bremsen entlüften
motörhead
...und hat diesen Thread vor 5379 Tagen gestartet!
1. Land Rover Serie 2a
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 17:17:46    Titel: bremsen entlüften
mahlzeit
ich muss bei meinem g 240 diesel baujahr 1984 hinten rechts ein bremsrohr auswechseln. der hat ja ein 2kreislauf-brems-system, wo muss ich da anfangen zu entlüften auf welcher seite oder vorne oder hinten? oder muss ich nur hinten rechts entlüften?
noch dazu kommt das im bremssystem silikonbremsflüssigkeit (H-547) drin is. hat da einer erfahrung mit, irgendwo hab ich mal gehört oder gelesen das soll nicht so einfach sein mit dem entlüften. muss der wagen zum entlüften in der waagerechten stehen oder is das nich schlimm wenn der mit der schnauze etwas erhöht steht?
besten dank im voraus für hilfe
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 18:27:27    Titel:
Also ich habe mal gelernt man fängt an dem rad an das am weitesten vom Ausgleichbehälter weg ist. Diesen aber vorher etwas auffüllen und immer mal nachschauen, nicht das den leerpumpst.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 22:05:41    Titel:
wo du anfängst is völlig wurscht..
ich fang immer vorn an, auch beim wechseln der brühe, so pumpt man den alten mist nicht nochma durch die lange leitung
beim neu entlüften folgendermaßen vorgehen:
alle 4 räder entlüften bis keine blasen mehr kommen und danach nochmal von vorn alle 4 richtug (druck-durch-druck-durch...) weest schon..
dann haut das auch hin
mfg Sebastian
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 06:37:24    Titel:
Warum nicht zum nächsten Mercedes- Partner fahren, sich das WIS- Dokument ausdrucken lassen und es richtig machen?
Es sei denn, es gibt weit und breit keine Händler...
Silikonbremsflüssigkeit ist erst mal ganz falsch. Es sei denn, das Bremssystem ist mit Nicht- Mercedes- Teilen umgestellt worden.
Ansonsten schick mir mal per PM ne richtige Emailadresse- ich suchs dann raus.
Schönen Gruß
René
reihensechszylinder
1. MB G36AMG
2. Monza 3,9l Mantzel
3. BMW E46 330D
4. T4 Exkursion
5. Kawasaki ZX7R
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 08:47:24    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
...weil das Entlüften einer Bremsanlage wahrscheinlich genau so umständlich beschrieben ist wie z.B. Radlagerspiel einstellen an der VA??
...schraub nie an einem Ding, das ging...
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 11:21:01    Titel:
Was ist da kompliziert beschrieben? Ich glaube, Du willst nur provozieren und hast noch nie ins WIS reingeschaut. Das versicherungsrechtliche bla-bla muß man natürlich überlesen- es sind ja schließlich Werkstattunterlagen und keine Hobbyschrauberanleitungen.
Es gibt natürlich Reparaturen, die kann man einfacher definieren. Wird aber nicht gemacht- Grund s.o.
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 11:29:04    Titel:
Wir sprechen hier schon noch vom "Bremsen entlüften", oder? Unsicher
Einer pumpt, der andere steckt nen Schlauch mit Flasche auf jeden Nippel und dreht auf...Rest wie gehabt. Unsicher
Das Bremssystem des W460 ist identisch zu allen anderen Bremssystemen der Dekade. Da ist nix besonderes dran, gar nix. Grins
Setzt allerdings voraus - da stimme ich Otto1 zu - dass man sowas grundsätzlich schon gemacht hat und weiss, was man tut.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 12:23:25    Titel:
Man kann auch auf den ausgleichsbehlter Druckluft geben ( 0,1 Bar Überdruck) und dann entsprechend mittels Schalauch auf die Entlüftungsschrauben gene. Das funzt auch wunderbar. Meien Kupplung habe ich mittels Reifenfüllventiel mit Druck beaufschlagt. klar, auch hier vorher den druck minimieren. So ein Ausgleichsbehälter fliegt vier Meter hoch wenn er den abhebt.
Interesssant wird es wenn du die Bremssätel entlüften willst. Da sind ein paar Schrauben mehr dran. So wie du beschrieben hast mußt du eh alle bremsen entlüften. .......
Spaß haben nicht vergessen
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Fr@nky
1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited
2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT
3. 125er Aprilia Leonardo
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 12:42:19    Titel:
Agent Smurf hat folgendes geschrieben:
So kenne ich das auch. In der Regel ist das hinten rechts.
Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 12:43:12    Titel:
Bis auf die Kleinigkeit, dass der G vorne zwei Entlüftungsnippel hat.
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 13:02:50    Titel:
Das ist nichts besonderes. Smile
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 13:15:11    Titel:
Achja denk dran Bremsflüssigkeit und LAck keine gute Kombi.
ZU Verkaufen
motörhead
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 18:26:49    Titel:
also, leute streitet nich, erstmal ist des ein ex-militär und der hatte da schon immer silikonbremsflüssigkeit drinne und das ist auch extra im motorraum und auf dem bremskraftverstärker ausdrücklich nochmal erläutert das man nur diese zu verwenden hat. die hab ich mir auch schon bestellt.
ansonsten hab ich schonmal bremsen entlüftet nicht bei einem g, und es liegt auch schon ziemlich lange zurück und kann mich nur vage dran erinnern, aber ich habe mich jetzt mal schlau gelesen, und das was ich nicht ganz verstehe ist das mit den 2 oder 3 entlüftungsnippeln vorne, sind da auf jeder seite 2 oder 3 oder nur auf einer seite, sind die einfach zu finden? hab immoment leider keine zeit unter die karre zu kriechen. und muss man die auch in einer bestimmten reihenfolge entlüften??? und muss ich die komplette bremsflüssigkeit rauslassen oder reicht nur das bremsrohr auswechseln und dann rumgehen und entlüften???
hat da vielleicht einer fotos von???
wäre dankbar dafür
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 19:37:12    Titel:
entlüften reicht allerdings soll man alle paar jahre die Flüssigkeit wechseln
ZU Verkaufen
MichaH
1. roten G
2. schwarzen G
3. JCB 525-50
4. noch reichlich
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 21:04:08    Titel:
Vorsicht mit gefährlichem Halbwissen!!!
Entlüftet wird immer an dem Rad was am weitesten entfernt vom Hauptbremszylinder ist. Beim Wechsel ist es relativ egal wo man anfängt, muss ja eh alles raus, es macht Sinn am kürzesten Weg anzufangen ist aber eigentlich auch egal.
Die alten vorderen Bremssättel haben je 3 Entlüfternippel, diese müssen auch alle genutzt werden um ein ordentliches Ergebniss zu erreichen.
Als Hobbyschrauber, der nicht so genau weis was er da macht/machen soll, muss man sehr vorsichtig sein mit Beschreibungen in irgendwelchen Foren, da schleichen sich oft (ungewollt) Fehler ein, besser jemanden vor Ort um Hilfe fragen als etwas an der Bremsanlage vergeigen.
Michael
Epicur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
431870 Angriffe abgewehrt
