Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Villach
...und hat diesen Thread vor 5347 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ80 2. Ford Focus |
Verfasst am: 13.09.2011 13:54:21 Titel: Y61 Aushäng-Stabi |
Hallo Gemeinde
bei meiner Aushängvorrichtung für den Stabi ist das Gummilager kaputt und mittlerweile auch schon recht laut.
Lt. Händler, gibt es das Lager nicht als Ersatzteil, sondern nur die gesamte Aushängvorrichtung um ca. 1600 eur
Hab mir gedacht, man könnte doch eine (rechte) Koppelstange abschneiden und das Lager an der linken Seite dazu schweißen.
Bedenken hab ich halt wegen dem Wärmeeintrag beim Schweißen. - Der Gummi vom Lager sollte evtl. doch nicht in Rauch aufgehen.
Ist diese Konstruktion sehr abwegig, oder funktioniert das.
Evtl. habt Ihr noch andere Ideen? | _________________ Gruß, RedChilly |
Verfasst am: 13.09.2011 17:37:41 Titel: |
| Kannst du ein Gewinde aufschneiden und ein Universalgelenk verwenden? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 13.09.2011 19:45:52 Titel: |
klingt gut!
wusste nicht, dass es universalgelenke gibt...
wo gibts die zu kaufen?
ich überlech grad mal...
wie sieht das ding denn aus?
wenn ich das alte gelenk abflexe und ein gewinde drauf schneide, dann is das stangerl ja zu kurz
oder hat das universalteil einstangerl mit gewindebuchse dabei?
hmm - ich glaub ich steh grad auf der leitung...  | _________________ Gruß, RedChilly |
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. Defender 130 |
Verfasst am: 13.09.2011 20:09:53 Titel: |
| nimm doch einfach ne normal koppelstange und schneid die an der gleichen stelle durch wo du das alte teil abschneidest und dann schneidest auf beide stummel ein gewinde auf und verbindest die mit ner langen mutter und gut ( meine sone mutter die so 2 oder 3 cm lang sind ...haben die nen namen ??? ) noch locktide dran und es sollte halten ... | |
Verfasst am: 14.09.2011 19:53:26 Titel: |
gibts vielleicht jemanden, der das problem schon hatte und eine (schon erprobte) lösung weiß?
will irgendwie nicht was abschneiden und hinterher drauf kommen, dass ichs lieber dran gelassen hätte
das ding is ja wirklich richtig teuer... | _________________ Gruß, RedChilly |
Verfasst am: 15.09.2011 20:31:37 Titel: |
| Funtzt die restliche Mechanik denn noch?? Musste bei meinem feststellen das das ganze Geschleuder fit für die Tonne ist. Bei meinem klappert aber nicht der Kugelkopf sondern die Stange im Zylinder (obwohl die nicht mehr ein- und aus fährt). | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Willys M38 A1 |
Verfasst am: 15.09.2011 21:27:30 Titel: |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 15.09.2011 21:27:45 Titel: |
Verfasst am: 15.09.2011 21:38:34 Titel: |
Beim gab es das Ganze mit einem Seilzug angesteuert.
Also nix mit Elektronik und Modder, sondern Hebelchen im Innenraum ziehen und gut.
Lässt sich über Nissan bestellen und beim nachrüsten. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Extremfrager
Verfasst am: 15.09.2011 21:43:23 Titel: |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 16.09.2011 05:49:40 Titel: |
Verfasst am: 16.09.2011 06:30:36 Titel: |
Z.B Klimaanlage im Dach, Kurvenlicht und originaler Seilwinde!  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 16.09.2011 06:47:04 Titel: |
Verfasst am: 16.09.2011 08:19:28 Titel: |
@patroly61
das werd ich wohl erst wissen, wenn der kugelkopf wieder funzt.
kann natürlich auch sein, dass der stift da laute knacken von sich gibt.
ist aber so nicht feststellbar. oder etwa schon? | _________________ Gruß, RedChilly |
Verfasst am: 16.09.2011 19:59:01 Titel: |
| Im eingebauten Zustand habe ich nur von unten gegen gedrückt. Das geklacker wurde durchs ganze Auto übertragen. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
