auspuffanlage
motörhead
...und hat diesen Thread vor 5355 Tagen gestartet!
1. Land Rover Serie 2a
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 18:04:19    Titel: auspuffanlage
mahlzeit
hab da ma ne frage, wenn man die auspuffanlage bei einem w 460 auswechseln will/muss, ist es da notwendig die vordere antriebswelle auszubauen um das vordere auspuffrohr raus und rein zu kriegen? und beim hinteren auspuffrohr muss da der tank raus oder reicht das wenn man den etwas herunterlässt???
besten dank im vorraus!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 18:53:04    Titel:
Irgendwie glaube ich gerade, ist die Frage am schnellsten beantwortet wenn man sich drunterlegt und nacguckt... bei der Kardanwellensache mein ich. Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube, es koennte vom Motor abhaengen. beim OM617(300GD) waere es nicht noetig.
Was die Sache mit dem Tank betrifft.... ich glaube mich dunkel erinnern zu koennen, dass man den Auspuff nicht reingefaedelt bekommt, da er etliche Knicke hat. Absenken an sich... naja, wenn Du ihn absenkst, haste den eigentlich auch schon ab. Da koennte man das Uebel mit ner Kontrolle des Tanks verbinden. Mein Stahltank ist unten durchgerostet, wo er aufm Schutzblech aufgelegen hat.
motörhead
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 21:05:37    Titel:
jau, danke für die schnelle antwort. also muss ich die doch abschraubern, ich dachte da gibs irgendein trick das man das da irgendwie so rausschlängeln kann.
na ich hoffe mal das mein tank noch nicht durchgerostet ist, jedenfalls war er das letztes jahr noch nich, da hatte ich das alles ab, das schutzblech und so, zum lackieren. na dann muss ich wohl oder übel das auch wieder auseinanderbasteln.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 21:21:38    Titel:
Das Flammrohr muß net ausgebaut werden...das mit dem Tank wurde ja bereits erörtert....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 26.08.2011 06:50:33    Titel:
... Absenken an sich... naja, wenn Du ihn absenkst, haste den eigentlich auch schon ab.
Na sicher nicht. Die ewig langen Spannbändergewinde erlauben ein bequemes Absenken. Einfach die Muttern lose drehen bis sie nur noch ein paar Umdrehungen drauf sind. Dabei den Tank mit Wagenheber und Blechplatte unterstützend absenken. Den Tankfüllschlauch lockern.
Dann kanst Du das Endrohr reindrehen- zumindest hat das beim 230GE gut geklappt.
Schönen Gruß
René
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 26.08.2011 16:32:11    Titel:
mhhh bei mir war das Spannbandgewinde recht kurz....
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 21:16:19    Titel:
man kann auch ein stück von ewig langen endrohr am ende kürzen. so ging er zumindest bei mir (kunststofftank) zum rein und rausfädeln
476294 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
