...und hat diesen Thread vor 5367 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.08.2011 09:29:52 Titel: Endoskop? |
Im Rahmen meiner allgemeinen Werkzeug-Aufstockung suche ich nach einem einigermaßen brauchbaren Endoskop. Ob als USB-Cam oder klassisch mit Glasfaser ist mir da erstmal egal.
z.B. DNT Findoo Microcam ?
Brauchbar wäre meiner Meinung nach etwas mit ca 50 cm Länge und einer Kopfgröße so bis 8mm.
Ich wollte da doch immer mal in den Ansaugtrakt meines Motors schauen, ohne den ganzen Krümmer abzubauen und natürlich für Rostkontrolle.
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Kiel
| Fahrzeuge 1. Y720 (der Dino) 2. Geländemopped auf Basis XL600V 3. KTM Rally |
Verfasst am: 25.08.2011 11:33:10 Titel: |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 25.08.2011 17:22:37 Titel: |
Ein paar Infos: http://www.rainer4x4.de/werkzeughtm.htm
Um IN den Motor zu schauen sollte der Kopf max. 6mm haben. Dann reichts auch um durch die Einspritzdüsenöffnung zu kommen. Beim Benziner gibts natürlich eine etwas größere Öffnung durchs Kerzenloch. | _________________ Gruß Rainer
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 25.08.2011 17:35:28 Titel: |
Was willst du den ausgeben?
Ich hätte da was im Angebot.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 25.08.2011 18:13:40 Titel: |
| rainer4x4 hat folgendes geschrieben: | | ...sollte der Kopf max. 6mm haben... |
Genau da trennt sich die Spreu vom Weizen: Ich hab ein USB-Teil von Hofer (Aldi) für ~20 Euro - an sich ganz toll - bloß hat der Kopf 12mm Durchmesser. Für Hohlräume reichts aber allemal.
lg Bodo | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
Verfasst am: 25.08.2011 19:50:32 Titel: |
@Terrano-Thomas: so bei 150 sollte Schuss sein. Da habe ich was gefunden für 120 mit kleinem Kopf, aber das Ding hat nur einen Schärfebereich von 3cm bis 6cm - unbrauchbar.
In den Motor schaun - na ja. Ich glaube nicht, dass ich dort ein Problem finden könnte, was ich auch als solches erkennen oder gar beheben könnte.
Die Sache mit dem Ansaugkrümmer beim X-Trail wäre bei mir schon Obergrenze der Fähigkeiten (wenn überhaupt). Muss ja nach einem Wochenende wieder laufen. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
