89er King Cab wurde gerettet (=
white_s15
...und hat diesen Thread vor 5328 Tagen gestartet!
1. Nissan D21
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 17:44:15    Titel: 89er King Cab wurde gerettet (=
Ich hatte mir im Winter einen KingCab gekauft, Zustand war naja.. Rost ohne Ende und vieles ausgeschlagen/kaputt.
Beim Kauf sah er so aus:
Nach 14 Tagen nur schweißen und nochmal 14 Tage schleifen, lackieren, Achsen neu buchsen usw kam dann das bei raus:
Ich finde es hat sich gelohnt Smile
daiku
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 18:07:55    Titel:
Finde auch, daß es sich gelohnt hat.
Und der neue Überrollbügel passt ja perfekt dazu. Grins
aus Thüringen in die Ebene
Christian
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 18:09:19    Titel:
Sehr schöner Pickup!!!!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 18:20:12    Titel:
Winke Winke Servus
Winke Winke Schöner Pick und Willkommen im Club Winke Winke
Grüße aus Südostbayern Winke Winke Schore
No Pick No Rost No Fun
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 19:33:23    Titel:
Hasse fein gemacht! Unsre Kisten dürfen nicht aussterben!
Meiner steht jetzt seit gut 10 Wochen in der Werkstatt, weil ich leider nur sporadisch dazukomme, was zu machen. Aber ich hoffe, in zwei Wochen isser fertig, dann gibts auch Foddos! YES
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 23:19:39    Titel:
Klasse!
Schön zu sehen, daß es noch ein paar mehr Verrückte gibt, die unsere Schätzchen erhalten! Ja
Da sieht man es mal wieder, wie sehr Bilder lügen! Auf dem Ursprungsbild sah er auf Anhieb gar nicht so schlecht aus.
Aber wenn man ins Eingemachte geht... Obskur
Hoffentlich hast Du auch in die Konservierung investiert!!!
Starrachse, was sonst!
white_s15
1. Nissan D21
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 07:51:37    Titel:
@daiku: ja der Bügel passt sehr gut Smile
@Steppenwolf: Ich habe insgesamt 6kg Mike Sanders verbraucht. Fast 4 kg alleine im Rahmen, davor wurde der Rahmen natrülich gesandstrahlt, 2 Schichten Hamerite Rostblocker und eine Schicht Hamerite Rostschutzfarbe in schwarz. Ein paar jahre müsste der King Cab so noch rollen Supi
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 23:09:42    Titel:
Nachdem Du jetzt den Praxistest machst ( Heiligenschein ), kannst Du uns ja mal berichten nach ein oder zwei Wintern, wie
das Hamerite-Zeugs sich so schlägt. In Tests im Oldtimerbereich hat es nicht so gut abgeschnitten.
Mike Sanders im Rahmen ist dagegen sicher erste Wahl.
Alleine in der Karosserie meines Terranos steckt davon ein Eimer... Und tropft jetzt in der prallen Sonne fröhlich vor
sich hin. Grins Aber das ist es mir wert!
white_s15
1. Nissan D21
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 16:07:25    Titel:
Das kann und werde ich auch machen Smile
white_s15
1. Nissan D21
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 07:46:41    Titel:
Ein paar Bilder habe ich noch gefunden:
Supi
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 07:35:51    Titel:
Als "vom Schweißen keine Ahnung Habender" interessiert mich immer am meisten, wie Du beim Reparieren der Löcher vorgegangen bist.
Hast Du da ein paar nähere Infos drüber?
Auf Deinen Bildern oben sieht es so aus, als ob der Rahmen hauptsächlich von innen durchgegammelt sei.
Frank
daiku
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 22:54:52    Titel:
Würde mich auch interessieren wie man solche Frasslöcher stopft!
Hab vorhin mal am Truck rumgepuhlt und im Rahmen auch einige lose Rostscherben ertastet. Hab dann lieber nich weiter gesucht um mir einen Abend heulend vor der Bierkiste zu ersparen. Stattdessen hab ich eben eine Hohlraumspritze mit 5l FluidFilm Liquid A geordert um erstmal über den nächsten Winter zu kommen. Ja
Aber sag mal an wie man solche Löcher schweißt.
Aushalten tut so ein Rahmen sicher viel nur der TÜV meckert ja immer gleich beim kleinsten Loch. Vertrau mir
Christian
PS:
Ich hab übrigens auch null Ahnung von Schweißarbeiten. Kann bolzen und schrauben aber fürs Schweißen muss ich immer noch meinen Mechaniker bemühen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 07:23:16    Titel:
@daiku: FF-A reicht NICHT für den Winter, wenn keine andere Beschichtung mehr vorhanden ist !!!
PS. Ich kann nicht schweißen, nicht bolzen und wenig schrauben, nur Rost ist irgendwie mein Thema!
daiku
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 08:37:17    Titel:
Unterbodenschutz ist letzten Winter noch gemacht worden und sieht auch noch gut aus.
Nur IM Rahmen wurde scheinbar nix gemacht. Daher will ich da erstmal was Dünnes reinsprühen was auch wirklich IN und UNTER den Rost zieht. Das will ich vielleicht zweimal machen und dann evtl. etwas dickeres drüber matschen.
Mir gehts nur um den Hohlraum im Rahmen!
Christian
Kingcap
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 09:06:19    Titel:
Winke Winke Servus Christian
Viel Spass beim einsprühen,wo hast du die Sachen bestellt und wie lang is der Sprühschlauch.
Fotos wären nicht schlecht.
Grüße Schore
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.371  Sekunden
