 der mit den 3 Streifen
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: ...watch the news and you'll know...
...und hat diesen Thread vor 5293 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Project Wild Rhino 2. LR 110SW (RIP) 3. Chevy K5 Blazer (Kabul) 4. Serie I (SBH) 5. 101FC (St. Barths) |
Verfasst am: 28.10.2011 20:26:38 Titel: Einpresstiefe (ET) und Felgenbreiten |
ich möchte andere Felgen verbauen versteh nun nur nicht ganz welche ich bei den breiteren Felgen bräuchte.
Aktuell fahre ich 6,5x16 ET63
geplant ist u.a. 7,5x16 ??
bzw. 8,0x17 ??
Thanx,
Oily | _________________
Your Race is my Office - Mehr auf meaner FB Seite: www.facebook.com/Rallyewerk |
 ich Idiot...
Verfasst am: 28.10.2011 20:32:57 Titel: |
Also, 6,5 zoll breite felge... rechne das in cm um. 1 Zoll = 2,5 cm grob?
Du hast eine 63 was heisst, die Felgenmitte befindet sich 63mm INNEN
wenn Du eine 7,5 verbauen willst, musst Du fuer den Freigang im Radkasten um einen Zoll die verringern, glaube sind dann ET38. Damit befindet sich die innere Felgenkante an derselben Stelle wie die der 6,5er Felge.
bei der 8er Felge sinds dann ET25 etwa.... | _________________
Verfasst am: 28.10.2011 20:50:24 Titel: |
 ich Idiot...
Verfasst am: 28.10.2011 21:10:43 Titel: |
von dem Mist traeum ich manchmal Nachts.... aufwecken und fragen: ET-13 bei Breite 10?????????? welcher Reifen aufm G....
 | _________________
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
Verfasst am: 28.10.2011 23:06:54 Titel: |
| Gorli hat folgendes geschrieben: | Also, 6,5 zoll breite felge... rechne das in cm um. 1 Zoll = 2,5 cm grob?
Einspruch , euer Ehren :
wird die Felge um 1" breiter, muss die um 1/2" =12,7 mm auf 50 mm verringert werden, damit sich die innere Felgenkante an derselben Stelle wie bei der 6,5er Felge befindet.
Weil: die Felge wird innen und außen um jeweils 1/2" breiter, ... von der Mittellinie oder der aus betrachtet.
Manfred | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 28.10.2011 23:18:08 Titel: |
Einspruch angenommen, ich war wohl schon nen Schritt weiter beim Reifen.... Irgendwie gehe ich in Gedanken immer weiter was bedeutet: Es wird ein groesserer/breiterer Reifen montiert, der beult dann auch etwas mehr aus.... diese Beule hab ich irgendwie automatisch mit in die Felgendings mit reingenommen vor etwa 5-6 Jahren als ich an meinem G die Felgentestphase hatte....
von 235/85R16 auf ner 5,5x16 ET63 bis hin zu 33x12,5R15 auf 11x15 ET-35
Am Ende nehme ich immer die gesamte Verbreiterung mit rein und fahre dann mit dem Reifen sicher genug. Bei Voller Verschraenkung kanns auch mal nicht reichen....
Gute Ausrede was.... stimmt aber fast... ne ernsthaft, weiss nicht wieso ich das gerade falsch durchkalkuliert habe.  | _________________
