Wo sind die echten Terrano II-Fahrer und -Schrauber?
crawalos
...und hat diesen Thread vor 5352 Tagen gestartet!
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 23:42:14    Titel: Wo sind die echten Terrano II-Fahrer und -Schrauber?
habe mich vor kurzem für den Kauf eines Nissan Terrano II entschieden und den habe ich mir jetzt auch gekauft.
Folgende Probleme:
1. Habe Wasser vorne im Fußbereich der Fahrer- und Beifahrerseite entdeckt. Der Händler meinte, es könnte von der Autoaufbereitung stammen, weil sie mit dem Hochdruckreiniger gearbeitet haben. Ich glaube es nicht. Woran kann es liegen? Das Auto ist Bj. 99 und im Innenraum habe ich kaum Rost entdeckt, also konnte der Wassereintritt nicht lange her sei. Was glaubt ihr, was es sein könnte?
2. Außerdem habe ich vor, das Auto von vorne bis hinten inspizieren zu lassen. Für Hinweise bin ich sehr dankbar, auf was man besonders achten sollte. (Bin kein Schrauber, aber kenne ein paar gute)
3. Ich habe auf dem Auto 235/70R16er Reifen auf 16x7J-Alufelgen. Ich hätte gerne breitere Reifen. Welche Reifen kann ich noch draufmachen und wie sieht es aus mit der Genehmigung/Eintragung?
Gruß, Crawalos
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 08:42:25    Titel:
Hy Also ein gutachten gibt es hier http://www.offroadreifen.com/gutachten/1810075180-2-65.pdf Wobei 265/70R16 auch problemlos eintragbar sind per einzelabnahme.
gruß
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 10:30:38    Titel: Re: Wo sind die echten Terrano II-Fahrer und -Schrauber?
crawalos hat folgendes geschrieben:
Gruß, Crawalos
Ich hatte bei meinen beiden R20 an genau den selben Stellen Rost sitzen.
Radlauf vorne und unter der hinteren Sitzbank.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 11:57:35    Titel:
Unter der hinteren Sitzbank und die unteren Kanten der hinteren Radläufe habe ich Rost gefunden.
Ansonsten läuft mir bei Regen Wasser in den rechten Schweller. Leider konnte ich noch nicht rausfinden, wie es da rein kommt.
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 17:41:36    Titel:
vergessen hat folgendes geschrieben:
hast du ein schiebedach?
die ablaufschläuche enden im schweller und der hat auch abläufe
dort sieht man den ablauf in der mitte
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 21:55:44    Titel:
Ja meiner hat ein Schiebedach.
Also ist das wohl normal....
Wie sinnlos ist es in einen geschlossenen Karrosserieraum Wasser reinlaufen zu lassen?!
Thale
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 22:19:16    Titel:
Wohin willst du es denn sonst laufen lassen? Dafür hat der Schweller doch Abflusslöcher.
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 10.08.2011 00:04:31    Titel:
ich hatte auch wasser im Fussraum.
Hab in den schweller zusätzliche löcher gebohrt (im vorderen bereich) und seitdem ist innen schön trocken.
nach dem bohren hab ich die löcher lackiert und zum schluss hohlraumwachs in den schweller laufen lassen.
zudem überprüfe ich ab und zu dass die löcher noch offen sind...
Gruß Erik
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.08.2011 06:59:56    Titel:
gute idee
wärst du so nett und machst mal bilder wo man sehen kann wo du gebohrt hast danke
gruß torsten
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.08.2011 07:02:18    Titel:
wasser im fußraum scheint wohl ne krankheit vom terrano II zu sein
habe ich auch werkstatt hat schon vor jahren mal was gemacht weil es wohl durch die aussere lüftungsklappe rein kommt wo der lüfter sitzt durch den wasserkasten vorm motorraum
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 10.08.2011 18:29:26    Titel: Re: Wo sind die echten Terrano II-Fahrer und -Schrauber?
Folgende Probleme:
Gruß, Crawalos
Also für breitere Reifen würd ich mindestens 8J Felgen nehmen dann kommts besser rüber als auf der schmalen orginalfelge. Ich hab z.b momentan 255/65 R17 drauf und die sehen auf den 8J Felgen schon breit aus. Am besten noch spurverbreiterungen hinten weil der Terrano hat (warum auch immer) hinten eine geringere Spurweite als vorne.
Achja das größte was ohne umbauten geht is 245/75 R16, kannst eintragen lassen und es schleift nicht, naja fast nicht ;)
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 10.08.2011 18:42:38    Titel:
Die Löcher hab ich auch in den Schweller gebort.
Vorher tropfte es nur, und das stundenlang. Jetzt kanns laufen.
Ich habe 31x10,5 auf den Serienfelgen drauf.
Vorne hab ich die Kante zum Fussraum hin umgebördelt, hinten passt alles.
Alternativ hab ich noch 30er Spurplatten. Sieht dann halt fetter aus.
Die Reifen passen wunderbar auf die Orginalfelgen.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.08.2011 18:50:20    Titel:
31x10,5 Habe ich auch bei mir drauf. Das ist auch die Größe, die ohne Größere veränderungen noch fahrbar ist. Danach sollte man was an der Übersetzung machen.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.08.2011 23:26:36    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
gute idee
gruß torsten
moin moin, bin die Tage voll im stress, hoffe dass ich es vielleicht morgen schaffe Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 11:16:28    Titel:
die versprochenen Bilder Winke Winke
Gruß Erik
281903 Angriffe abgewehrt
