Lenkungspumpe tunen
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 5468 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 16:44:08    Titel: Lenkungspumpe tunen
Hallo Leute, Winke Winke
mal eine allgemeine Frage in die Runde...
meine (Range Rover) Lenkung geht durch die neuen 9.00R16 Reifen etwas schwerer als mir lieb ist...
Eigentlich ist ja die Lenkungspumpe eine einfache Hydraulikpumpe mit einem Überdruck-Ventil
das bei einem bestimmten Druck (ich denke so 100bar) öffnet...
Das Überdruk-Ventil ist eine einfache Feder die auf einen Kolben drückt...und wenn
der Druck einen bestimmten Wert erreicht gibt der Kolben eine Bohrung in den Rücklauf frei...
Ganz einfach die Sache Unsicher
Wenn man jetzt eine (oder zwei) Unterlegscheiben unter die Feder das Überdruckventils unterlegt
würde man den Druck im System doch auf 120-130 bar steigern und somit ist die Lenkung doch leicht-gängiger als vorher... Ja
ist mein Denkansatz richtig ???
Es ist nur ein Trial-Fahrzeug und somit ist eine leichte Lenkung unbezahlbar...
Hat von Euch jemand sowas schon gemacht...Wenn ja wieviel oder in welchen abschnitten tastet man
sich da mit den Scheiben ran ???
Danke schonmal
Gruss
Yetijaeger
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 16:50:22    Titel:
Ja das ist auch in der Praxis so und was die Pumpe betrifft auch gar kein Problem in dem Bereich. Nur das Lenkgetriebe seinerseits hat meiner Erinnerung nach ein eigenes Überdruckventil. Kann da nochmals ins WHB schauen. Weil wir auch stärkere Pumpe am Lenkgetriebe haben und ich gar nicht weiss, ob die Lenkunterstützung wirklich stärker ist.
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 17:14:27    Titel:
wäre schön wenn du nochmal im whb schauen würdest...
ich hab hier so ein ersatzteil katalog mit explosions-zeichnung der lenkung...da ist aber nix zu sehen von einem extra ventil...
ist bei mir jetzt speziell eine roverlenkung...aber allgemein gesehen wäre das doch ohne weiteres möglich oder ???
gruss
ronny
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 17:16:41    Titel:
Wir haben ja auch ne Roverlenkung. Also Lenkgetriebe original range Rover Classic und Servopumpe vom Jeep ZJ. Ich schau mal nach und sag Dir bescheid. Ja
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
