wie viel Power Kostet ein KAT ?
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5458 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 19:08:03    Titel: wie viel Power Kostet ein KAT ?
Moinsen
ich frage mich ob es was bringen würde meine KATs Rauszuschmeißen - hab nen OriginalKat und davor noch nen Zusatz D3 Kat im Flammrohr- dahinter ein glasspack im Cherokee XJ .
bin mit der Leistung und drehmoment nich so richtig zufrieden und frage mich daher wie sehr so ein KAT den Motor ausbremst -bzw ob es sich lohnen könnte den rauszuschmeißen ?
ums rechtliche geht es mir dabei nicht - ich würde das Finanzamt selbstverständlich sofort in Kenntnis setzten - is kla Vertrau mir
geht mir nur um die technische seite...
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 19:09:57    Titel: Re: wie viel Power Kostet ein KAT ?
*MUAHAHAHA*
Netter Witz *grins*
http://www.landy-treff.de/
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 19:15:24    Titel: Re: wie viel Power Kostet ein KAT ?
HPF hat folgendes geschrieben:
*MUAHAHAHA*
Netter Witz *grins*
du zweifelst doch wohl nicht mein bedürfnis die kohle loszuwerden an ? rotfl
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 19:22:25    Titel: Re: wie viel Power Kostet ein KAT ?
bin mit der Leistung und drehmoment nich so richtig zufrieden und frage mich daher wie sehr so ein KAT den Motor ausbremst -bzw ob es sich lohnen könnte den rauszuschmeißen?
Meiner Erfahrung nach: bei einem Saugmotor - nein.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 22:34:19    Titel:
Und wenn die Dinger zusitzen?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 23:24:08    Titel:
Das merkt er, wenn vorne einer Gas gibt und er hinten mal die Hand dranhält.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 10:02:14    Titel:
wie würde ich das merken ?
also hinten kommt mächtig lärm raus und wenn ich die hand drauf halte kann ich den druck kurz halten und dann prallt sie ab Supi
also vom gefühl her würde sagen das die "frei " sind - aber weis es natürlich nicht genau weil ich noch nie ohne kat gefahren bin ...
mipi
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 10:50:36    Titel: Re: wie viel Power Kostet ein KAT ?
Stimmt so ned ganz - Lada Taiga - ohne Kat 78PS, mit Kat 72PS, Technik ist sonst ident.
Im PKW-Bau spricht man von ca. 10PS Leistung, die ein Kat frißt, zuminderst bei der Kat-Einführung war das damals der gängie Wert.
Bei meiner BMW R1100R machts anscheinend keinen Unterschied. 80PS bleiben 80PS.
und einen 2015er Mazda3
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 11:06:51    Titel:
is halt die frage ob man 10 PS oder wie viel das auch immer bei 172 PS sein mögen merken würde - es müsste halt schon ein unterschied zu merken sein .
ich will jetzt kein Leistungswunder aus dem alten wecker machen bin aber der Meinung das der 4 liter nicht so kann wie er will ...
Mein EX XJ war identisch allerdings ohne D3 Vorkat und der ging besser - nur obs daran liegt is halt die frage wobei der aktuelle technisch besser dasteht .
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 11:12:44    Titel:
bei 172 Grund-PS denkeich, wirst Du keinen Unterschied merken
Grüße Colli
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 12:32:51    Titel: Re: wie viel Power Kostet ein KAT ?
mipi hat folgendes geschrieben:
Das klassische Beispiel für den mit-Kat-ohne-Kat-Vergleich war bei uns immer der BMW 535i Baureihe E28 (also der aus den 80ern mit der Haifisch-Front), den gab´s ja ab Werk mit und ohne Kat:
ohne Kat: 218 PS
mit Kat: 185 PS
Ganz schön fetter Unterschied!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 12:49:09    Titel: Re: wie viel Power Kostet ein KAT ?
ohne Kat: 218 PS
mit Kat: 185 PS
ja der unterschied ist fett - durchaus .
is halt die frage ob der fehlende kat wirklich der einzige unterschied ist oder ob da mehr unterschiede sind ?
mir kommts auch nicht drauf an ob da nun 172 ps draufsteht oder 220 - is mir latte ich frag mich blos ob es sich lohnen wird den rauszunehmen - ob man dadurch mehr bums unterm arsch haben wird ...
das beispiel von 185 auf 218 ps is aber schon super - wenns bei mir dann auch so wär könnte man sicherlich zufrieden sein ...
@ willi
du hast doch auch nur sone auspuffanlage ohne alles unterm Z oder ? hast du da gemwerkt das er kräftiger wurde ?
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 12:53:06    Titel:
Dieser Leistungsunterschied liegt nicht nur am Kat, sondern auch an den notwendigen Regelungen für den nun neuen Kat und Euro-Norm. Stichwort Lambda in Bezug auf Gemisch, Zündzeitpunkte etc.
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 13:10:00    Titel: Re: wie viel Power Kostet ein KAT ?
@ willi
Beim GrandCherokee (ZJ und ZG) hatte ich die letzten 2 Jahre quasi alle Varianten zur Verfügung:
- 97er ZG mit Kat, aber ohne Schalldämpfer
- 93er ZJ ohne Kat, dafür mit (Toyota-Supra-Remus-)Schalldämpfer
- 95er ZJ mit Kat und Serienschalldämpfer
Welcher nun besser/schlechter ging? Schwierig zu vergleichen,
- der 95er ZJ geht/ging spritzig mit den serienmäßigen Miniatur-Asphaltschneidern in 27" und Serienauspufftopf und G-Kat und Minikat (übrigens: Euro2, nicht D3! Oder bringt der Minikat beim XJ wirklich D3?),
- der 97er ZG ging net besonders spritzig (hat aber sogar im Wettbewerb ausgereicht), wobei das wohl weniger am fehlenden Auspufftopf lag als an der Kombination "Serienübersetzung und 33er Reifen" (und vor der Getriebereparatur sogar ohne 1. Gang!), jetzt mit der 4,56er Übersetzung geht er ganz gut
- der 93er ZJ ging mit den o. g. Serien-27"-Reifen und ohne Kat eher schlechter, fand ich rein subjektiv (allerdings waren bei dem die Zündkerzen und die Zündkabel nimmer so gut)
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 13:12:13    Titel:
der BMW (egal, ob 5er oder 6er ...) ist grad ein schlechtes Beispiel, der Motor mit Kat war deutlich niedriger verdichtet, geschuldet an den unverbleiten Sprit, der in den 80ern noch nicht so klopffest war, wie verbleiter. Daher und zusammen mit der geänderten Zündung / Einspritzung der Leitungsverlust.
Ansonsten ist der Leistungsverlust denke ich messbar, ob spürbar glaube ich nicht.
Mfg Andreas
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
