Luftanschlüsse in der Werkstatt
matthiasjeep
...und hat diesen Thread vor 5383 Tagen gestartet!
1. Jeep CJ 7 / Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 12.07.2011 14:52:56    Titel: Luftanschlüsse in der Werkstatt
da ich dabei bin meine Garage zu planen und ich die gesamte Elektroinstallation
im Beton einlegen werde möchte ich auch die Luftanschlüsse unterputz haben.
Weiss zufällig jemand was es da gibt ich bin noch nicht fündig gworden.
vielen Dank Matthias
www.4x4-Stubai.com
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 12.07.2011 14:58:47    Titel:
Frage: Warum? Dass man keine Lautsprecherkabel etc. im Wohnzimmer haben möchte versteh ich ja nur zu gut, aber für ne Garage in der auch gearbeitet wird würde ich sowas weitestgehend vermeiden. Denn früher oder später muss man immer mal was ändern.
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 12.07.2011 18:13:16    Titel:
Luftleitungen sind meist aus stahlrohr. Die koennen rosten wann man keine ordentliche lufttrockner dabei hatt. I'ch wuerde die dinger an die decke entlang die mauer laufen lassen damit man gut rankommt fals es probleme gibt oder ein extra anschluss her muss.
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 12.07.2011 18:16:04    Titel:
bei druckluft gefälle nicht vergessen sonst sammelt sich kondens wasser. und dann ärgert es beim lackieren.
kunststoff leitungen gibts bei schneider druckluft
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.07.2011 19:13:31    Titel:
Ich hab einfach Kupferrohr genommen Unsicher
Gruß ........................
Henning
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.07.2011 19:59:35    Titel: Re: Luftanschlüsse in der Werkstatt
matthiasjeep hat folgendes geschrieben:
Alles in den Beton?
Ich würde die Luftleitungen nicht in die Wand legen. Das ist viel zu aufwendig
um das ganze mit Gefälle hin zu bekommen.
Ich kann dir diese Leizungen empfehlen: http://www.prevost-nord.de/de/druckluft/alr-konzept/index.php
Thomas
Aber es muss anders werden!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 00:49:34    Titel:
die Werkstätten die ich kenne, haben alle ganz normale verzinkte Wasserrohre für die Luft, in halb oder dreiviertel Zoll
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 01:21:52    Titel:
Cu-Rohr, auch draußen in der Grube oder im ganzen Haus!
Ne Druckluft betriebene Kaffeemaschine hat was!
Brauch ich aber noch. Hau mich, ich bin der Frühling
Tschüß
Kurt
matthiasjeep
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 10:59:49    Titel:
Hallo ich möchte bei mir in der Garage solche Druckluftleitungen verlegen:
http://www.druckluft-fachhandel.de/Kunststoff-Rollenware_cat_324.html
kann mir jemand sagen welchen Durchmesser ich verbauen soll das auch ein Schlagschrauber
gut kunktioniert?
danke mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
mambo
1. Nissan Navara D40
2. Sprinter 4x4 WoMo
3. T4 Syncro
4. A6 Avant Quattro
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 13:23:32    Titel:
also bei mir in der Werkstatt haben ich ganz normales 15er oder 18er Kupferrohr verwendet und da funzt auch ein Schlagschrauber dran. Der Vorteil an Kupferrohr ist, das ich es selbst ganz einfach löten kann ohne spezielles Werkzeug und jederzeit was verändern kann wenns sein muss. Mein Nachbar hat solche Kunststoffleitungen mit Quetschverbindungen. Da brauchte er so ne extra Quetschzange. Seine Kunststoffrohre sind aber nicht komplett dicht und nun tauscht er sie auch gegen Kupfer aus. Kommt immer drauf an was du noch machen willst. Fürs Lackieren solltest du einen vernünftigen Luftvorrat haben.
mfg Daniel
der_gasmann
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 22:42:59    Titel:
Werkstatt mit Unterputzverlegung ?? - NO ! Nee, oder? Huch
Da muß ständig was geändert werden. Mal hier ne Maschine aufstellen - mal dort ne Maschine wegrücken - wie machste das, wenn nirgends eine Verteilerdose erreichbar ist ? Putz aufhacken und alles neu verkabeln ? Womöglich noch Etliches im Fußboden, inklusive FuBo-Heizung ? Da kannste ohne genaue Pläne noch nichmal nen Loch bohren !
Luftleitung kannste problemlos aus Stahlrohr ÜBERPUTZ verlegen. Entsprechende Anschlüsse und Entwässerungen vorausgesetzt. Weichgelötetes Kupferrohr ist mit Vorsicht zu genießen. Kupferrohr korrodiert auch,ist um einiges dünner und wenns den Druck nicht mehr aushält,gibts nen Knall ! Die sicherste Druckleitung ab 10 bar, ist eine verschraubte Edelstahlleitung ! Wenn VA zu teuer kommt, nimm eine Stahlleitung, wie sie vor 50 jahren als Wasserleitung verwendet wurde. Dabei an den tiefsten Stellen ein paar Entwässungsventile eingebaut und vor den flexiblen Abgängen je einen Filter mit Druckminderer und Wasserabscheider eingebaut. Wenn dann noch Anschlüsse für den Schlagschrauber nötig sind, einfach nen mobilen Öler dazwischen stecken.
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 08:31:30    Titel:
Ich finde auch Kupferrohr am besten, die Fittings gibt es in allen möglichen Varianten, besonderes Geschick und Werkzeug
ist zur Montage nicht notwendig(weichlöten, Gewinde einhanfen), stabil ist es, leicht zu ändern,
diffusionsdicht(im Gegensatz zu vielen Kunststoffrohren). Was braucht man noch?
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
