Fernlicht-abblendlicht.
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 5280 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 08:41:53    Titel: Fernlicht-abblendlicht.
Gestern abend fahre ich los.. nach ne halbe stunde mache ich meine abblendlichter an. Und alles normahl... nach ca. 10 minuten bums gehen die fernlichter an und sind dan immer an geblieben.... wenn ich die lichter aus machen die lichthupe geht wie immer.. standlichter gehen auch an... nur sobald ich auf abblendlicht einschalte geht das fernlicht an...
Kann es am schlater am leckred liegen oder ist ein Relais kaputt.?
Das komische ist das die blaue leuchte im armaturenbrett nich angeht auch mit lichthupe nicht.. und die ist immer angegangen auch weil meine ganze birnen im armaturen brett neu sind...
Da ist etwas faul .. aber was?
Ich versuche heute den schlater zu welchseln..
Ein Gruss an alle aus Italien
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 05:43:15    Titel:
hatte soein ähnliches problem, bei mir ist das fernlicht nicht dauerhaft angegangen sondern immer nur bei bodenwellen oder unebenheiten. das problem waren bei mir verkokelte lampenstecker. mach mal die haube auf und guck dir die stecker an deinen scheinwerfern an. wenn die in ordnung sind liegts vermutlich an den Relais. den lichtschalter würde ich mal ausschliessen weil soweitichweis von dem auch der befehl kommt das die kontrolllampe des fernlichts angehet.
grass wird nicht länger wenn man daran zieht
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 07:44:09    Titel:
Tippe auch mal auf das Relais - unwahrscheinlich dass sich beide Lampenstecker gleichzeitig aufloesen...
haste evtl. 100W Lampen verbaut??? - wollte icke naemlich auch machen...
Patrolfahrer
1. Nissan Patrol K160
2. Nissan Pickup D22Navara
BeitragVerfasst am: 04.12.2011 16:03:59    Titel:
hatte das Problem auch mal am Patrol. Licht eingeschalten-alles normal,Fernlicht eingeschaltet-alles normal, nur beim zurückschalten auf Abblendlicht gings nicht mehr(aber nicht immer). Das Relais wurde auch getauscht aber der fehler war immer noch da.Verbaut waren die originalen Lampen.
Das problem war der Schalter. Aufgemacht, kontakte vorsichtig etwas zurückgebogen und siehe da, es hat gefunzt. Wenn der Schalter nicht ausgebaut wird kann man das auch mit einen Spiegel(glas) machen.
Ist vlt. erst mal die Einfachste und vorallen billigste methode bevor das teure Relais beim freundlichen bestellt wird.
Patrolfahrer
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 04.12.2011 19:07:57    Titel:
Könnte auch an einer der Lampen liegen. Beim Lkw schonmal das Problem gehabt das ein Fernlicht"faden" auf dem vom Fahrlicht festgebrannt war. Da ich von Elektrik wenig verstehe ging ich von einem größeren Problem aus weil beide Seiten incl Lichtorgel auf dem Dach an waren. Der Mechaniker in der französischen Werkstatt hatte das Problem nach 5 minuten am Volvo behoben.
100503056 Angriffe abgewehrt
