homokinetisch VS kreuzgelenk
...und hat diesen Thread vor 5312 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 19:26:51    Titel: homokinetisch VS kreuzgelenk
hab das gerade gelesen ...in einem anderen thema ... (wollte da nicht spämen darum so )
ein Gleichlaufgelenk verwendet (auch als Homokinetischen Gelenk bekannt). Eine bessere Technologie als Kreuzgelenke
Obskur wirklich ? .... auch beim zj jeep ? warum basteln alle das da um auf KG ?
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 20:54:29    Titel:
Ich finde homokinetische Gelenke generell besser als Kreuzgelenke. Unter der Voraussetzung, dass sie ordentlich dimensioniert sind und das sind sie beim Jeep definitiv nicht.
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 21:00:06    Titel:
das wurde ja schon angeschnitten ...
wenn die Dimensionierung stimmt.
dann bau ich das bald um
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 21:05:18    Titel:
Ok ich hab nicht gewusst aus welchem Thread das Zitat rausgenommen wurde beziehungsweise, dass da noch mehr
dabei stand...
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 21:07:12    Titel:
ist ja nicht schlimm ...bestätigt ja nur deine aussage noch mal ;)
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 22:23:34    Titel:
Jepp, die Homokienten beim ZJ sind einfach nicht ganz so prall dimensioniert. Ansonsten hat ein Homokinet den Vorteil der "Homokinetik" - Was ein einzelnes KG nicht kann.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 10:13:03    Titel:
jetzt fangt ihr mit dem thema an, wo ich heute abend die neuen einbau.
Wut Wut
(egal, was solls, ich bin zufrieden damit und die alten haben über 200´km gehalten)
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 10:15:10    Titel:
Meine haben auch ewig gehalten. Mach Dich nicht verrückt. Gut gewartet und nicht missbraucht, halten die auch ewig.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 13:42:52    Titel:
Hinter einem Kreuzgelenk aendert sich, sobald es eingeknickt ist, die Drehgeschwindigkeit. 1/4 Umdrehung dreht sich sich der Ausgang schneller, 1/4 Umdrehung langsamer, und so weiter. Je staerker die Welle eingeknickt ist, desdo groesser sind die Drehgeschwindigkeitsaenderungen. Das verursacht bloederweise deutliche Vibrationen. Diese Vibrationen lassen sich mit einem zweiten Gelenk am anderen Ende der Welle, was genau entgegengesetzt eingebaut und mit dem Abtriebsflansch parallel zum Antriebsflansch ausgerichtet ist, wieder auf Null kompensieren. Fuer Kardanwellen vom Getriebe zur Achse und hintere Radantriebswellen laesst sich das meist ausreichend gut realisieren.
Beim Vorderradantrieb wird beim Lenken nur das eine Gelenk stark ausgelenkt, so dass bei Kreuzgelenken an den Raedern hier spuerbare Vibrationen auftreten. Genau das passiert mit den homokinetischen Gelenken nicht; diese bieten also mehr Fahrkomfort.
Wenn es keine ausreichend dimensionierten Homokineten gibt, hilft oft, so wie bei den Jeeps, halt nur das Ausweichen auf grosse Kreuzgelenke.
Ich hoffe, dass ich Dir hiermit geholfen habe. Smile
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 16:24:39    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Darum haben richtige Antriebsachsen Doppelgelenke.
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 17:31:08    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Und billige Achsen eben nicht! rotfl
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
