Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5445 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.06.2011 21:40:37 Titel: Achsen Umbauen bei K5 1977 |
ich hätte da mal eine frage, ich habe gesehen das Leute bei ihren K5 8 Loch Achsen haben...welche werden da für den Umbau genommen? Passen die ohne viel aufwand, Alte raus neue rein??
MFg Jürgen | |
Verfasst am: 06.06.2011 09:32:38 Titel: |
Eigentlich kein grosses Drama. Es gibt Verschiedene, das wichtige die VA muss aus einem Chevy sonst sitzt das nicht auf der richtigen Seite, Sinn macht eigentlich nur VA 44 oder 60 und HA die GM 14 Bolt 10,5" FF(Fullfloater), es gibt noch die 12 Bolt von GM aber da ist die HA auch mit C-clips das lohnt den Umbau nicht. Die U-Bügel müssen neu da andere Durchmesser am Achsrohr, wenn man die HA-Achs von einem m1008 nimmt die Achsbefestigung auf U-Bügel ändern. Die hintere Kardanwelle oder den Yoke am hinteren neu.
passendes Angebot | |
Verfasst am: 06.06.2011 12:50:22 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2007 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy Blazer K5 2. Chevy Blazer K5 Vollcabrio |
Verfasst am: 07.06.2011 12:47:43 Titel: |
hallo!
hätte ein gm 14 bolt FF für Blazer k5 liegen! | |
Verfasst am: 08.06.2011 20:55:31 Titel: |
| keksi hat folgendes geschrieben: | hallo!
Hy
und das is was genau?
mfg jürgen | |
Verfasst am: 08.06.2011 22:20:49 Titel: |
| Eine gesperrte gm 14 bolt hinterachse mit 8 loch passend für blazer k5, k1500 oder suburban usw. | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4L 91' 2. Cherokee 2.5TD 00' 3. LandCruiser HJ61 90' |
Verfasst am: 08.06.2011 23:33:25 Titel: |
Achsen aus nem K30 oder M1008 kannst du nehmen. Vorne passt alles, hinten muss du die Federaufnahmen an der Achse versetzen.
Zu bedenken ist aber auch das die Achsen im M1008 relativ kurz übersetzt sind(4.56). Dadurch wird dir der K5 relativ langsam wenn du unter 35er Reifen bleibst. Womit wir beim nächste Thema sind, Reifen/Felgen. Wir haben H1 Felgen und Spurplatten verbaut.
Gruß | |
Verfasst am: 09.06.2011 06:59:19 Titel: |
Verfasst am: 09.06.2011 20:40:53 Titel: |
@fully: Weiss ja nicht aus welcher Ecke du kommst, aber wenn du meinen Blazer mal anschauen möchtest....
Ich hab K30 Achsen in meinem Blazer drin! | _________________ Lift your Trucks, fat Chicks cant`t climb |
Verfasst am: 10.06.2011 07:58:01 Titel: |
| i komm aus Graz, in Österreich :) | |
