Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5278 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. L 200 |
Verfasst am: 12.11.2011 18:41:43 Titel: 235 85R16 auf L 200 |
ich möcht in naher Zukunft auf meinen 2000er L 200 die 235er, oder sogar 255 85 R16 aufziehen.
Wo bekomm ich die Reifenfreigabe oder Gutachten her?!
Hat evtl. jemand von Euch eins über, als Kopie?
Was müßte man für 255 85R16 am Fahrwerk machen?!
Fragen über Fragen
Danke für Eure Hilfe im vorraus
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
 ich Idiot...
Verfasst am: 12.11.2011 18:59:40 Titel: |
wenn ich das richtig sehe fuer 235/85R16 garnichts. Mayerosch listet bei Fahrzeugumruestungen die 265/75R16 (Durchmesser fast identisch) auf, ebenso die 7.50 R16 . Bedeutet, fahrbar ohne Aenderungen und somit direkt Freigabe von Mayerosch mit dabei denke ich bzw von Mitsubishi...
Da die 255/85R16 im Radius etwa 2cm groesser sind, duerfte vorne dezentes Hochdrehen und hinten ein laengerer Schaekel ausreichen, eventuell den Lenkeinschlag etwas begrenzen, weiss nicht obs noetig ist... | _________________
Verfasst am: 13.11.2011 07:29:09 Titel: |
Grüß Dich Gorli
bist Du Dir da sicher, das die 265er identisch von der Höhe her mit den 235ern sind?
Nur bei 255er wird die Auswahl schon ziemlich dünn!
Aber trotzdem schon mal vielen DANK für die wichtige Info
 ich Idiot...
Verfasst am: 13.11.2011 09:28:41 Titel: |
www.mayerosch.de
265/75R16 = BFG AT 808mm Durchmesser
235/85R16 = BFG AT 806mm Durchmesser
750 R16 = Michelin OR 802mm Durchmesser
265er und 750er sind bei Mayerosch fuer den L200 gelistet wie ich schon anmerkte, soweit ich vermute hat Mayerosch da die Werksfreigaben von Mitsubishi (Reifenherstellern) verwendet weswegen diese Reifengroessen in den meisten Faellen auch direkt beim TUEV in den Datenbanken hinterlegt sein sollten (generelle Fahrzeug ABE) weswegen eine Umruestung sehr einfach zu bewerkstelligen/einzutragen ist. Es mag ab und zu "Ausreisser" geben aber da ich mich seit einigen Jahren zumindest am G mit der Geschichte immer wieder beschaeftigt habe bin ich mir recht sicher. Die meisten Reifenhaendler haben leider wenig Erfahrung im Offroadbereich so dass das Wissen um etliche Dinge zumindest da oftmals von privater Seite her hoeher ist als von Professioneller. Hier im Forum sind ja einige Haendler wenn ichs richtig im Kopf habe, als auch der Reifenpfaff die sich da jedoch am besten auskennen da sie selber Offroad taetig sind.
255/85R16 lohnt nicht mehr, gibt derzeit wohl etwa 5 Reifen in der Groesse wovon fuer Europa anscheinend nur der BFG MT bleibt. Zu teuer und im Zweifelsfalle schwer Ersatz zu kriegen.
Sinnvoll ist, wenn man seriennah bleiben will, "immer" 235/85R16 oder 265/75R16 zu nehmen. Mit diesen 2 Reifengroessen hantieren viele Hersteller ab Werk bzw sind mit minimalem Aufwand montierbar...
PS. ich Idiot... ich gucke gerade die Liste nochmal exakt durch, die 235/85R16 sind ebenfalls gelistet. D.h. Du kannst beruhgt schlafen und 235/85R16 montieren/eintragen lassen.
Mayerosch HP aufmachen, links dann unter Reifen/Tires auf "Reifen,Felgen,Zubehoer fahrzeugspezifisch" klicken, Mitsubishi waehlen, dann Deinen L200 nach Baujahr waehlen. Dann werden Dir rechts die Reifengroessen gelistet. Reifengroesse auswaehlen und falls noetig kannste Dir gleich noch Felgen dazukaufen ;) | _________________
Verfasst am: 14.11.2011 17:40:38 Titel: |
mensch super Gorli
Tausend Dank, für die genauen Info`s
Da guck ich gleich mal rein
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: 48159 Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 1 tdi bj95 2. MMC L200 ex 3. 300GD 4. (07 Teracan frauchens) 5. Suzuki 750 King Quad |
Verfasst am: 23.11.2011 21:25:02 Titel: |
hi
235/85 16
kein problem
fahre ich seit jahren auf meinem L200 bj 2001
habe nur eine tachoüberprüfung beim boschdienst machen lassen
dann mit denn papieren von meyerrosch und von bosch
zur gtü
und ne halbe stunde später mit denn papieren wieder raus
wahr überhaupt kein problem
fahr nur nicht zum tüv die wollten ein abgasgutachten  | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 23.11.2011 21:38:11 Titel: |
Hey
Danke, für die Info, ich wär wahrscheinlich zum TÜV gefahren!
Ist die Angleichung soo zwingend erforderlich?
Verfasst am: 23.11.2011 22:23:27 Titel: |
hi
angleichung nicht
aber die jungs möchten gerne wiessen ob der tacho noch im rahmen
anzeigt
bei meinem sind es bei 100 km/h laut tacho echte 96 km/h
also nur eine tacho überprüfung machen lassen | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
