 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 5292 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.11.2011 17:20:55 Titel: 7" LED Hauptscheinwerfer für Land Rover Defender - nur |
LED Hauptscheinwerfer, 7'', mit Abblend- Fern- und Positionslicht, Set, 2 Stück
Passend für Land Rover Defender und viele andere Fahrzeuge. Straßenzugelassen, mit Gutachten. Für den Austausch der Serien-Scheinwerfer mit 7" Durchmesser.
Ab Lager verfügbar.
- Wasserdicht nach IP67-Norm
- Einfachste Installation
- keine Montage von Vorschaltgeräten nötig
- Rüttelfest und damit optimal für Piste und Offroad geeignet
- Keine Einschaltverzögerung
- Positionslicht integriert
- Leichtes Alugehäuse
- Polycarbonat-Linse
- für 12V und 24V geeignet
- Lieferumfang: zwei 7" LED Scheinwerfer
Bitte beachten:
Vom 12. November bis 10. Dezember 2011 werden alle Bestellungen innerhalb von Deutschland frachtfrei an Endkunden ausgeliefert.
http://bit.ly/LED-Hauptscheinwerfer
 | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: nahe Kalimanscharo
Verfasst am: 14.11.2011 20:17:09 Titel: Re: 7" LED Hauptscheinwerfer für Land Rover Defender - |
| Nakatanenga hat folgendes geschrieben: | LED Hauptscheinwerfer, 7'', mit Abblend- Fern- und Positionslicht, Set, 2 Stück
Passend für Land Rover Defender und viele andere Fahrzeuge. Straßenzugelassen, mit Gutachten. Für den Austausch der Serien-Scheinwerfer mit 7" Durchmesser. |
Wenn auch für andere Kfz geeignet, wie sieht es mit der Niveauregulierung über Stellmotoren aus? Gar nicht benötigt? Wie richte ich die Teile aus, so dass ich beim nächsten TÜV keone Probleme bekomme?
THX,
Chris | _________________ THX,
der Chris |
Verfasst am: 14.11.2011 21:30:40 Titel: |
| Beim JK z.B. funktioniert die originale Leuchtweitenregulierung problemlos. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 15.11.2011 09:19:20 Titel: |
Ergänzende Infos:
- Leuchtweitenregulierung ist Fahrzeugsache, nicht Sache des Scheinwerfers.
- Bei den angebotenen Scheinwerfern kann das Positions-/Standlicht angeschlossen werden oder eben nicht - je nachdem, ob das Fahrzeug bereits ein Standlicht hat oder nicht (oder es wie beim Defender z.B. durch Xenon-Scheinwerfer ersetzt wird)
- Durch die anders gestaltete Rückseite bauen die Scheinwerfer etwas flacher als vergleichbare Produkte - der H4 Stecker steht nicht soweit nach hinten, d.h. in beengten Einbausituationen können das ggf. die "fehlenden Zentimeter" sein, die einen einfachen Einbau ermöglichen und weitere Arbeiten vermeiden | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Rheinau, Schweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Willys CJ3A 1949 2. Jeep Wrangler Rubicon 3.8-6gang 2009 |
Verfasst am: 13.01.2012 21:24:58 Titel: |
| Gibts von diesen LED Scheinwerfern Erfahrungen, Fotos wie die Lampen leuchten, (Helligkeit, Verteilung auf auf der Strasse?? | |
Verfasst am: 13.01.2012 22:03:01 Titel: |
Verfasst am: 14.01.2012 22:21:34 Titel: |
