Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Boppard Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5335 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition |
Verfasst am: 23.08.2011 11:29:19 Titel: Y 61 , elektrischer Stabilisator an der HA |
Hallo Zusammen,
habe versucht, per Knopfdruck meinen elektrischen Stabilisator auszuhängen, jedoch nach dem drücken des Schalters leuchtete die Lampe im Armaturenbrett nur kurz auf und erlosch nach ca. 20 Sekunden wieder. Ich habe das Gleiche nochmal versucht und konnte an der Box kein Geräusch (Relais oder so) hören.
Hat jemand von euch eine Idee was hier sein könnte??
MFG
Aetschi | _________________ Haben ist besser als brauchen !!!! |
Verfasst am: 23.08.2011 11:57:58 Titel: |
Das geht fast jeden so mit dem elektrischen Stabi.
Mach mal die Box hinten auf.
Die wird total im Eimer sein.
Kannst hinten entweder komplett rausschmeißen was zur Lasten der fahrstabilität geht, oder einfach die Koppelstange der Profi Version einbauen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.08.2011 11:59:16 Titel: |
| Kann man die Box nicht wieder reparieren???? | _________________ Haben ist besser als brauchen !!!! |
Verfasst am: 23.08.2011 12:05:03 Titel: |
Öffne sie erst einmal.
Dann kannst du das probieren und eine Anleitung schreiben.
Da freuen sich bestimmt einige geplagte User. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.08.2011 12:10:07 Titel: |
ok, werde mal schauen!!!!!
Die Koppelstange der Profiversion, wo bekomme ich die am besten bzw. Bezeichnung??? | _________________ Haben ist besser als brauchen !!!! |
Verfasst am: 23.08.2011 12:14:19 Titel: |
Du kannst die Länge ausmesse und bei Offroad Stracke bestellen.
Er die Koppelstangen in vielen Längen da. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.08.2011 12:20:21 Titel: |
| Super, danke! Ich werde mal sehen, was geht!? | _________________ Haben ist besser als brauchen !!!! |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 23.08.2011 16:29:27 Titel: |
Verfasst am: 24.08.2011 08:36:29 Titel: |
| Ja, habe entkoppelt und bin dann gefahren.........dann nach ca. 20 Sekunken war das Licht wieder aus. | _________________ Haben ist besser als brauchen !!!! |
Verfasst am: 25.08.2011 23:04:04 Titel: |
| Fragt sich jetzt nur noch wie schnell gefahren? Meine das der Stabi ab 8km/h wieder dicht ist. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 26.08.2011 08:25:04 Titel: |
| Gute Frage......glaube jedoch nicht mehr als 20 kmH | _________________ Haben ist besser als brauchen !!!! |
Verfasst am: 27.08.2011 01:40:09 Titel: |
| Bei 20km/h sollte der Stabi wieder dicht sein. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
