Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hevensen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5463 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM 5,7 HEMI |
Verfasst am: 12.05.2011 09:36:44 Titel: AmStaff ist zurück "SJ 413 Grubensau" |
Da bin ich wieder
nach dem ich meinen Jimny letztes Jahr verkauft habe konnte ich nun kurzerhand dem "Fuchs89" http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=32481&postdays=0&postorder=asc&start=0 sein Projekt übernehmen und somit langfristig wieder im Dreck spielen
es soll nur was rein fürs Gelände ohne Zulassung werden, alles so minimal wie nötig
kaum bei mir eingetroffen ging es gleich an die Gewichtsoptimierung, ich hatte leider nur gestern Zeit und bin noch nicht so ganz weit gekommen
hier mal erste Bilder
Die alte Heckklappe wird als abschluß Wiederverwertet und eingeschweißt
Das ist schon mal ein grober Entwurf von Teilen des Käfig ohne Kreuze
frei nach dem Motto: was soll schon passieren, habe ich heute alles aber auch wirklich alles rausgerissen was nur Ging
Die gesamte Elektrik habe ich auf den Teil reduziert der vom Motor kommt, in der Hoffnung nicht´s falsch gemacht zu haben
Anzeige für VTG usw. das brauch kein Mensch
Hier brauch ich auch noch mal Rat, ich habe die gesamte Kaltstart schei... rausgebaut, Luft bekommt der Vergaser dann über einen K&N Filter der in den Innenraum soll, meine Frage ist nur die Beiden Unterdruck anschlüße im Hintergrund kann ich die mit nem Schlauch miteinander verbinden oder jeden Einzelnen Dicht verschließen ?????
hier sind die Drei Anschlüße zu sehen die ich jetzt blind gemacht habe, die Stelle die mit dem blauen Kreuz gekenzeichnet ist war der Platz von dem Ventil welches weiter oben auf den Fotos noch zu sehen ist
Der Tank ist auch rausgeflogen, da gibt es später was auf das Heck geschustert,
Der Kühler wird seinen Platz auch hinten wiederfinden mit einem permanent laufenden Lüfter, das sollte funktionieren
Die Heizung ist auch im ganzen verschwunden, den Vor und Rücklauf zum Wärmetauscher werde ich mit einem Schlauch einfach kurzschließen, das sollte auch machbar sein.
naja, ich kann vor Ideen kaum an mich halten | _________________ geht nicht gibt´s nicht |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 12.05.2011 11:13:57 Titel: |
Passend zum Thema eine drängende Frage: Hat jemand Praxiserfahrung bezüglich der Verschränkung von weichen OME-Blattfedern und den 80mm Trailmaster?
Gruß  | |
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 12.05.2011 12:37:02 Titel: |
Verfasst am: 12.05.2011 13:13:24 Titel: |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 12.05.2011 13:17:27 Titel: |
Leider zu schmal um ordentlich drüberzuspringen.  | |
 Sorry, zu lang ...
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Hardegsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. exPatrol W160 sw 2. Patrol td W260 rot 3. Jeep CJ7/k160 td 4. exMB td 300d 5. Ford xr3i Cabrio 6. Audi 80d 7. ex Nissan Sunny 8. exHolder 2achs 2t diesel 9. exSchrotti k160 10. Schrotti k160 11. Rasenmäher m Antrieb 12. Honda Einachser 13. exJeep XJ 14. Granny 5,2 mein dicker |
Verfasst am: 13.05.2011 00:04:07 Titel: Re: AmStaff ist zurück "SJ 413 Grubensau" |
| AmStaff hat folgendes geschrieben: |
Gute E Säge, mit dem Verkauf von den Restmetall kannst ja schon den Käfig finanzieren....
und immer doppelt soviel Zeit auf der Uhr wie Punkte auf der Liste | _________________ *************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford |
