil als nette Nachmittagsbeschäftigung an, nimm Dir nen Kaffee mit oder so, Musik dabei und dann ganz entspannt.
Unsere Patrols haben manchmal eine unheimliche Geduld mit uns, dann muss das umgekehrt doch sicher auch so sein...... Hau mich, ich bin der Frühling Und nein, keine dummen Kommentare bitte Ätsch
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 07:45:40    Titel:
na ja, wenn ich nicht schon stundenlang über dem Teil gebrütet hätte, würde ich ja nicht fragen. Aber nun ist Kaffee alle und bei Entspannungsmusik kann ich einfach nicht entspannen.
Sooo schnell greife ich auch nicht zur Tastatur. Und da ist nicht viel zum Brüten dran, das ist ja das Schlimme. Eine Welle soll in 2 Lager, keine Herausforderung (eigentlich).
Werde die Welle nun ins Eisfach legen, das andere teil in die Sonne und dann schaun mer mal.
Das mit dem Hammer war ein Gag!
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 17:12:39    Titel:
Ich bewundere deinen Mut!
Bin ja auch kein Kind von Traurigkeit und wage mich an einige gefährliche Teile und Arbeiten ran, aber vom Lenkgetriebe lasse ich die Finger.
Gut, den unteren Simmering wechseln oder das Spiel einstellen, aber das was du da anfängst kann dich dein Leben kosten.
Denke darüber nach ob es das wert ist!
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 21:49:02    Titel:
Würd ich auch die Finger von lassen aber wenn ichs dann schon mal zerlegt vorliegen hab, bleibt ja nix ausser wegwerfen oder probieren und vom probieren wird man ned dümmer....... Hau mich, ich bin der Frühling
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 07:14:14    Titel:
Leben kosten?
Na, übertreib mal nicht. Schlimmstenfalls sifft Öl raus oder die Lenkunterstützung funktioniert nicht richtig. Da gibt es nichts, was irgendwie plötzlich blockieren kann oder sich in Wohlgefallen auflöst.
Außerdem steigert so eine Aktion durchaus die Allgemeinbildung.
Dumm nur, wenn man keinen kennt, der das alles kennt...
Wenn es irgendwann mal wieder alles zusammengebaut sein sollte, werde ich es auf jeden Fall mal in einem entsprechenden Fachbetrieb testen lassen.
Wenn alles OK ist, gibts hier ne Fotostrecke, wenn alles Schrott ist, werde ich das nie wieder mit einem Wort hier erwähnen ...
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 08:11:51    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Leben kosten?
Ich kann dir einen Brückenpfeiler zeigen, an dem ein Patrol zerschellte.
Der Fahrer ist mein ehemaliger Mechaniker aus einem Nissan Autohaus.
Der ist auch der Meiniung gewesen er könne die Lenkung reparieren.
Heute schaut er sich alles von Oben an.
Nach ausgiebiger Prüfung von zwei Sachverständigen, sind die zum Schluss gekommen, das die Lenkung Ihre Funktion vollkommen verlohren hat. Das passierte bei ca.65-70km/h.
Mit der Folge von drei Toten und zwei Schwerstverletzten.
Den Fachbertieb der dir deine Arbeit prüft und abnimmt möchte ich sehen!
Lass es lieber. Es gibt Momente im Leben da sollte man zugeben nicht alles zu können.
Thomas
Aber es muss anders werden!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 08:24:18    Titel:
Noch ist es komplett zerlegt und wenn ich das Gefühl habe, dass ich da irgendwo Mist mache, wirds halt weggeworfen oder bei Bedarf dann an einen Fachbetrieb weitergegeben.
Daher frage ich ja lieber einmal zuviel nach, als dass ich irgendwo einen Fehler mache.
So selbstverliebt bin ich nun wirklich nicht, dass ich da mein Unvermögen nicht eingestehen würde.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
281800 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
