Suche Stecker
Bild und Herstellerbezeichnung vorhanden
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 5404 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 12:43:06    Titel: Suche Stecker
Kennt jemand diesen Stecker und kann mir sagen was das für ein Typ ist, vielleicht auch noch eine Bezugsquelle?
Der Stecker gehört zu einem vermutlich englischen Industriesauger.
Auf dem Stecker steht:
VOLEX
VACN10A3
10A/240V
Danke .... Euer Wunsch sei mir Befehl
Wolfhard
1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 14:44:11    Titel: Re: Suche Stecker
VOLEX
VACN10A3
10A/240V
Der Stecker oder besser gesagt die Buchse ist aus Australien. Die haben da drüben diese angewinkelten
Stifte für Phase und Null
HTH
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 14:49:50    Titel:
@Wolfhard
Ich hab mir die Australischen Stecker (nach der Norm AS 3112) mal angesehen.
Da finde ich aber nur die zwei schrägen Kontakte mit einem senkrechten oben drüber, aber nicht den waagerechten Kontakt.
Hab ich was übersehen?
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 14:58:22    Titel:
Ggf. hilft man Dir bei http://www.volex.com/
Schwanz haben reicht nicht,
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 15:02:51    Titel:
Die online Infos hab ich schon durchgesehen, aber leider nix gefunden.
Mehr Aufwand lohnt nicht in dem Zusammenhang, also anrufen usw.
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 15:22:26    Titel:
@Wolfhard
Nee, Du hast recht. Der mittlere Stecker steht in Down Under senkrecht.
Wäre auch zu einfach gewesen.
Was mir gerade noch einfällt:
Vielleicht ist diese Buchse für elektrische Zusatzgeräte bei deinem Industriesauger?
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 15:39:25    Titel:
Der Stecker am Sauger nimmt die Netzleitung auf.
Eigentlich ne gute Idee, weil da ist auch noch eine Zugentlastung dran und das Kabel ist austauschbar.
Leider ist das Kabel aber ein billiges PVC Kabel und hält nix aus.
Susi Quattro
Frauenversteher 1. Güte
1. Pajero L040
2. Samurai
3. Laguna 2
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 15:50:00    Titel:
tausch doch den Stecker einfach aus
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 15:51:28    Titel:
susi quattro hat folgendes geschrieben:
Ist fest im Sauger eingebaut.
Susi Quattro
1. Pajero L040
2. Samurai
3. Laguna 2
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 15:57:13    Titel:
Wad? Du meinst das Kabel!? Den Stecker kannst doch abschneiden! Kabel abisolieren und neuen Stecker dran schrauben!
Susi Quattro
1. Pajero L040
2. Samurai
3. Laguna 2
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 16:01:16    Titel:
Ist das nicht ne Steckdose und kein Stecker?
Edit: Egal, für D muss ein Stecker ran!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 17:31:09    Titel:
Der Sauger wird gewerblich eingesetzt, da verbietet sich jede Bastelei.
Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, sorry.
Ja, ist eigentlich kein Stecker sondern eine Buchse.
Hier erkennt man wie es aussieht:
http://numatic.co.uk
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 18:51:20    Titel:
haste die schonmal gelöchert
http://www.numatic.de/servicenetzpro.php
da is ne 0800er Nummer beim Service angegeben...die müssten doch Ersatzteile liefern können
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 18:55:33    Titel:
@Marienthaler
Den Weg gehen wir auch grad noch, sichtig sinnvoll wäre aber nur eine robustere Leitung als die mitgelieferte PVC Leitung.
Am liebsten hätten wir eben eine schon gekaufte Gummischlauchleitung an einen neuen Stecker montiert.
OlliHB
BeitragVerfasst am: 07.01.2012 14:48:52    Titel:
hallo alle.
ich steige hier mal in den thread mit ein, da auch ich auf der suche nach dem stecker bin. ich habe diesen threade über google gefunden ;-)
wie schaut es aus, hast du den stecker oder besser die buchse schon irgendwo finden können?
bei mir ist dieser an einem industrie bodensauger/bodenwäscher von numatic montiert. auch hier sind die kabel nicht die besten. die buchse hat bei mir zwar eine andere bezeichnung und ist für 16A ausgelegt, aber das sollte keinen unterschied machen.
das kabel habe ich nur hier finden können: http://www.eshop-rychle.cz/numatic/eshop/10-1-Prislusenstvi/0/5/53-Privodni-kabel-na-TT3450-S-TT4550-S-TT6650-S
die partnummer scheint diese zu sein (zumindest bei mir): 236016. damit findet man es auch noch in frankreich, aber nix in deutschland und die buchse schon gar nicht allein.
ich habe es nun leider eilig gehabt, da der sauger gebraucht wurde und kann dir daher sagen, dass die buchse relativ gut geöffnet und wieder verschlossen werden kann. (ist zwar auch nur eine notlösung, aber immerhin schonmal ein anfang).
man kann die buchse entlang der klebe- oder schweißnaht mit einer proxxon oder cuttermesser vorsichtig bis zum "härteren" material anschneiden und dann aufhebeln. man muss hier nur den kleber zwischen den kontakten und dem gehäuse überwinden ;-)
wenn der deckel ab ist, dann kann man den einsatz und auch die kontaktfedern rausnehmen. die kabel sind an den kontakten gecrimpt und verlötet. ich habe mir die mühe nicht gemacht die crimpung zu öffnen, sondern das neue an das alte kabel in der buchse angelötet. deckel aushölen, wieder drauf und verkleben an der schnittkante. die zugentlastung ist zwar nicht mehr sooo gut, aber es hilft auf die schnelle.
ich hatte das glück, das die buchse bei mir im gerät angeschlossen wird und somit der berührungsschutz nicht zwingen beachtet werden mußte. von aussen sieht man davon nix....
diese lösung besteht natürlich nur so lange bis ich ein ganzes kabel oder die buchse allein auftreiben konnte.
am montag werde ich deshalb den kontakt zu numatic aufnehmen. mal sehen was da rauskommt.
also, ich würde mich über eine info bzw. der buchse einzeln freuen.
ich anhang noch kurz ein paar bilder der geöffnetem buchse.
grüße
olli
Zeit für Seitenerstellung: 0.37  Sekunden
