Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5393 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 02.07.2011 20:09:24 Titel: Dachbegrünung |
Hallo , ich möchte das Dach meiner neuen Sitzecke begrünen . Die Dachfläche ist ca 3,5 x6,5m , der unterbau ist stabil genug . Hat das einer schon mal gemacht ? Ich möchte nicht dieses relativ teure Substrat nehmen , kann ich mir selbst etwas " anmischen " ?
Zuerst wollte ich Teichfolie draufmachen , dann soll wohl so eine Noppenbahn drauf ( ist das die selbe wie sie bei Gebäuden manchmal außenrum gemacht wird ? ) , dann dieses Substrat .
Bin für Tip´s und Bilder dankbar .
 | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 02.07.2011 20:16:57 Titel: Re: Dachbegrünung |
| Big Chevy hat folgendes geschrieben: | | der unterbau ist stabil genug |
sagt wer?  | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 02.07.2011 20:40:53 Titel: |
Ich , der Zimmermann .  | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 02.07.2011 21:43:38 Titel: |
Ok, das können wir gelten lassen...
Ich hab grad mal geschaut, den ganzen Plunder aus dem Studium hab ich alles entsorgt. Aber ich erinner mich dunkel dass man von den Dichtungsfolie Herstellern zugebombt wurde mit Materialien inkl. Planungsordnern. Lass dir doch einfach mal was schicken. Da es für dich selbst ist kannst du ja manches etwas lockerer sehen als wenn für den Bauherren alles nach und letzter Stand der Technik gemacht werden muss. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 02.07.2011 22:35:19 Titel: |
| Ich möchte ja auch keine Wissenschaft draus machen , haupsächlich interessiert mich wie man das Substrat bzw den Boden improvisieren kann . | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
Verfasst am: 03.07.2011 00:03:23 Titel: |
ich würds lassen, wenns nicht vorgeschrieben ist
wenn da kein Blechdach drunter ist, hast früher oder später Löcher drinn, da kommen alle möglichen Viecher auf das Dach und irgendeins nagt da auch mal rum, Wurzeln sind auch ned zu unterschätzen, die bohren sich sogar durch Beton, von son bisschen Folie lassen die sich nicht aufhalten
und zum aushalten noch, nicht nur die Begrünung rechnen, denke auch an den vielen Schnee den Du letztes Jahr hattest, der kommt noch dazu
und das schlimmste, ständig den Rasenmäher da hochschleppen  | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Harøy/Norge Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger 2,2 |
Verfasst am: 03.07.2011 15:10:10 Titel: |
Hallo, bei uns hier im Norden wird das sehr oft gemacht und nicht nur bei Huetten sondern auch bei Wohnhaeusern. Zuerst verschweissen sie eine 3-4 mm dicke Plastfolie die auch an den Kanten richtig in die Hoehe gehen. Zum Schluss kommt Rollrasen drauf und das ohne irgend einen Quark drunter.
Das mit dem Rasenmaeher auf dem Dach ist auch so ein Quark, es bleibt einfach drauf, so das das Verrottenne gleich als Naturduenger dient.
Einmal im Jahr geht man nach oben und entfernt alles was nicht draufgehoert und so verhindert das irgendwann mal eine Birke in der Stube steht.
muk | |
Verfasst am: 03.07.2011 19:07:39 Titel: |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 03.07.2011 19:29:53 Titel: |
Verfasst am: 03.07.2011 19:38:16 Titel: |
| Ein extensives Dach soll es werden , das ist klar . Ich werde mir wahrscheinlich eine Mischung aus Ziegelsplit , Gartenerde , Sand , und etwas Kies mischen . Es sollen auch bloß robuste und kleine Pflanzen drauf . Ich hab mal Durchgerechnet , bei einem Gewicht von 200kg pro qm (bei 130kg pro qm wurden letzten Winter bei uns viele Hallen evakuiert , und wir durften dann den Schnee runterschaufeln ) würden auf meiner Konstruktion 4,5 t lasten , was ich als kein problem sehe , es ist ein 12er Ständerfachwerk , alles verzapft , die Sparren haben eine Lichte von 63 cm und sind 8x16cm . Die Spannweite der Sparren beträgt 2,8m . | _________________ Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum ! |
