Durchflussmenge Druckluft Schlauch ?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 5294 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 16:36:42    Titel: Durchflussmenge Druckluft Schlauch ?
Hallo.
Vor einigen Jahren hab ich hier mal einen Link gesehen, wo man die Durchflussmenge von Druckluft Schlauch berechnen kann. Leider finde ich den nicht mehr wieder. Hat einer von Euch den eventuell parat?
Danke schon mal!
Gruß Nico
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 19:36:29    Titel:
sowas?
http://www.win-ing.de/volumenstrombel.html
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 19:47:09    Titel:
Hmm ob der Rechner dafür auch geht?
Bei dem den ich meine konnte man eingeben wie lang und dick ein Schlauch ist und wie viel bar drauf sind und dann wurde die Luft durchflussmenge angezeigt.
Mir gehts darum, ob mein momentaner 4 mm Innendurchmesser Schauch reicht für ca 140 Liter pro Minute.
Bzw wie viel Liter pro Minute durch gehen wenn ich einen 6 oder 8 mm Schlauch nehme.
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 20:43:05    Titel:
Ohje...Berechnungen mit Gasen sind immer so eine Sache...brauchst Du es ganz präzise oder reicht "grob auf dem Bierdeckel"?
Wie lange ist der Schlauch?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 20:49:08    Titel:
Grob auf dem Bierdeckel genügt.
Ich habe einen 4 mm Schlauch mit etwa 8 Meter Länge bzw 16 Meter wenn der spiralschlauch noch mit dran ist.
Wie viel Luft geht da bei 8 Bar durch?
Wie viel bei 6 oder 8 mm Schlauch der selben Länge?
Fand diese Internetseite recht interessant weil man das da alles eintippen konnte und dann sofort das Ergebnis hatte.
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 20:55:45    Titel:
Bei 4mm:
39l/m bei 8m
26l/min bei 16m
Bei 6mm:
115l/min bei 8m
80l/min bei 16m
Bei 8mm:
250l/min bei 8m
170l/min bei 16m
Du wirst also auf 8mm gehen müssen.
Und wie gesagt, wenn das ein Rechner für Flüssigkeiten war, der taugt nicht für Gase... Supi
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 21:06:36    Titel:
Ok dann muss ich da doch noch was ändern und 8 mm Schlauch nehmen.
Wie ist das bei 2 Meter Schlauch mit 4 mm?
Und wie verhält sich das mit weniger druck?
Jeder der ARB Kompressoren macht 75 l bei 0 Bar und 62 l bei 2 Bar.
Oder nehme ich für die 2 m zum Tank auch lieber 8 mm Schlauch?
Wo bekomme ich schlauch und Anschlüsse denn im Internet?
Momentan schaut das so aus wie auf dem Bild.
Will hält nur die Anschlüsse und den Schlauch ändern.
Naja und ein 2. ARB Kompressor kommt noch dazu wenn ich den alten repariert habe.
http://runicon.de/get_thumbs_on_fly.php?imgid=4582&nw=640&nh=480
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 11:12:42    Titel:
@ ne
Nimm den Schlauchdurchmesser so groß wie möglich - je größer der Querschnitt umso niedriger die Strömungsgeschwindigkeit.
Womit ich jetzt nicht sagen will du sollst nen 25er nehmen weil der noch besser ist als ein 8er...
lg Bodo
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.11.2011 00:25:21    Titel:
Hab den Rechner wieder gefunden.
http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cgi?showbynameVolumenstrom,0
Demnach ist ja momentan die 4 mm Leitung zum Tank viel zu dünn.
Da gehen bei 2 Bar ja nur etwa 35 l durch und der Kompressor macht 62 l.
Heißt das dass der Kompressor bisher gar nicht mit voller Leistung arbeiten konnte?
Ich denke schon oder?
100503606 Angriffe abgewehrt
