 Serie(n)täter
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hambühren Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7327 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR88 SIIA |
Verfasst am: 28.03.2006 12:07:57 Titel: Umlenkrolle entlastet das Seil??? |
Entlastet eine Umlenkrolle das Seil bez. Bruchkraft?
Oder schont es lediglich die Seilwinde? | _________________ Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de |
Verfasst am: 28.03.2006 12:09:27 Titel: |
Also ich weiss nur dass es die schon, sie braucht nur mit halber Kraft zu arbeiten. Aber wegen der Bruchlast habe ich keine Ahnung  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 28.03.2006 12:10:26 Titel: |
| Meiner meinung nach halbiert eine Umlenkrolle die Zugkraft, aber die Kraft auf das seil bleibt die Gleiche... Irrtum? | |
 Querschläger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Neustadt am Rübenberge Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wellblechhütte Td5 2. Elektrobaukasten VW Grand Cali |
Verfasst am: 28.03.2006 12:15:13 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | | Irrtum? |
Glaub schon. Wie soll die Zugkraft der halbiert werden, wenn das Seil trotzdem gleich stark belastet wird?
(bin mir aber auch nicht 100% sicher, da Physikniete) | _________________ Signatur wird geladen... 71% |
Verfasst am: 28.03.2006 12:16:14 Titel: |
Ja, Irrtum
Wenn die nur die Hälfte ziehen muss, dann wird wohl am Seil auch nur die halbe Last anliegen, denn die zieht das seil.
Flaschenzugprinzip  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.03.2006 12:18:03 Titel: |
 Serie(n)täter
Verfasst am: 28.03.2006 12:29:56 Titel: |
| Danke Flashi, hatte schon Schweissperlen auf der Stirn, daß ich nun mit der Umlenkrolle doch nicht mein Seil entlaste. Wollte es beim ersten richtigen Festsitzen im Schlamm nicht gleich zerreißen (Obwohl da wohl eher die Scherstifte der Spill brechen werden). Vielleicht sollten wir in Sontra einen Berge- und Winch-Workshop machen? | _________________ Beste Grüße,
Peter
___________________
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 28.03.2006 12:39:22 Titel: |
Moin!
Andrerseits belastet die Umlenkrolle das Seil. Ein Stahlseil wird bei den handelsüblichen Umlenkrollen in viel zu kleinem Radius um die Ecke gezwungen. Ein Kunstoffseil reibt sich immer irgendwie an der Rolle und verliert ein paar Fasern. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 28.03.2006 12:46:30 Titel: |
Wenn man eine Rolle (für Kunststoffseile jetzt gedacht) nimmt, deren Vertiefung groß genug ist, dass brauchen da eigentlich keine Fasern bei draufgehen
Die Rolle sollte aber auch ordentlich gelagert sein  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Serie(n)täter
Verfasst am: 28.03.2006 12:50:24 Titel: |
| Knud hat folgendes geschrieben: | Moin!
Also ich denke doch, daß eine Umlenkrolle für ein recht dickes 20 mm Seil eine richtig drehbar gelagerte Rolle hat. Somit sollte doch Reibung, wenn überhaupt, minimal sein. In diese neumodischen Umlenkrollen für Stahlseile paßt mein Seil eh nicht rein. | _________________ Beste Grüße,
Peter
___________________
 Füschmobb
Verfasst am: 28.03.2006 12:51:19 Titel: |
Moin!
Unter viel Last reibt sich da immer was ab
Ist nur ganz wenig, viel mehr Fasern zerreisst es, wenn man das Band durch den Boden zieht  | _________________ cu Knud
Verfasst am: 28.03.2006 12:52:56 Titel: |
Klar, aber selbst der Verlust an Fasern auf der ansich durch gegenseitiges Reiben ist vieeeel größer
Insofern ist die Umlenkrolle das kleinste Problem. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.03.2006 12:53:17 Titel: |
Eine Umlenkrolle entlastet nicht das Seil. Die Last bleibt ja gleich, nur die nötige Kraft halbiert sich. Es wahre also möglich mit ausreichend Umlenkrollen und einer 500kg 50 oder 100 To zu ziehen. Problem wird dann aber sein das eine 500kg die Trosse die für 100To ausgelegt ist nicht händeln kann. Sie Flaschenzug
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 28.03.2006 12:55:50 Titel: |
@Vinzenz: Wir reden aber von der seilseite, die durch die Rolle läuft, nicht von dem anderen Stück, was die Rolle fix mit dem bergepunkt verbindet. Und wie Du schon sagst, halbiert sich die nötige Kraft auf den Strang.
Und da die Kraft die Last zieht, ist das Seil entlastet. Wenn ich einen Bindfaden durch 4000 Umlenkrollen schicke, kann ich 10to heben...Weil im Grunde genommen 4000 parallele Bindfäden die Haltekraft eines dicken seiles haben.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Füschmobb
Verfasst am: 28.03.2006 12:56:50 Titel: |
