Drehstabproblem am Sporty
Kölner
...und hat diesen Thread vor 5470 Tagen gestartet!
1. Pajero Sport GLS 3.0 V6
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 18:51:29    Titel: Drehstabproblem am Sporty
Moin moin.
Ich habe heute die Drehstäbe an meinem Sporty getauscht und habe ein paar Fragen.
1. An den Drehstäben steht jeweils nur an einem Ende "L" und "R". Ist es egal welches Ende in die Vorderachse gesteckt wird?
2. Ich wollte ihn direkt noch etwas höherlegen und habe deshalb die Markierungen an der VA genau aufeinander gesetzt und nur den Hebelarm am anderen Ende einen Zahn versetzt und zwar so das der Arm noch ein Stück weiter von dem Leiterrahmen entfernt war. Ich musste ihn mit dem Getriebeheber ca. 5cm heben, um die Gewindestange überhaupt mit der Mutter verbinden zu können.
War das so richtig, oder hab ich was falsch gedacht?
Ich frage, weil es eigentlich Drehtsäbe zum höherlegen sein sollten, er aber nach der Montage genauso hoch ist wie vorher.
V20-Power
1. MB V250, Samurai nur fürs Grobe
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 19:50:20    Titel:
Hallo!!!
Also so weit ich weiß gibt es keine Drehstäbe zum Höhrelegen, es gibt nur so weit ich weiß verschieden härten!!!
Lg Chris!!!
Kölner
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 19:56:58    Titel:
Also laut Ironman und fortec sind es Drehstäbe, die 40mm+ bringen sollen?!
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 21:33:41    Titel:
die Drehstäbe selbst bringen keine Höhe, nur deren Einbaulage.
Höher kommst du auch mit ausgelutschten Drehstäben, musst Sie nur weiter drehen.
Deine neuen Stäbe sind aber bestimmt härter in der Kennlinie.
MfG Gernot
Kölner
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 23:07:18    Titel:
Das heisst an der Kennlinie/Markierung habe ich die höchste/härteste Stellung?
nottl2000
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 23:26:34    Titel:
Nein, nein.
Die neuen Federn die du hast werden einfach härter sein. Mit der Stellung der Stäbe kannst du dann die Höhe der Fahrzeugfront einstellen.
TomTom
1. Pajero V80
2. Pajero V20
3. Käfer Cabrio
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 17:04:08    Titel: Drehstäbe
jaja, das Thema mit den Drehstäben.....
je höher die Vorspannung, desto härter die Federung...grundsätzlich. Hat mit Höherlegung aber nichts zu tun.
Aber aufpassen, wenn die Drehstäbe maximal vorgespannt sind, liegt der Restausfederweg der Forderachse bei ca. 0,00. traurig Das Auto fängt sofort an zu springen. Nicht gerade konfortabel traurig
Die Drehstäbe sollten immer im Paket mit Dämpfer und Rad-/reifengröße abgestimmt werden. Nur so können einigermaßen gewünschte Ergebnisse erzielt werden, ohne gleich den ganzen Komfort zu verlieren.
Schöne Grüße
Tom
Kölner
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 18:20:02    Titel:
So, Problem erledigt.
@TomTom: Ne, hab ja ein komplettes Fahrwerk gekauft, Drehstäbe, Federn und Dämpfer, alle vom selben Hersteller.
Bin jetzt 50mm höher als vorher, Fahrwerk fühlt sich recht straf an, federt aber, zumindest im Strassenbetrieb, gut ein und aus.
Habe sie jetzt auf Markierung gesetzt und fast genauso angezogen wie die Vorgänger.
TomTom
1. Pajero V80
2. Pajero V20
3. Käfer Cabrio
BeitragVerfasst am: 04.05.2011 09:20:11    Titel: Fahrwerk
na dann wünsche ich gute Fahrt Ich und mein Auto Winke Winke
451827 Angriffe abgewehrt
