Feuchtigkeit im Auto
StefanR
frisch geschoren
...und hat diesen Thread vor 5285 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 16:48:48    Titel: Feuchtigkeit im Auto
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen beschlägt meine Frontscheibe immer. Und zwar schon bevor ich überhaupt eingestiegen bin... Wo das Wasser herkommt kann ich nicht wirklich sagen, denke aber das alles dicht ist.
Wenn ich die Klimaanlage beim Fahren dann anmache zieht auch alles ab, paar Tage später das selbe Spiel wieder. Allerdings sind es zur Zeit immer nur Kurzstrecken (10 Min).
Nun meine Frage, wie werd ich das Problem am Einfachsten los? Sobald eine längere Strecke anliegt wird mal kräftig eingeheizt, aber nur zum einheizen ne lange Strecke fahren ist kontraproduktiv Grins
Was hilft wirklich? Zeitungspapier, Katzenstreu, Kaffee oder Salz? rotfl
Tagsüber lüften geht auch nicht wirklich, da das Auto immer im Schatten steht..
www.4x4-pics.com
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 17:16:18    Titel:
entfeuchter rein, schafft in 24 stunden ca. 30 liter max und gut is.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 17:17:54    Titel:
Luftentfeuchter.
Die Feuchtigkeit kommt mit der Luft rein, war ja sehr Nebelig in letzter zeit oder du bist mal mit nassen sachen eingestiegen.
Nasser Hund ist auch nett.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 17:35:55    Titel:
Versuchs mal mit ohne Klimaanlage. Meine damit, zu Beginn von Kurzstrecken kurz mit der der Klimanalage entfeuchten und dann abschalten. Bei Langstrecke wenige Kilometer vor Ankunft Klimaanlage ausschalten. Angeblich hängt der innere Niederschlag mit der Restfeuchtigkeit in den Lüftungsleitungen zusammen, die bei Benutzen der Klimaanlage in diesen höher sein soll. Diese Feuchtigkeit wird dann bei Stillstand des Fahrzeuges wieder abgegeben. Ob das wirklich so stimmt, weiss ich nicht, aber bei meinem Wagen hats im letzten Winter ganz gut geholfen.
Reinhard
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 18:00:15    Titel:
Schaue mal umterm Teppich nach, ob es da Feucht ist. das könnte von einem defekten Heizungskühler sein, oder evtl. ein Ablauf der Klima oder des Schiebedachs.
Wenn da alles ok ist, einfach einen Entfeuchter reinsetzen. Ja
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 18:03:59    Titel:
reinhard hat folgendes geschrieben:
Das ist eine Erklärung (zusammen mit dem Nebel...), mit der ich mein Problem nachvollziehen kann - denke daher wirds kommen!
@BigM: Teppich ist trocken, Fußmatten auch (hab so Kunststoffmatten die sich nicht vollsaugen).
Werde die Tage mal schauen was es da im Baumarkt gibt, danke euch allen für die Tips!
Von den Haushaltsmitteln (worüber man sonst viel liest) haltet ihr nichts? Grins
www.4x4-pics.com
Kitt
1. Nissan D22 Bj1999
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 18:15:27    Titel:
Hatte ich auch mal...
hab dann einen 5l Eimer Streusalz reingestellt und bei jeder fahrt die Heizung voll aufgedreht! Nach paar Tagen war wieder alles oke!
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 18:32:52    Titel:
Schau unter den Teppich, da sammelt sich gerne Feuchtigkeit und von oben merkst du nicht viel.
ZU Verkaufen
Goofer
1. Jeep XJ
BeitragVerfasst am: 22.11.2011 13:03:35    Titel:
einfach normales salz in ner schale in den fussraum stellen !!!!!!
