Hoher Spritverbrauch 280GE
Para G
...und hat diesen Thread vor 5329 Tagen gestartet!
1. Mercedes 280 GE
2. Mercedes W124 300D
3. Mercedes W210 300TD
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 15:54:11    Titel: Hoher Spritverbrauch 280GE
Nee, oder? Hallo
Habe meinen 280 er endlich fertig.Was mir jedoch sorgen macht ist der hohe Spritverbrauch.Selbst bei normaler Fahrweise (Vmax 100 bis 110 auf Autobahn u.Landstraße ) säuft der an die 25 bis 28 liter. Da skann doch nicht alleine an den Reifen liegen ( 35x12,5/15 ) Zündung -Abgas etc.wurde bei DB. für den Tüv alles eingestellt.Spiele schon mit dem gedanken ihn auf einen OM 606 umzubauen.
Para-G
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 16:12:50    Titel:
Supi Bei dem Abrollumfang zeigt Tacho/Wegstreckenzähler zu wenig an -> daher ist der Verbrauch rechnerisch häher
Para G
1. Mercedes 280 GE
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 16:15:40    Titel:
Tacho wurde der Reifengrösse angepasst
gui
1. G300 / G280Cab / Suzi413 Mud
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 21:45:28    Titel:
hallo ,
bei meinem 280er war die Rücklaufleitung zum Tank im Motorraum undicht .
Das schlimme , es roch nicht nach Sprit im Fahrzeug Unsicher .
Wenn man die Leitung /Schlauch anfasste und drückte war sie feucht . Jetzt braucht er 4l auf 100km weniger .
Mfg Gui
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 06:35:36    Titel:
Ist mit Deiner KA- Jetronik alles i.O.? Ansonsten schau mal hier: http://www.hanshehl.de/tipp98-24.htm
Ein Kostverächter war der 280GE jedoch nie!
Schönen Gruß
René
cybister
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 07:13:45    Titel:
25-28 Liter hab ich mit unserem langen 280GE nur bei Dauervollgas hinbekommen.
Mit beladenem 2,8T Anhänger und 95 auf dem Tacho war ich mit 18L unterwegs.
bei max 110 und ruhiger Fahrweise waren 13,5 Liter angesagt.
Da stimmt was so richtig nicht, würde ich sagen, die grossen Pellen dürften nicht zu einer Verdopplung des Verbrauchs führen. Evtl. mal einen Abgastester dranhängen...Bläst er den Sprit unverbrannt irgendwo hin?
Gruss,
Michael
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 12:21:03    Titel:
Heiligenschein Tacho richtig rum angepasst, oder läuft der Wagen nun 220 ?
Para G
1. Mercedes 280 GE
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 15:37:44    Titel:
Hallo werde mal einen Abgastest machen lassen.
Zum Tacho.Der G ist ist mit dieser bereifung und den 4,88 Achsen sehr schnell .Bei 2600 Umdrehungen läuft er 100 Km.Mit den Orginalen 255/75R15 war er mit 155 Km Eingetragen.
Kraftstoffverlust gibts keinen .Komplette Anlage wurde bei Restauration erneuert .habe sie gestern noch auf eventuelle Lecks hin untersucht.
Motor springt Warm wie Kalt immer gleich an läuft sofort Rund ,stottert und Ruckelt nicht,läuft Top.
Könnte er vieleicht zu Fett eingestellt sein??
Marcus_H
1. Auf der Suche
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 21:14:10    Titel:
13.5 Liter mit M110? Da hab' ich aber auch meist von mehr gehört, gilt doch als der durstigste Motor im G überhaupt vom M 117 abgesehen.
Wobei 28 natürlich so oder so auffällig viel ist.
Nebenbei: Der Kurze sieht zum anbeißen aus, schwarzer Lack, kurzer Radstand, große Räder - so muss ein G sein.
Meister
1. 280GE
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 23:35:12    Titel:
Schön das es hier noch mehr 280er gibt.
Spritverbrauch in der Stadt ca. 22l im losen Sand auch schon mal 35 -40l. Aber die 13-14l auf der Landstrasse kommen auch hin. Die großen Reifen reduzieren ja die Drehzahl und ausser in der Stadt sollte er eher weniger verbrauchen. Ich finde Hehlhans seinen Bericht über die CO Einstellung diesbezüglich sehr interessant.
Ich würde also etwas tun.
Gruß Meister
Para G
1. Mercedes 280 GE
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 23:58:10    Titel:
Hab mal einige einstellungen vorgenommen .Mal abwarten und auslitern.
Bin jedoch nun endgültig weg von den Benzinern. Unkonntrillierter Verbrauch im Gelände,und das ewige dilemma mit Vergaser Einspritzanlage und zündung.
Werde mich wieder auf den guten Alten Diesel zurückbesinnen
gruß Para G
431870 Angriffe abgewehrt
