R20 höherschrauben
flip
...und hat diesen Thread vor 5399 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 19.06.2011 18:37:27    Titel: R20 höherschrauben
hi, da mein mav leider n bissl arg runterhängt habe ich mir überlegt das dingens n bissi höherzuschrauben. kann mir irgendwer mit ner bezugsquelle oder ne kleinen bastelanleitung eines bodylifts weiterhelfen? gibt doch hier bestimmt einige leuts die sowas schonmal gemacht haben oder wissen wo man die teile herbekommen kann. habe auch keine probleme sowas selbst anzufertigen.
grass wird nicht länger wenn man daran zieht
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.06.2011 19:39:38    Titel:
ich würde mal sagen zuerst die Drehstäbe nachspannen, und anschließend ein fahrwerk einbauen, bevor man ein Body lift verbaut
gruß
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 20.06.2011 03:23:41    Titel:
drehstäbe angespannt, 50mm ome fahrwerk ist auch eingebaut und grössere reifen sind auch montiert.
digger
BeitragVerfasst am: 20.06.2011 08:10:26    Titel:
Hallo Flip!
guckst du hier: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=848687&highlight=bodylift#848687
Hab ich auch so gemacht bei meinem!
Oliver
Oliver
Wrangler Mix
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 20.06.2011 11:56:00    Titel:
digger hat folgendes geschrieben:
Hallo Flip!
Oliver
dank dir für die info.wie sieht den die verlängerung der lenksäule aus und kann ich evtl auch einfach nen 2ten satz der original gummiabstandshalter anstatt der pa6 klötze verwenden? davon habbich hämlich noch 2 sätze rumliegen. wieweit kannman das spielchen treiben ohne kabel, schläuche oder schlimmeres verlängern zumüssen?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.06.2011 13:59:46    Titel:
Die Lenksäule muß nicht verlängert werden, und die höherlegung geht bis 50mm problemlos, ich würde schon PA6 oder ehnliches als Material nähmen
gruß
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.06.2011 17:41:37    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Wie El che schon schrieb müsste es eigentlich auch ohne so eine doofe Verlängerung gehen. Ich weiß zwar nicht wieso meine Lenksäule nicht so passte aber ist im nachhinein auch egal nun passts. ;)
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 20.06.2011 20:08:41    Titel:
alles klar, danke nochmal für die infos. dann werd ich mich mal auf die suche machen nach solchen pa6 spacern bzw nach wem der mir das zeuch schnitzt
digger
BeitragVerfasst am: 20.06.2011 22:34:23    Titel:
Also bei mir musste ich die Lenksäule "spacern", war nicht mehr genug "platz" zum verschieben.
Und die eigentlichen BL spacer habe ich mir bei nem Spezl gedreht. Hab mir so PA6 als Stange gekauft und auf Länge runtergeschnitten! Loch in der Mitte rein und gut wars! Komplizierter wars mit der Suche nach passenden längeren Schrauben! Zur Info, die hinteren zwei (M12) einfach mit nem Schlagschrauber rausdrehen, hab da ziemlich lange vergebens nach ner Mutter gesucht, sind denk ich Käfigmuttern irgenwo in der Karosse! Hau mich, ich bin der Frühling
Oliver
Oliver
Wrangler Mix
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 21.06.2011 04:53:37    Titel:
käfigmuttern sinds nich ganz, die muttern sind verschweisst, zumindest wars bei meiner schlachtschüssel so
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 21.06.2011 17:45:37    Titel:
Oliver
Ja die sache mit den schrauben ist echt doof :D Da habe ich auch sehr lange hinterher gesucht.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
281741 Angriffe abgewehrt
