Differentiale Rover Unterschiede
Laufi
...und hat diesen Thread vor 5377 Tagen gestartet!
1. Range Rover Proto
2. Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 22:57:54    Titel: Differentiale Rover Unterschiede
wollte heute ein Diff für unseren Proto umbauen, da ich leider eines mit ARB Sperre zerschossen habe.
Das Problem ist nun das zwar Tellerrad und Triebling gleich sind aber die Lager nicht passen.
Die vorhandenen Lager sind ca 78 mm un die lager vom ersatz aber nur 72mm.
Und wie gross sind die lager vom serie 1, weil kürzer?
Gruss
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 23:05:11    Titel:
Ganz einfache Lösung: Wenn Du so ein altes Diff auf ne ARB Sperre umbauen willst, musst Du metrische Lager verwenden. Bei den meisten Onlineshops steht das auch im Text bei der Sperre. Also einfach schnell die passenden Lager nachordern und sie passt Winke Winke
Laufi
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 23:10:28    Titel:
Die Sperre war auch schon im kaputten Diff, nur sind die Lager nu zu gross ebenso die einstellmutter der ARB.
Oder reden grad aneinander vorbei?
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 23:11:50    Titel:
Laufi hat folgendes geschrieben:
Oh ja, sorry. Hatte Dich dann falsch verstanden. Unsicher
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 21:41:07    Titel:
Von welchem Fahrzeug kommt denn das zerschossene Diff?
Die Lager haben sich bei den Roverachsen mit der 3,54:1 Übersetzung
eigentlich nicht geändert, aber ich kann morgen gern noch mal schauen
und nachmessen!
Laufi
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 22:16:37    Titel:
die Achsen sind vom range Rover Classic, die Überlegung ist nun Diffs vom serie 1 einzubauen.
Gruss
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
