Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5367 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 22.07.2011 22:30:04 Titel: Standgas beim D22 ein wenig zu hoch. |
Hab seit 3 Tagen an meinem D22 ,das Problem, das das Standgas bei steigender Motortemperatur mit ansteigt.
Wenn der Motor kalt ist liegt es normal bei ca. 750 upm.
Bei Betriebstemperatur sind es geschmeidige 1800 upm.
Kennt einer das Problem ? | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 22.07.2011 22:34:45 Titel: Re: Standgas beim D22 ein wenig zu hoch. |
| mopic hat folgendes geschrieben: | Hab seit 3 Tagen an meinem D22 ,das Problem, das das Standgas bei steigender Motortemperatur mit ansteigt.
Benziner oda Diesl  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 22.07.2011 22:42:31 Titel: |
Verfasst am: 23.07.2011 00:13:20 Titel: |
| Der Bursch wird doch kein ziehen?? Ansonsten kann es ja "nur" ein Sensor sein der den Zustand "warmer Motor" nicht weiter gibt ans Steuergerät | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 23.07.2011 00:33:03 Titel: |
Hat das Ding noch nen Gaszug
Evtl etwas zu stramm eingestellt? | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 23.07.2011 07:55:24 Titel: |
Ich denke dann muss ich mal den Sensor suchen.
Weil nen Gaszug hat er nicht | |
Verfasst am: 23.07.2011 17:57:01 Titel: |
| mopic hat folgendes geschrieben: | | Ich denke dann muss ich mal den Sensor suchen. |
Mal alles rund ums Kühlsystem absuchen. Evtl auch das Ölsystem, falls ein Druckschalter dabei ist der auch die Temperatur abnimmt.
Viel Erfolg bei der suche. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 23.07.2011 18:02:32 Titel: |
Sobald ich Zeit habe werde ich voller vergnügen mal suchen.
Zum Glück hab ich ausreichend Ersatzteile.
Ich danke ich euch aufjedenfall schon mal | |
Verfasst am: 24.08.2011 10:44:58 Titel: |
Fehler gefunden ,aufjedenfalls läuft er wieder normal.
-Stecker vom Gaspedal abgezogen.
-Motor gestartet
-Motordrehzahl bei ca.1200upm
-Stecker bei laufenden Motor wieder drauf
-Motordrehzahl fällt auf ca.800upm
Alles wieder gut
Drehzahl steigt auch bei warmen Motor nicht mehr.
Scheiß " Drive by wire"
Elektronik gehört in einen Computer aber nicht in´s Auto
Sowas gehört verboten | |
Verfasst am: 24.08.2011 12:08:37 Titel: |
Glück gehabt!
Meine Vermutung war ein Turboladerschaden.
Durch verschlissene Lager am Turbo kann der Motor verbrennen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
