...und hat diesen Thread vor 5455 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.06.2011 11:48:13 Titel: Lenkgetriebe sifft |
ist das PAS 4 von Classic / Disco 1/ Defender etc.
Es sifft an der Ausgangswelle zum Lenkstockhebel. Reicht der Wechsel des Simmerings als bekanntes Alterungsproblem oder muss man das Ding aufmachen und noch weitere Dichtungen tauschen? | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 06.06.2011 11:53:09 Titel: |
| "Reichen" würde der Simmerring...ich rate Dir aber, hol das Ding raus, verbaue den kompletten Dichtsatz (STC2847, ca. 15 Dichtungen) und Du hast für alle Zeiten Ruhe. | |
Verfasst am: 06.06.2011 11:59:35 Titel: |
| Sir Landy hat folgendes geschrieben: | | "Reichen" würde der Simmerring...ich rate Dir aber, hol das Ding raus, verbaue den kompletten Dichtsatz (STC2847, ca. 15 Dichtungen) und Du hast für alle Zeiten Ruhe. |
Den kompletten Dichtsatz haben wir dann ja da. Mal schauen, was die zeit sagt. Ist für den Rallyerange und es muss nur eine Woche halbwegs dicht sein :-) | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Behind Flashi in Morocco
Verfasst am: 06.06.2011 12:09:20 Titel: |
dann würd ich sagen nur "untenrum" und gut is  | _________________
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 06.06.2011 12:56:48 Titel: |
| Leak weg rein kippen oder wie das Zeug heißt! Hilft manchmal auch sehr gut! Meiner Duft da auch etwas und seitdem nicht mehr! | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 06.06.2011 15:06:41 Titel: Re: Lenkgetriebe sifft |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Es sifft an der Ausgangswelle zum Lenkstockhebel. |
Das ist Stand der .
 | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Verschollen
Verfasst am: 06.06.2011 19:54:47 Titel: Re: Lenkgetriebe sifft |
| flashman hat folgendes geschrieben: | ist das PAS 4 von Classic / Disco 1/ Defender etc.
Es sifft an der Ausgangswelle zum Lenkstockhebel. Reicht der Wechsel des Simmerings? |
Habe bisher immer nur den unteren SIRI gewechselt.
Den Lenkstockhebel abbekommen ist meist das größte Problem, wenn man keinen guten Abzieher hat  | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 06.06.2011 21:36:21 Titel: |
Den Lenkstockhebel haben wir grade erst draufgewirkt, weil wir auf den "Straight" umgerüstet haben. War das nicht sogar von Dir das Lenkgetriebe?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 07.06.2011 06:57:11 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Den Lenkstockhebel haben wir grade erst draufgewirkt, weil wir auf den "Straight" umgerüstet haben. War das nicht sogar von Dir das Lenkgetriebe?  |
Keine Ahnung, habe dir aber mal ein siffendes vor 2 Jahren oder so verschickt...  | _________________ Reise vor dem Sterben...
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Defender 110 Td5 3. Range Rover 3,5l |
Verfasst am: 07.06.2011 07:41:17 Titel: |
Unterer Siri reicht, gibt ja ein schönes Siri-Kit für unten,
ist weniger Arbeit und wenn der Rest trocken ist langt es!  | |
Verfasst am: 07.06.2011 08:11:08 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | Den Lenkstockhebel haben wir grade erst draufgewirkt, weil wir auf den "Straight" umgerüstet haben. War das nicht sogar von Dir das Lenkgetriebe?  |
Jepp
Das lag ewig bei uns rum
@NikoD90: Danke  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 07.06.2011 12:33:06 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Johannes hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | Den Lenkstockhebel haben wir grade erst draufgewirkt, weil wir auf den "Straight" umgerüstet haben. War das nicht sogar von Dir das Lenkgetriebe?  |
Jepp
@NikoD90: Danke  |
Na dann wird´s nach 2 Jahren mal Zeit, daß du abdichtest...  | _________________ Reise vor dem Sterben...
